Dabar yra 2026 07 02, 16:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Įtampos lyginimas nuo transformatoriaus
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2014 04 16, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
Sveiki, planuoju gamintis maitnimo šaltinį. Reikalinga nuolatinės nuo 12V iki 18V, bet labiau domina 16V, ir galia būtų gerai minimum 50W.
Manau turėtų užtekt trafo, kuris duotų Very Happy bent 12VAC, nes 12vac*1,41=16,92VDC, kaip suprantu dar diodų tiltelis kažkiek įtampą sumažins. O jeigu įtampa būtų didesnė keliais voltais ,tada būtų galima .....?
Reikalingas stiprintuvui, kurio bendra galia bus 50~60W.
1) Jei stabilitronui įtampa tektų sumažint ~2v ar pan. nuo ko priklausytų jo galia? Nuo trafo apkrovos(kiek stiprintuvas naudos) , ar jis visą laiką turi savo galią pastovią, priklausančią nuo voltų, kie kreikai sumažint?
2) Jeigu trafas bus už stiprintuvą galingesnis kelis kartus, tai tik bus neišnaudojama jo galia visa? ta prasme nieko blogiau neatsitiks?
3) ar yra esminių skirtumų tarp toroido ir paprasto trafo, atmetus jų formos skirtumus?
4) ar visi trafai veikia vienodu principu- visi keičia tik įtampą (taip pat srovę), ar gali būt kažkokių kitokių, kurie netiktų stiprintuvui?
5) ar būtų galiam kažkaip panaudot tokį trafuką? ? nes kažkas minėjo, kad su lyginumu srovės būtų problemų, jei jo galia 60w?
P.S. esu dar žalias elektronikoj Smile
PranešimasParašytas: 2014 04 16, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
1. stabilitronas stabilizuoja visa galia, kokia i ji paduodi. jei neapriboji sroves - jis tiesiog sudega Very Happy
2. kai trafas galingesnis - tai stiprintuvui tik geriau nuo to. stabilesnis uzmaitinimas ir kokybiskesnis veikimas.
jei trafas per silpnas, ta stiprintuvas prades puliuot, ypac ant zemu dazniu. visokios negeroves bus. pvz tinklo daznis prasismelks i garsa kaip fonas, trafas kais, stiprintuvas gali issijunginet ir panasiai.
3. toroidai siektiek ekonomiskesni keliais poziuriais. bet visumoj esminiu skirtumu ner.
4. trafu yra labai ivairiu paskirciu. tavo uzmaitinimui tinka tik su gelezies serdim itampos trafai (zemadazniai).
5. manau veiktu ir nuo to suduko Very Happy bet sudinai.
PranešimasParašytas: 2014 04 16, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
zamolskis rašo:
Ačiū už atsakymus Smile
o gal būtų galima apsieit ir be įtampos stabilizavimo? takim jei schema veikai nuo 12v iki 18v, tai tiks bet kuri intervalo įtampa, tik skirsis galia?
Be to kaip tiksliai skaičuot trafo galia? Antrinės VAC*1.41*I(kurį gali tiekt stiprintuvas)?
Ir dar klausimėlis, jeigu trafui pažymėta 2x12V ir pvz 5A, tai tiesiog tie 2x nurodo, kad du laidai išeina, kaip ir turi būt(pirminėj du in ir antrinėj du out?), o norint turėt dvipolį maitinimą, reikia, kad antrinėj išeitų 3laidai?
PranešimasParašytas: 2014 04 16, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Garso stiprintuvui visuomet geriau naudoti transformatorinį maitinimą. Stabilizuoti nebūtina, pakanka, kad jis „pavežtų“ didžiausią reikalingą konkrečiam stiprintuvui galią.
„2x12“ reiškia, jog antrinė apvija turi būti dviguba, t.y., dviejų įtampų:
1) arba dvi vienodos apvijos,
2) arba viena apvija su atšaka nuo vidurio; suminė tokios apvijos įtampa yra dviguba, t.y., Tavo atveju, 24 V).
Galima naudoti ir du atskirus transformatorius, po ~12 V kiekvienas, be jokių atšakų.
Šiuo atveju kiekvieno transformatoriaus galia gali būti perpus mažesnė, nei to su dviguba įtampa.
PranešimasParašytas: 2014 04 16, 23:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
Dar vienas klausimėlis Smile , tarkim transformatorius turi keletą atšakų:
pvz.: priminėj 220V, o antrinėj 12V, 16V, 24V (čia tik kaip pavyzdys)
1) ar tos įtampos iš antrinės apvijos visos vienos vijos, ar įtampos iš kelių skirtingų ričių, antrinėj?
2) transformatoriaus nurodoma galia- ji tokia, jei prie visų įtampų (12, 16, 24v) būtų pajungtos apkrovos?
