Dabar yra 2026 05 10, 10:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » 17958 - Charge Pressure: Control Deviation-Intermittent
PranešimasParašytas: 2014 04 29, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
makubex
Paziurejau klaidas ant b5 passato 1.9L 81kw ir radau stai ka:
1 Fault Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation P1550 - 35-10 - - - Intermittent
ar gali delto kompas i limpa pereiti? (Kartais kaip trupti paspaudi gazo dingsta trauka iki kito uzvedimo)
seniau buvo tas pats pradejas darytis,tai pakeiciau slangute kur ant turbinos voztuvas yra ir porai men buvo susitvarke.
kas galetu buti,ka pirmiausiai tikrinti?
PranešimasParašytas: 2014 04 29, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Jei jau kompa pajungus, klaidas istrynus nesusitvarko....Tada http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17958/P1550/005456
PranešimasParašytas: 2014 04 29, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
''en'' temu siuo klausimu, jau net nebesinori kartotis, naudokis paieska Wink
PranešimasParašytas: 2014 04 30, 09:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
simeris
Lupi turbiną ir veži tiems, kas gali išvalyt geometriją.
PranešimasParašytas: 2014 04 30, 16:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
makubex
simeris rašo:
sakai bus turbina? nes pagal pozymius gali but dar tas n75 voztuvas..
Kur kaune tvarko normaliai turbinas? Kaip sitie: UAB „Autolaboratorija“
Partizanų g. 61a, Kaunas ?
PranešimasParašytas: 2014 04 30, 16:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Jei pagal pozymius, tai keisk N75 ir viskas bus tvarkoj. Jis arba veikia testa paleidus arba ne.
PranešimasParašytas: 2014 04 30, 17:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
makubex
Nierka19 rašo:
o koki jam ta testa paleisti? Very Happy
PranešimasParašytas: 2014 04 30, 17:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Matau tavo pazymiai tai tik spejimas. VCDS>Engine>Output test. Dar yra gyvi parametrai.. Naudokis forumo paieska rasi viska ir net daugiau.
PranešimasParašytas: 2014 04 30, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
makubex rašo:
simeris rašo:
Vezk visa automobili meistram kurie ir testus ir vakumus ir geometrija moka patikrint, bo matau kad tema tuoj issiples i kokius 16 puslapiu, nors pasinaudojes paieska jau butum surades kaip pataisyt. Eik i vageno kluba ir ten uzknisinek.
PranešimasParašytas: 2014 05 01, 18:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
makubex
Padariau loga 3, 8 ir 11 kanalo ,ties 21 eilute masinos kompas perejo i limp'a.
,Group A:,'003,,,,Group B:,'008,,,,Group C:,'011
,,RPM,Mass Air / Rev.,Mass Air / Rev.,Duty Cycle,,RPM,Inj. Quantity,Inj. Quantity,Inj. Quantity,,RPM,Absolute Pres.,Absolute Pres.,Duty Cycle
