Dabar yra 2026 06 26, 05:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » vw transporter 2005m, abs klaida
PranešimasParašytas: 2014 04 17, 15:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
Sveiki. skydely dega abs, antpraslydimas, mirgsi rankinio lempute. Vcds meta stai tokia klaida:
Address 03: ABS Brakes Labels: 7H0-907-37x-ASR-F.lbl
Control Module Part Number: 7H0 907 379 E
Component and/or Version: ASR FRONT MK25 0103
Software Coding: 0007205
Work Shop Code: WSC 35110 377 00156
VCID: 37762982791792A4
1 Fault Found
01130 - ABS Operation
008 - Implausible Signal
Daviklius ratu mato visus puikiai, su laidais viskas ok - viskas patikrinta, coding'as nepabeges... Pagal Ross tech'a klaida bendro pobudzio, jokio konkretumo. itariu vidini abs ecu gedima. Gal kas susidure suremontu ar tik keitimas pagelbes?Dekui.
Auto: vw transporter, 2005m, 1.9tdi.
PranešimasParašytas: 2014 04 17, 15:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
waydys
Bėda išspresi pakeitęs moduli Wink
PranešimasParašytas: 2014 04 17, 20:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
waydys rašo:
remontas neimanomas? kol kas bent jau pas mus svalkese tokiu kodu nera.ryt tes paieskas.
PranešimasParašytas: 2014 04 17, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
waydys
Net nesigilinau ir negaišau laiko, jei turi laiko bandyk Wink
PranešimasParašytas: 2014 04 18, 02:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
kodas neturi itakos, keiciau ana sav tik su esp be asr. skyresi galine raide.viskas tiko puikiai
PranešimasParašytas: 2014 04 18, 12:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saltasnulis
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01130
ten apacioj toks prierasas prirasytas apie tai kada trinasi klaida.
PranešimasParašytas: 2014 04 18, 18:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
saltasnulis rašo:
puikiai i tai atkreipiau demesi. nurodytu variantu taip pat niekas nesitrina(pravaziavus). Siandiena automobilis pabuvojo ir pas kitus meistrus, kaip savininkas nurode. jie nustate su originaliu vas'u, kad problema ne abs bloke, o fyskese, kazkur giliai esanciose po akumu ir kompo deze, taciau kadangi meistrai neturejo laiko daugiau ieskoti, nes kaip anot savininko - jie dirba iki 17.00val. ir jiems jau buvo laikas ruostis Velykoms, taigi is nevilties vel atvaziavo pas mane, nes ryt tie meistrai nedirba, o ryt po pietu zmogus turi isvaziuot i Norvegija.Nebutu pazistamas - buciau nepriemes, nes tegul tvarko tie kas nustate ta mistines fyskes nekontaktavimo beda. Ryt ryte bus bandoma iki jos dasikast, nes gedimas kaip ir nustatytas, o as uz kitu diagnozes teisinguma neatsakau Very Happy bet manau - teks bloko ieskot naujo, kaip ir buvo mano pirmine diagnoze.
PranešimasParašytas: 2014 04 19, 14:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
Sutvarkyta. Beda buvo abs valdymo bloke, kaip ir buvau diagnozaves pirminiu atveju. Keiciau i kita, tik atveze su kita rade gale, bet issiaiskinau, kad tinka su keliom raidem blokai maniskiu variantu, svabu kad butu su asr. Tiesa, teko dar perkoduot, nes netiko kodingas. Linksmu Svenciu visiems! Wink
PranešimasParašytas: 2014 04 27, 10:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dquattro
panasu gal, sharanas 2001? 1.9tdi
65535 - Internal Control Module Memory Error
01130 - ABS Operation: Implausible Signal
00778 - Steering Angle Sensor (G85): Implausible Signal
00778 - Steering Angle Sensor (G85): No Communications
retai uzsidega jos, nes dazniausiai viskas veikia niekas nesviecia vaziuojant, bet va sustoja jei, uzsidega ir dega lemputes ir t.t zodziu kartais gerai, kartais blogai.
tai suprantu irgi tokia pati beda kuri cia buvo aprasyta, verta patikrinti laidus ar iskart eiti link abs bloko?
