Dabar yra 2026 06 27, 16:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Maitinimo šaltinis iki 26V ir 10A
PranešimasParašytas: 2014 05 02, 11:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
time999
Sveiki, norėjau paklausti ar tokia schema atlieka, be įtampos reguliavimo ir trumpo jungimo apsaugą, nes kiek suprantu 2n2905 tam ir skirtas, o galios tranzistoriaus vaidmenį atlieka TIP73:
Tik va man įdomu kokias varžas parinkti? (vietoj TIP73 naudočiau 2n3055), kad reguliuotų iki 26V įtampą, iki 10A(tiek ir daugiau duoda transformatorius).
Mano svarbiausias kriterijus trumpo jungimo apsauga, nes mėgstu kartais sudeginti ką nors Smile O dabartiniam šaltinyje, kuris darytas pagal tokia schemą :
Vos užtrumpinus išėjimą sukepa 2n3055, net saugiklis nieko nepadeda Sad
Arba gal turit pasiūlit kitokią schemą ?
p.s 2n3055'ui naudoju didelį radiatorių su termopasta ir apipučiamią ventiliatoriaus
 Re: Maitinimo šaltinis iki 26V ir 10A
PranešimasParašytas: 2014 05 02, 11:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
time999 rašo:
Ne, neatlieka
Abu kartu jie yra sudėtinis tranzistorius ir atlieka galios tranzistoriaus vaidmenį.
Su LM723. Arba aibė kitų, apie kurias nekalbėsiu, nes jau daug kalbėta. Bet su LM723 paprasčiau, nes ji specializuota tam tikslui.
PranešimasParašytas: 2014 05 02, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
galima siektiek kitaip padaryt, kad nedegtu nuo trumpo jungimo tranzas dumais. reikia uzdet sudinesni trafa, kad jis fiziskai nesugebetu duot daugiau sroves, nei laiko galios tranzas. tada dar automatini saugikli uzdedi (mazesnei srovei nei trafo trumpo jungimo srove kokiu trecdaliu). va tada tranzas laikys ir saugiklis ismes. is saugiklio matysi, kad trumpinasi kazkas (jei suveiks).
kitas budas - naudot lempa. nuosekliai ijungi tiesiog kokia nors 36V arba 24V lempa (arba net kelias lygiagreciai). jei lempa nesviecia kaip saule (vadinasi nera trumpinimo) - tada ja tiesiog uztrumpini ir naudoji tiesiogiai maitinima. lempos uztrumpinimui naudoji jungikli.
PranešimasParašytas: 2014 05 02, 18:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Kam išsidirbinėti su trafo galingumo parinkimais ar kažkokių lempučių pajungimais, jei užtenka porą detalių dadėti ir bus srovės ribojimas.
http://www.electroniccircuitsdesign.com/battery-charger-circuits/lm317-lead-acid-batteries-charger-circuit-design-electronic-project.html
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 05 02, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
manau jam per sudetinga bus elektroninis sroves ribojimas, jei jau sugeba jegos tranzus sudegint ne viena karta, ir nesupranta del ko Very Happy Laughing Laughing Laughing as manau jis tiesiog nelabai isivaizduoja kas yra srove. jam greiciausia tai tera tik kazkoks abstraktus skaicius Very Happy
o su lempa viskas iskart matosi Razz ji bent jau zybteli. tranzas juk sudega slapciom Twisted Evil lempa juk principe ampermetras, kuris rodo sroves stipruma pagal tai, kiek sviecia lempa.
ir siaip pigiau manau su lempa. prigrybavimo atveju tada keiti lempas, o ne tranzus Twisted Evil
PranešimasParašytas: 2014 05 02, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
time999
zamolskis rašo:
na matau, tau geriau žinoti, ką aš sugebu, o ko ne. Ir taip apie srovę pirmą kart tik iš tavęs ir išgirdau, nes KTU per grandinių analizes nieko nepaaiškino Crying or Very sad
Tai kaip galvoji kodėl dėjau saugiklį prieš tranzistorių (dar vieną ir ant išėjimo), nors schemose jų nenurodo. Pirmą kartą saugiklis prieš tranzistorių buvo 10A, netyčia užtrumpinus: saugikliui nieko, tačiau tranzistoriui ATA, antrą kart tas pats pasikartojo su 8A saugikliu. To užteko ir dabar ieškau kaip pakeisti schemą.
