Dabar yra 2026 05 01, 20:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Paveiksliuko kodas + C kalba
PranešimasParašytas: 2006 04 22, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Kadaise kontroleriui ATmega32 buvau parašęs štai tokią programėlę:
http://www.circuit.lt/projektai/lcd/lcd_asm.txt (žiūrėti galą)
Čia paveiksliukas yra paverstas šešioliktainiu kodus ir patalpintas į mikrovaldiklio FLASH atmintį.
Klausimas: kaip tai daroma su C kalba? Gal galima būtų kokį pavyzduką?
Papildomas klausimas: kaip su C kalba nukopijuoti 8 bitų kintamojo bitą ir nusiųsti į portą? Tik su "if() else" ?
 Re: Paveiksliuko kodas + C kalba
PranešimasParašytas: 2006 04 22, 10:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
BLASTER rašo:
Lygiai taip pat. Pasirašai programėlę, kuri failą paverčia į konstantų masyvą. Ir viskas. Gana dažnai tenka tai daryti. Turiu ir softą Perl kalba. Bet tik darbe. Bet pirmadienio nepaimčiau.
BLASTER rašo:
Be išplėstinės C sintaksės tai neįmanoma.
Bet nebūtinai su if//else. Pvz., kintamojo B jauniausią bitą priskiriu kintamąjam A:
A = A & 0xFE | (B & 0x01);
PranešimasParašytas: 2006 04 22, 11:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
vakaras rašo:
Su programėle tai nėra problemų, ir pats turiu pasirašęs tokią. Mano atveju konvertuojami tik monochrominiai BMP failai, tai ta programėlė dar ir atrenka ir pateikia tik paties vaizdo informaciją.
Man įdomi pati C sintaksė..
Gal kas turi kokį programos gabaliuką, kur 'sukrautas' failo gabalas? Man tik įdomu kaip tai pažymima C kalboje ir kaip po to į tą vietą kreiptis Wink
vakaras rašo:
O čia tai gudriai Idea
PranešimasParašytas: 2006 04 22, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Savel
Galiu tik pridurti, kad kai kurie grafikos redaktoriai turi funkciją kuri eksportuoja paveiksliuką kai C kalbos programos fragmentą.
PranešimasParašytas: 2006 04 22, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
BLASTER rašo:
Čia dar aišku priklauso nuo procesoriaus, reikia taip aprašyti, kad viskas būtų kaip konstantos ROM atmintyje, o ne RAM. Bet čia jau manau mokėsi. Štai kaip padaryta pas mane AVRams, IAR kompiliatoriui:
Kodas:
#pragma memory=__flash
char Masyvas[1024] = {0x11, 0x22, ... 0xAA};
#pragma memory=default
Ir kreipiesi kaip į paprastą masyvą..
Paskutinį kartą redagavo vakaras, 2006 04 22, 13:41. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2006 04 22, 13:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jedas
Va kodo pavyzdys, charset'as storinamas flashe. Beveik grafika. Ne visiškai tavo situacija ale...
Šioje situacijoje kreipiesi per masyvo elementa. Const man rodos informuos kompileriui, kad palikti šitą rom'e.
const unsigned char charset[][8] = {
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00
0x04,
0x04,
0x04,
0x04,
0x00,
0x00,
0x04,
0x00
0x0A,
0x0A,
0x0A,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00,
0x00
That's what she said.
PranešimasParašytas: 2006 04 22, 13:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
O, tai čia labai paprasta! Idea Ir kaip aš nedasigalvojau iki masyvų.. Laughing
Dėkui jum labai Smile
Jei spėsiu sutvarkyt visus universitetinius reikalus, jau rytoj link vakaro bandysiu rašyt programėlę (ARM'ui) Smile
Bandysiu pajunginėt TFEL 320x256 ekraną.. Tik tas padla dinaminis, bijau, kad gali nepakakt greičio, nes 320x256x60Hz = 5MHz (serial) ;\ Na bus matyt Smile
PranešimasParašytas: 2006 04 23, 02:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
OK, dabar dar klausimėlis.
