 2026 m. gegužės 2 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 02, 23:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Telefonija, tinklai, ryšio elektronika » Mikrotik SXT 2 vnt. nepasijungia
PranešimasParašytas: 2014 04 28, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
šiaip žmogas
Turim situaciją: Mikrotik SXT 5HPnD sukonfigūruoti kaip "bridge", pajungus abu per switch'ą, Winbox'as neprisijungia nei prie vieno iš 2-jų. Atjungus bet kurį SXT,per Winbox'q kuo puikiausiai prisijungiama prie likusio routerboard'o. Gal kas susidūrę su tokiais fokusais?
P.S. Pats bridge'as veikia kaip priklauso, atjungus nuo switch'ovieną, Ping testai, Bandwith test praeina kuo puikiausiai.
Pasaulyje pilna kenksmingų dalykų. Vienas jų - aš.
PranešimasParašytas: 2014 04 29, 01:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
nu tu duodi.
padarai tinkle kilpa ir stebiesi kodel nebeveikia Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
cia tas pat, kas kabeliu sujungti du to paties ar nuosekliai jungtu switch portus (aisku galima, jei vlan kiti, bet irgi bus negerai, kai tie vlan bus isristi)
jei jau taip nori, tai nedek ether porto i bridge (nors viename is tiltuojamu irenginiu) kuris nurodytas autowds
PranešimasParašytas: 2014 04 29, 07:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
šiaip žmogas
Matot, man su šitais dalykais daug kas dar gan nauja, bet jei tie Mikrotik'ai suprograminti su skirtingais IP adresais ( kas ir yra padaryta), tai, mano nuomone, visgi turėtų prisijungti... Ar aš neteisus? Kilpa šiuo atveju neturėtų gautis.
PranešimasParašytas: 2014 04 29, 08:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Prie ko cia ip, jei bridge rezimu gaunasi kaip laidas?
Turi bent viename is ju ethernet porta isimti is bridge, tada kilpos nesigaus.
Dar gali sukonfiguruoti po viena ir kito nebejungti i switcha.
Kai abu bridge'ai sujungti tiek radio rysiu, tiek per ethernet (switcho pagalba) gaunasi uzdaras ziedas ir tada betkokia ethernet iranga pablus.
Profesionalioje irangoje yra specialus rezimas, kai besikilpuojanti porta uzblokuoja ir ta ivyki iraso i loga, mikrotikas irgi palaiko (R)STP, nors jei ethernet portus apjungsi per master port ir uzkilpuosi, tai ethernet switchas (pacio mikrotiko) taps nepasiekiamas.
Siaip, eksperimento delei, gaunasi grazus sviesos efektai be dumu.
PranešimasParašytas: 2014 04 29, 16:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
šiaip žmogas
Supratau, dėkui už paaiškinimą. Bridge'ą paleidau, viskas sukasi, eksperimentuot ir prievartaut aš tuos Mikrotik'us bandysiu kai bus noro, o svarbiausia - laiko.