Klausimas iškilo dėl schemos, nes apie ją radau aprašytą:
" The transistor (as explained for one of the above circuits) is incorporated for allowing high currents at the output irrespective of the adjusted voltage, a group of ICs LM195 has been stationed for monitoring the current with the help of R3 and makes sure it doesn’t fall below a particular threshold determined by the value of R3. The maximum amount of current can be set by appropriately dimensioning the value of R1."
Schema identiška, tik vietoj 3 LM195 naudojamas 1 TIP73. Tai reiškias paskutinis sakinys mane suklaidino...
ši schemą butų gera, tik man reiktų vistiek jungti tranzistorius kaip ir pirmojoje schemoje su dviem tranzistoriais, nes lm317'o 1.5A išėjimo man neužtenka.
Kolkas su LM723 atrodo patrauklausia schema dėl galimybės reguliuoti srovės ribojimą:
PranešimasParašytas: 2014 05 02, 22:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
time999 rašo:
Būtent !
Tik du atskiri diodų tilteliai šioje schemoje nelabai būtini, veiks ir nuo vieno.
PranešimasParašytas: 2014 05 03, 16:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
zamolskis rašo:
... o su lempa viskas iskart matosi Razz ji bent jau zybteli...
Šiaip, tai lempa įėjime gana sėkmingai buvo naudojama nespalvotuose „Šileliuose-401“: labai puikiai atlikdavo savo paskirtį: ir kaip srovės ribotuvas įjungimo metu, ir kaip apsauga nuo viršsrovio...
PranešimasParašytas: 2014 05 03, 16:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
Evaldas_S rašo:
time999 rašo:
Būtent !
tie du tilteliai ideti greiciausia tiesiog kad kur nors nesipjautu jegos linijos ir valdymo uzmaitinimo liniju sroviu kryptys. esu mates kitoki maitbloki, kur valdymas uzmaitintas isvis atskira antrine apvija, nors itampa tokia pati kaip ir pagrindines antrines. taip kad negarantuok, kad veiks Very Happy
PranešimasParašytas: 2014 05 03, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Tik tilteliai neteisingai nupiešti.
PranešimasParašytas: 2014 05 03, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Vikis rašo:
Teisingai man atrodo. Kur tu klaidą matai?
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 05 03, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Kalbu apie diodo ženklą .
PranešimasParašytas: 2014 05 03, 21:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
sopkis rašo:
Vikis rašo:
teisingai yra čia http://www.megaomas.lt/galery/shop_megaomas/image_1_gid19.jpg o schemoje kažkaip įtartinai,nors praktiškai reiktų pabandyti gal ir dirbtų Laughing tik,kad teoriškai galai nesueina
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2014 05 03, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Babajuss
Jakaz rašo:
sopkis rašo:
Vikis rašo:
Teisingai ir čia.
bet ir supaprastintas žymėjimas geras:
mane rasite: mano profilyje
PranešimasParašytas: 2014 05 03, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
time999
Na taip tiltelis schemoje pavaizduotas blogai, pagal tokį piešimą tai žymėjimas toks :
Su šita schema iškilo klausimas, kaip priversti dirbti nuo aukštesnės nei 40V įtampos, nes LM723 įėjimas max 40V.
Man būtų gerai jei dirbtų prie 52V, nes transformatoriui tarp šoninės ir centrinės apvijos po išlyginimo yra 26V, tarp kraštinių 52V. Šaltinis su LM317 veikė be problemų, tik kai reikėdavo aukštesnės įtampos su tumbleriu perjungdavau apvijas tarp centrinės ir kraštinės.
Vieną iš būdų radau : su zenerio diodu D1 apgauti lm723 gnd. Tik klausimas, kas bus jei užtrumpinsiu išėjimą? Nesudegs LM723?