,TIME,,,,,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP, /min, mg/str, mg/str, mg/str,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.36,2226,620.0,590.0,43.0,0.70,2331,22.0,41.8,29.2,0.00,2121,1397.4,1723.8,71.7
,1.36,2520,610.0,605.0,38.3,1.70,2604,21.4,41.2,29.6,1.03,2436,1377.0,1805.4,82.9
,2.43,2079,250.0,550.0,4.8,2.77,1638,10.0,39.2,19.6,2.07,2583,1132.2,1887.0,94.4
,3.48,1722,565.0,625.0,41.8,3.82,1764,21.6,40.2,27.8,3.13,1680,1264.8,1285.2,45.4
,4.48,1869,710.0,680.0,28.3,4.82,1932,34.0,42.0,36.0,4.16,1806,1366.8,1458.6,54.6
,5.54,2100,850.0,990.0,4.8,5.93,2184,43.2,42.0,44.0,5.17,2016,1948.2,1907.4,54.6
,6.64,2373,850.0,1090.0,4.8,7.00,2457,44.4,41.4,44.0,6.28,2289,1948.2,2519.4,89.3
,7.66,2625,850.0,1140.0,4.8,7.97,2688,44.2,41.2,44.0,7.34,2541,1948.2,2560.2,94.4
,8.67,2814,850.0,1115.0,4.8,9.02,2898,44.0,41.0,43.4,8.32,2772,1948.2,2570.4,94.4
,9.77,3024,850.0,1080.0,4.8,10.11,3108,44.0,40.6,43.0,9.40,2961,1948.2,2570.4,94.4
,10.80,3213,850.0,1090.0,4.8,11.13,3276,44.0,40.4,43.0,10.45,3150,1948.2,2560.2,94.4
,11.83,3360,850.0,1030.0,4.8,12.20,3381,44.0,40.2,41.8,11.48,3318,1948.2,2570.4,94.4
,12.92,2898,255.0,575.0,4.8,13.28,2310,23.6,41.8,33.6,12.56,3402,1948.2,2509.2,92.4
,13.99,2331,850.0,765.0,4.8,14.31,2331,44.8,41.8,39.0,13.64,2310,1948.2,1866.6,92.4
,14.99,2352,850.0,770.0,4.8,15.36,2352,44.6,41.6,39.6,14.66,2352,1948.2,2040.0,92.4
,16.06,2373,850.0,770.0,4.8,16.42,2373,44.4,41.6,39.6,15.70,2373,1948.2,2050.2,92.4
,17.12,2394,850.0,780.0,4.8,17.44,2394,44.2,41.6,39.4,16.78,2394,1948.2,2040.0,92.4
,18.09,2436,850.0,765.0,4.8,18.45,2436,23.2,41.6,36.4,17.77,2415,1948.2,2019.6,92.4
,19.18,2478,850.0,765.0,4.8,19.52,2478,44.4,41.4,39.8,18.82,2457,1897.2,1999.2,92.4
,20.22,2478,490.0,690.0,45.0,20.57,2478,0.6,41.4,18.6,19.88,2499,1948.2,2019.6,92.4
,21.25,2457,250.0,430.0,4.8,21.59,2415,0.0,41.6,19.4,20.92,2478,1132.2,1366.8,92.4
,22.30,2394,250.0,430.0,4.8,22.64,2373,0.0,41.6,19.2,21.93,2415,1122.0,1152.6,92.4
,23.36,2331,250.0,290.0,79.7,23.71,2310,1.8,41.8,12.8,23.00,2352,1122.0,1111.8,92.4
,24.39,2310,365.0,300.0,50.2,24.72,2310,18.2,41.8,21.0,24.07,2310,1152.6,1040.4,92.4
,25.41,2352,850.0,525.0,4.8,25.78,2352,39.6,41.8,25.8,25.05,2331,1632.0,1081.2,92.4
,26.48,2415,850.0,545.0,4.8,26.84,2436,36.4,41.6,26.0,26.14,2394,1948.2,1244.4,92.4
,27.54,2499,850.0,545.0,4.8,27.87,2541,34.2,41.4,25.8,27.19,2478,1948.2,1285.2,92.4
,28.54,2583,800.0,545.0,4.8,28.92,2604,27.4,41.2,25.8,28.21,2562,1836.0,1305.6,92.4
,29.62,2646,560.0,530.0,25.9,29.96,2667,16.4,41.2,24.6,29.26,2625,1346.4,1326.0,92.4
,30.68,2709,650.0,545.0,19.9,31.01,2730,21.2,41.2,26.4,30.31,2688,1479.0,1275.0,92.4
,31.69,2751,525.0,510.0,23.9,32.03,2751,17.4,41.0,24.0,31.35,2751,1305.6,1346.4,92.4
,32.74,2772,575.0,535.0,19.9,33.09,2772,19.6,41.0,25.0,32.39,2772,1336.2,1275.0,92.4
,33.79,2793,570.0,530.0,19.9,34.15,2793,19.0,41.0,25.2,33.44,2793,1336.2,1326.0,92.4