Kodas:
for(pixel=0; pixel<320; pixel++)
   FIO0PIN = CLK ^ 0xFFFFFFFF;
   byte++;
   FIO0PIN = CLK;
   byte++;
Vat padariau taip. Teoriškai čia tik turi generuoti clock signaliuką. Naudoju Fast GPIO portą ir vikas puikiai veikia.
Bėda: porte nebūna jokio clock, jei nutrinu 'byte++;'. Kodėl? Gal Fast portas dirba asinchroniškai? Tie byte++ čia vietoj asmo NOP.
pagudravau ir padariau taip:
Kodas:
for(pixel=0; pixel<640;)
   FIO0PIN = DAT ^ 0xFFFFFFFF;
   pixel++;
   FIO0PIN = DAT;
   pixel++;
Dabar irgi veikia..
Dėl ko dedasi toks reiškinys? Wink
O, jau 03:00... lekiu miegot Smile Labanakt Wink
PranešimasParašytas: 2006 04 23, 11:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
BLASTER rašo:
Du variantai gali būti:
a) kompiliatorius suoptimizuoja kodąir pramėto nereikšmingus priskyrimus. Įsitikink, kad FIO0PIN aprašytas teisingai;
b) Pasiskaityk tą Fast GPIO aprašymą. Gal jam reikia kelių taktų kad jis suveiktų, o tu jį tiesiog išjungi jam nespėjus suveikti?...
PranešimasParašytas: 2006 04 23, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
OK, su šituo maždaug aišku.
Dabar dar klausimėlis:
Kokį didžiausią IO dažnį tau pavyko išpešt?
Man su C pavyko max 9MHz (čia periodo dažnis), o šiaip reikšmes keisti sugeba 18MHz dažniu.
Pastebėjimas: kai prisijungiu skopą namie užtyla visos FM radijos Smile Matomai dažnis artimas 10.7MHz dažniui, kuris naudojamas imtuvuose.
Beje, čia toks dažnis jau kai kontroleris tūrbintas - 12MHz kvarcas ir PLL registre įrašyta reikžmė '7'.
datašytas rašo:
Example 1: an application not using the USB - configuring the PLL0
System design asks for FOSC= 10 MHz and requires CCLK = 60 MHz.
Based on these specifications, M = CCLK / Fosc = 60 MHz / 10 MHz = 6. Consequently, M - 1 = 5 will be written as PLLCFG[4:0].
Iš čia sprendžiu, kad įrašius skaičių '7', dažnis dauginamas 8 kartus (?!). Tokiu atveju gaunasi, kad su 12MHz kvarcu gaunu 96MHz Shocked
ARM'as biškį šyla.. Laughing (bet veikia)
PranešimasParašytas: 2006 04 23, 17:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Sugalvojau.. Siųsiu duomenis per SPI - greitis gerokai didesnis ir dar vienu kartu galima išstumt 2 baitus.
Patinka man šitas ARM'as - SPI duomenų perdavimo greitis siekia 10MB/s Shocked
Tik kad skopas užčiuopia iki 1MB/s... Mr. Green
PranešimasParašytas: 2006 04 23, 17:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vakaras
Prisiturbinsi tu ten... 60MHz juk leistina...
Su 2138 aš gal 2MHz padariau, nebepamenu dabar.
Jo, su SPI galima nemažą greitį išgauti. Tik vėliau radau pastebėjimą, kad SS koja turi būti pajungta į "1". Kitaip neveiks Master režime.
PranešimasParašytas: 2006 04 23, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Hm. Na man master režime veikia, ir dar gan gerai. Štai įrodymas:
Tik kažkur programoj bugas, kas antras kadras juodas, tai mirga.. Smile šiaip refresh rate = 96Hz, bet čia jau ARM'as prakaituoja kaip reikalas. Vėliau gal truputį susitaupys resursų kai per SPI paleisiu po 16 bitų ir dar sumažinsiu jo clock daliklį (dabar Cool.
