Dabar yra 2026 04 23, 06:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Del Radiotehnika S-70 sutvarkymo
Del Radiotehnika S-70 sutvarkymo |
Parašytas: 2006 04 21, 23:39 |
Turiu klausima, del Radiotehnika S-70. Tai va turiu S-70 koloneles taciau yra problema. Kaip zinau sitos koloneles aktyvios nes viduje stiprintuvas, bet nei prie vienos nei prie kitos neturiu maiblokio ar dar ko (neaisku man ko cia truksta). Galima pamatyti nuotraukose: http://www.error.lt/~aivaras/s70/
Yra stiprintuvas zemu dazniu kolonele ir viena virsutine taip pat is galo laidas ateinantis nuo indikatoriu ir garso reguliatoriu. Taigi ar imanoma cia susitvarkyti kad viskas norm. veiktu ir ko tam reiketu? Ar geriau jau cia nesivarginti su tais vidiniais siptrintuvais ir nusipirkti atskirai. Jeigu taip tai koki rekomenduotumet iki 150lt. Naudojamos butu prie kompiuterio. Taip pat neturiu viduriniu koloneliu. Ar tiktu 100Watt 4 omu? |
Parašytas: 2006 04 22, 00:35 |
Nerodo kažkodėl tavo nuotaukos. O šiaip tai jei tik turi noro ir laiko tai būtinai taisyk Kuo galėsim tuo padėsim  |
Parašytas: 2006 04 22, 11:26 |
| Hmm, man čia panašėja į tai, kad kažkas kažkada norėjo pažaisti su dinamikais, tai tiesiog nukarpė laidus. Gal būt čia nieko baisaus, tačiau tavo nuotraukose nufotografuota tik ta dalis, kurioje matosi tik filtrai, jei galėtum apimti visą schemą, tikriausiai galima būtų pasakyti daugiau. O tu turi kolonėlių dokumentaciją, elektroschemą? |
Parašytas: 2006 04 22, 21:06 |
Reiškias stiprintuvo nėra, išluptas... Be schemos tiksliai negaliu pasakyti, kur ką reikia jungti, o pagal nuotrauką neatseku. Gal atsiras forumiečių turinčių ar ardžiusių 70'es
Kas dėl stiprintuvo, tai paieškok skelbimuose, ar nueik kokią dieną į turgų. Už tokią kainą jie daugiau mažiau visi vienodi, nusipirksi gal kokį 2x50W ir viskas bus puiku, dabar tik sudėk viską į krūvą ir paieškok schemos internete, beliks tik teisingai sujungti filtrus ir turėsi paprastas, bet gerai veikiančias S-70  |
Parašytas: 2006 04 23, 11:52 |
Turiu tokias kolonėles ir schemą jų turiu. Aktyvinės dalies nenaudoju- net nežinau ar veikianti, bet galiu perleisti (aktyvine dalį, ne pačias kolonėles).
Schemą galiu atsiūsti emailu. |
Parašytas: 2006 04 27, 20:59 |
| na jus ir artistai, ziurit i paprasciausia filtra su pasyvia apsauga nuo perkrovos ir svajojat apie integruota stiprintuva. |
_________________ ner to gero kas neiseitu i bloga. |
Parašytas: 2006 04 27, 21:06 |
| Nesuprantu, kas tau neaišku? Tai jei dar nežinojai, s-70 būna su integr. stiprintuvais. Visi čia puikiaimato filtrus, bet aš tiesiog paprašiau Aivaro, kad įdėtų daugiau nuotraukų, nes galvojau, kad dar ne viską nufotografavo, na o jei neturi nieko protingo pasakyt, tai geriau visai patylėk. |
Parašytas: 2006 04 28, 08:44 |
Jei tau atsius schemą, tai nedidelė problema sujungti filtrus kaip buvo.Šiaip pusėtinų parametrų kolonėlė gausis, pagal tuos garsiakalbius ir daugiau kažko iš jos nesitikėk :wink:Taip kaip tau patarė, geriau ir pirk atskirą stiprintuvą, o į vidų kolonėlių atskirų stiprintuvų nedėk, nes juk ne koncertinės, čia buvo tokia manija tada užėjusi dėti stiprintuvus į kolonėles.Liaudies išmintis tokiu atveju sako: nei velnias nei gegutė
O perkrovos indikatorių palik, gana neblogai atrodo kai veikia. |
Parašytas: 2006 04 29, 12:37 |
| Tas stiprintuvas turi vieną navarotą- akustinį grįžtamąjį ryšį. Ten kažkoks mikrofoniukas pakabintas ir klausosi ar kolonkės nepradeda "dudenti". O pajungtos kaip pasyvios kai kada klausant ir nedideliu garsu parezonuoja. |
Parašytas: 2006 04 29, 14:14 |
| ten pirmoj nuotraukoj kur dangtis nimtas turi buti stiprintuvas su visu maitinimu sumontuotas o kaip matau jo nera :/ |
Parašytas: 2006 05 02, 09:48 |
| Savel rašo: |
Na gal nevisai taip išsireiškei Ten vadinamasis elektromagnetinis grįžtamas ryšys ir ne "mikrofoniukas" o pjezodaviklis(na nebent kokiam modelyje "patobulinta").Ir būtent suderinamas rezonansui-jei tik viršija užduotą ribą-suveikia "slopinimo" schemutė.REikia pasakyti labai slidi bjaurybė kai reikia perderinti Na kad ir pakeitus garsiakalbį kitu.Indikatoriai irgi buvo kelių tipų-vienas ant tranzų, gana paprastas tik reikia atsirinkti įėjimus ir maitinimą(atrodo +14V, bet gal ir klystu, nes primiršau )Kitas buvo tranzai plius mikrės- na su tuo tai bus problemos, geriau net nepradėti.Tik abiem atvejai reikalingas maitinimas atskiras, o tas jau problema-arba atvesti laidus iš stiprintuvo, arba dėti trafiuką ir maitinblokį į kolonėles.
Dar galima daryti pasyvų indikatorių panaudojus tuos pačius šviesos diodus, bet nebus jautrumo ir nelabai tiksliai suveikinės.
O dėl buvusio stiprintuvo orginalaus labai ir nesigailėk kad išimtas Latviai buvo beveik visom radiotechnikom užsiciklinę vieną schemą, na gal kai kur detalės skirdavos.Tai jei jau ką nors nukaldavo, tai paskui kai reikėdavo atstatyti ir perderinti, tai eina na... Jei neklystu tose s-70 galai buvo sudvigubintos poros kt805 ir kt837(plastmasiniuose korpusuose), o žemų garsiakalbis75gd 4om ir nors ir buvo šiokia tokia apsauga nuo perkrovos, bet dažniausuveikdavo po to kai tranzai gale "išeidavo".
Taip kad dėk kitus galinius ir bus geriau. |