,34.83,2814,535.0,525.0,19.9,35.17,2793,12.6,41.0,23.6,34.49,2814,1336.2,1326.0,92.4
,35.85,2772,260.0,355.0,70.1,36.21,2730,0.0,41.2,12.6,35.50,2772,1162.8,1224.0,92.4
,36.91,2688,250.0,395.0,4.8,37.27,2646,0.0,41.2,17.0,36.57,2709,1132.2,1040.4,92.4
,37.95,2583,250.0,395.0,4.8,38.28,2562,0.0,41.4,17.4,37.61,2625,1132.2,1030.2,92.4
,38.99,2541,250.0,400.0,4.8,39.35,2520,0.0,41.4,17.8,38.63,2562,1132.2,1030.2,92.4
,40.06,2499,250.0,400.0,4.8,40.39,2478,0.0,41.4,18.0,39.70,2499,1132.2,1020.0,92.4
,41.08,2436,250.0,400.0,4.8,41.41,2415,0.0,41.6,17.8,40.75,2457,1132.2,1020.0,92.4
,42.05,2247,250.0,420.0,4.8,42.43,1764,0.0,40.2,23.2,41.73,2394,1122.0,1009.8,92.4
,43.15,924,300.0,340.0,74.5,43.51,882,0.0,31.2,21.8,42.79,1281,1020.0,1020.0,92.4
,44.23,861,285.0,310.0,78.9,44.56,861,0.0,30.8,20.6,43.87,861,1030.2,1009.8,92.4
,45.21,861,285.0,305.0,79.7,45.53,861,0.0,30.8,20.0,44.88,861,1020.0,999.6,92.4
,46.23,861,285.0,300.0,78.5,46.59,861,0.0,30.6,20.0,45.87,861,1020.0,999.6,92.4
,47.33,861,285.0,275.0,79.3,47.68,861,0.0,30.8,20.0,46.97,861,1020.0,999.6,92.4
,48.34,861,285.0,285.0,77.3,48.67,861,0.0,30.6,20.0,48.03,861,1020.0,999.6,92.4
,49.39,861,285.0,270.0,70.1,49.75,861,0.0,30.6,20.0,49.03,861,1020.0,999.6,92.4
,50.47,861,285.0,280.0,66.1,50.83,861,0.0,30.6,20.0,50.11,861,1020.0,999.6,92.4
,51.52,861,285.0,275.0,60.6,51.84,861,0.0,30.6,20.0,51.18,861,1020.0,999.6,92.4
,52.53,861,285.0,295.0,59.4,52.89,861,0.0,30.6,20.0,52.19,861,1020.0,999.6,92.4
,53.59,1050,410.0,380.0,46.6,53.95,1428,5.8,38.0,23.8,53.25,861,1020.0,999.6,92.4
,54.64,1428,450.0,460.0,45.8,54.99,1491,11.2,38.4,24.6,54.31,1344,1040.4,989.4,92.4
,55.68,1386,250.0,425.0,4.8,56.03,1092,13.6,33.8,22.2,55.33,1554,1101.6,989.4,92.4
,56.75,1008,850.0,425.0,4.8,57.11,1113,33.6,34.6,24.0,56.39,861,1448.4,1020.0,92.4
,57.80,1302,850.0,465.0,4.8,58.13,1407,47.4,38.0,26.0,57.46,1218,1581.0,1020.0,92.4
,58.78,1659,850.0,495.0,4.8,59.14,1785,46.2,40.4,25.4,58.46,1533,1764.6,1040.4,92.4
,59.85,2037,850.0,520.0,4.8,60.21,2163,45.2,42.0,25.0,59.51,1911,1938.0,1081.2,92.4
,60.95,2394,850.0,515.0,4.8,61.29,2499,44.4,41.4,24.0,60.57,2268,1948.2,1142.4,92.4
,61.96,2709,850.0,495.0,4.8,62.31,2793,44.2,41.0,22.6,61.62,2604,1948.2,1162.8,92.4
,63.03,2562,250.0,430.0,4.8,63.39,1785,34.4,41.2,31.0,62.67,2877,1407.6,1173.0,92.4
,64.10,1932,850.0,530.0,4.8,64.46,1974,45.4,42.0,25.8,63.75,1890,1927.8,1111.8,92.4
,65.14,2058,850.0,535.0,4.8,65.48,2100,45.2,42.0,25.8,64.81,2016,1948.2,1142.4,92.4
,66.17,2205,850.0,530.0,4.8,66.53,2247,45.0,42.0,25.2,65.80,2163,1948.2,1152.6,92.4
,67.26,2331,850.0,525.0,4.8,67.63,2373,44.6,41.6,24.6,66.89,2268,1948.2,1162.8,92.4
,68.30,2436,850.0,515.0,4.8,68.61,2478,44.4,41.4,24.4,67.97,2394,1948.2,1173.0,92.4
,69.27,2520,850.0,510.0,4.8,69.63,2541,44.4,41.4,24.2,68.94,2499,1948.2,1173.0,92.4
,70.34,2604,850.0,510.0,4.8,70.70,2625,44.2,41.2,23.6,69.98,2583,1948.2,1173.0,92.4
,71.41,2688,850.0,500.0,4.8,71.76,2709,44.2,41.2,23.4,71.06,2667,1948.2,1183.2,92.4
,72.43,2751,850.0,495.0,4.8,72.80,2772,44.2,41.0,23.0,72.07,2730,1948.2,1183.2,92.4
,73.53,2793,850.0,495.0,4.8,73.88,2835,44.0,41.0,22.4,73.16,2793,1948.2,1193.4,92.4
,74.60,2877,850.0,485.0,4.8,74.94,2898,44.0,40.8,22.0,74.24,2856,1948.2,1193.4,92.4
,75.60,2961,850.0,480.0,4.8,75.94,3003,44.0,40.8,22.0,75.27,2940,1948.2,1193.4,92.4
,76.66,3066,850.0,475.0,4.8,77.02,3087,44.0,40.6,21.4,76.30,3045,1948.2,1203.6,92.4
,77.74,3045,255.0,445.0,4.8,78.10,2562,9.0,41.4,18.2,77.38,3129,1948.2,1203.6,92.4
,78.77,2142,850.0,520.0,4.8,79.12,2142,44.0,42.0,25.0,78.43,2121,1948.2,1111.8,92.4
,79.82,2184,850.0,530.0,4.8,80.18,2163,44.2,42.0,25.4,79.47,2163,1948.2,1152.6,92.4
,80.90,2184,850.0,530.0,4.8,81.25,2205,44.2,42.0,25.6,80.54,2184,1948.2,1162.8,92.4
,81.93,2205,850.0,525.0,4.8,82.27,2226,44.2,42.0,25.4,81.58,2205,1948.2,1162.8,92.4
,82.98,2226,850.0,525.0,4.8,83.34,2226,44.4,42.0,25.4,82.62,2226,1948.2,1173.0,92.4
,84.06,2205,850.0,540.0,4.8,84.42,2226,44.4,42.0,25.6,83.70,2226,1948.2,1173.0,92.4
,85.12,2205,850.0,530.0,4.8,85.45,2205,44.4,42.0,25.4,84.78,2205,1948.2,1173.0,92.4
,86.15,2205,850.0,535.0,4.8,86.50,2184,43.8,42.0,25.6,85.81,2205,1948.2,1173.0,92.4
,87.22,2184,850.0,535.0,4.8,87.58,2184,44.2,42.0,25.8,86.86,2184,1948.2,1173.0,92.4
,88.30,2163,850.0,530.0,4.8,88.63,2163,45.2,42.0,25.6,87.94,2163,1948.2,1173.0,92.4
,89.30,2142,850.0,535.0,4.8,89.65,2163,45.2,42.0,25.6,88.97,2163,1948.2,1173.0,92.4
,90.36,2163,850.0,535.0,4.8,90.72,2163,45.0,42.0,25.8,90.00,2142,1948.2,1173.0,92.4
,91.44,2163,850.0,530.0,4.8,91.77,2163,45.0,42.0,25.8,91.07,2142,1948.2,1173.0,92.4
,92.44,2184,850.0,535.0,4.8,92.78,2184,45.0,42.0,25.4,92.11,2163,1948.2,1173.0,92.4
,93.52,2205,850.0,530.0,4.8,93.86,2205,44.8,42.0,25.4,93.15,2205,1948.2,1173.0,92.4
,94.56,2247,850.0,530.0,4.8,94.91,2247,44.2,42.0,25.4,94.22,2226,1948.2,1173.0,92.4
,95.59,2268,850.0,535.0,4.8,95.92,2268,43.2,41.8,25.2,95.26,2247,1948.2,1173.0,92.4
,96.60,2289,850.0,530.0,4.8,96.96,2289,43.0,41.8,25.0,96.24,2268,1948.2,1173.0,92.4
,97.68,2310,850.0,525.0,4.8,98.04,2310,43.8,41.8,25.0,97.32,2289,1948.2,1183.2,92.4
,98.71,2331,850.0,530.0,4.8,99.03,2331,44.0,41.8,25.2,98.38,2310,1948.2,1183.2,92.4
,99.71,2352,850.0,520.0,4.8,100.08,2352,44.8,41.8,25.0,99.36,2331,1948.2,1183.2,92.4
,100.79,2373,850.0,525.0,4.8,101.15,2394,42.4,41.6,24.8,100.43,2373,1948.2,1183.2,92.4
,101.86,2415,850.0,525.0,4.8,102.19,2415,38.0,41.6,24.8,101.52,2394,1948.2,1183.2,92.4
,102.85,2394,475.0,520.0,38.6,103.21,2352,0.2,41.6,19.6,102.53,2415,1948.2,1193.4,92.4
,103.94,1722,250.0,465.0,4.8,104.29,1281,0.0,37.2,26.0,103.57,2205,1111.8,1060.8,92.4
,104.98,903,280.0,345.0,79.3,105.32,861,0.0,30.8,21.2,104.65,924,1030.2,1040.4,92.4
,105.97,861,285.0,295.0,79.7,106.29,861,0.0,30.6,20.2,105.64,861,1030.2,1009.8,92.4
,107.01,861,285.0,295.0,79.3,107.37,861,0.0,30.6,20.0,106.65,861,1030.2,999.6,92.4
,108.10,861,285.0,270.0,77.7,108.45,861,0.0,30.6,20.0,107.73,861,1030.2,999.6,92.4
,109.10,861,280.0,260.0,74.9,109.45,861,0.0,30.6,20.0,108.79,861,1030.2,999.6,92.4
,110.15,861,285.0,275.0,71.3,110.51,861,0.0,30.6,20.0,109.80,861,1030.2,999.6,92.4
,111.23,861,280.0,265.0,68.1,111.59,861,0.0,30.6,20.0,110.87,861,1030.2,999.6,92.4
,112.29,861,285.0,280.0,61.8,112.60,861,0.0,30.6,20.0,111.95,861,1030.2,999.6,92.4
,113.29,861,285.0,280.0,58.2,113.65,861,0.0,30.6,20.0,112.95,861,1030.2,999.6,92.4
,114.37,861,285.0,285.0,55.8,114.75,861,0.0,30.6,20.0,114.01,861,1030.2,999.6,92.4
,115.43,861,285.0,285.0,59.0,115.78,840,0.0,30.6,20.0,115.11,861,1030.2,999.6,92.4
gal butu geriau kokiam kitam kanale dar prasitestuoti? kiek suprantu tuomet turbina nustojo veikti ir oro slegis kazko nukrito..as nespecelistas, tai nelabai ka daug ir suprantu is siu parametru Smile
Cia paskutiniu metu pas mus forume ko paklausi to negausi..ieskok paieskoj ir panasiai..jei sugebate parasyti savo nepasitenkinima tai gal tuomet jei tikrai kazka zinote i ta vieta kazka parasykit naudingo..vezt i servisa visada suspesiu man paciam idomu kur cia "suo pakastas"suo pakastas
Paskutinį kartą redagavo makubex, 2014 05 01, 20:01. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 05 01, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tonka
stipriai Laughing
PranešimasParašytas: 2014 05 01, 20:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
makubex rašo:
Nierka19 rašo:
Nu tu ir BALVONAS
http://www.youtube.com/results?search_query=17958+-+Charge+Pressure%3A+Control+Deviation+
dabar zinosi kad youtube yra! Bet vis vien tu cia nieko nesuprasi....
PranešimasParašytas: 2014 05 01, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
makubex
abalys rašo:
makubex rašo:
Nierka19 rašo:
Nu tu ir BALVONAS
kaip ir sakiau, paklausi ko nors tai pasidarai ir balvonas ir dar velniai zino kas kur youtubo nezino ir jurtoj sibire gyvena..dar vakar ta video susirades ir paziurejas. Turejau galvoje koki testa per kompa jam palesti.tarkim kuriam kanale parametrus rodo..
PranešimasParašytas: 2014 05 01, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dariusss
abalys tau jau parode ka tikrint parodysiu dar karta
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check Charge Pressure Control
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check Turbocharger
Check Vacuum Unit for Turbocharger (sito nera b5)
PranešimasParašytas: 2014 05 01, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
papasakok kaip loga darei???pagal mane cia smaukei gazo pedala.skaityk forume kaip log'a daryt, kitaip nieko nebus,nors pagal klaidos aprasyma forumieciai imete naudingos info.