Be to gal turit parekomeduot kokį nors paprastesnį skaitalą apie transformatorius, lietuvių/anglų kalba, išskyrus rusų
PranešimasParašytas: 2014 04 16, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Vat skirtingi trafai būna, gali būti 24v su atšakom 12v ir 16v, tokiu atveju bus nurodyta apvijos srovė, arba atskiros apvijos, irgi turi būti nurodytos srovės kiekvienai apvijai, nes gali būti skirtingos.
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 04 17, 11:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
2.) taip.
PranešimasParašytas: 2014 04 17, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
EdvinasN rašo:
1) visaip buna antrine. milijardai atveju gali but Very Happy. gali but kelios skirtingos apvijos. gal but viena apvija su daug atsaku.
kai buna tik viena antrine apvija, tai pvz ruskuose trafuose buna pazymeta apvijos pradzau -"0", o paskui visos atsakos pvz "12V","16V',"24V". tas reiskia, kad pasjungus tarp "0" ir "12V" - bus 12V isejimas. o pasijungus tarp "0" ir "16V" bus 16V isejimas. ir t.t. vienu zodziu neverta cia gilintis kaip gaminami trafai, nes pasiimi testeri uz 10lt ir pasimatuoji - atskiros apvijos ar tik su isvadais Very Happy
ir viskas tampa aisku.
kad nepasimest - apviju schema galima pasibraizyt.
teorijoj visur nagrineja "idealu" trafa, ka prmne vena apvija - ir tik du laida, ir atnrine tik viena apvija ir tik du laidai Very Happy toki trafa ir schemose nupaiso Twisted Evil
o realybej buna visokiu nesamoningu variantu privyniota Laughing Laughing Laughing ir tau kad panaudot kaip reika - tenka tinkamo smarkiai paieskot arba perdaryt paciam.
2) transformatoriaus galia - tai principe gabaritine galia.
jei trafas "fabricno" vyniojimo, ta sakykm jei jis kokiu 100W, tai reiskia kad trafo serdis bus 100W galios. pirmine apvija bus 100W galios. ir visos antrines kartu bus irgi 100W galios. jei antriniu apviju daug, o tu naudosi tik viena, tai tos apvijos galios tau gali neuztekt tavo poreikiui, jei ta apvija pvz numatyta silpna. ten visokiu variantu prevyniota buna. geriausia kai trafo antrine apvija tik viena - tada aisku kad ji sugebes atiduot visa trafo galia. ka antriniu daug - jas reiktu prasitestuot su apkrovom - ka jos sugeba atiduot. tik poto galima jau drasiai naudot.
PranešimasParašytas: 2014 04 17, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
takim, pasimatuoju įtampą, tada jungia kokią nors varžą, teoriškai apsiskaičiuoju, kiek amperų turi max tekėt, kad multimetro nesudegint, ir galima bandyt testuot?
kalbu, jau kai srovė bus DC
PranešimasParašytas: 2014 04 17, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
nevisai taip.
normalus kelias yra ilgesnis.
pirma gauni trafa. trafa ieskai kad butu gabaritine galia toka kokia rekia arba didesne.
ir idealus atvejis, kai pirmine tinkama i 230V jungt, o antrine isduoda itampas kokiu reikia Very Happy
jei antrine kitokia, imant trafa reikia ziuret ar jis ardosi. paprastai graziai nuvyniojus antrines is ju galima persivyniot reikiama tau antrine panaudojant ta pacia viela, tik apviju skaiciu pakeiciant.(na aisku iprast ta daryt reikia, kelis trafus pagaidint pradziai Twisted Evil )
cia yra sunkiausia maitinimo saltinio su trafais darymo dalis. gaut trafa Very Happy
toliau viskas labai lengva. pajungi pvz lempa ar varza ir reostata. ant AC.
apkrova (lempa,varza ar reostatas) turi but tinkamai parinkta, jei tau reikia 100W trafo isejime, tai tokia apkrova ir parenki (gali uzmest sakykim 10-30% galingumo virsaus).
pajungi ir tada pasimatuoji srove. va tik tada jau parenki diodus(ar diodu tilteli). turi but ne mazesnes sroves (irgi su atsarga didejimo kryptim geriau).
tada uzmeti kondika (kad islygintu pulsacijas ir sukeltu itampa 1,4 karto).
ir turi reikiamu parametru saltini.
va tada jau ka parasei - vel ta pacia apkrova isejime (tik jau ant DC) ir matuoji ar galingumo ir voltazo parametrai geri Very Happy
jei viskas OK - tu turi jau nebloga transformatorini maitinimo saltini savo schemai Razz
PranešimasParašytas: 2014 04 17, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
trafą jau turiu, bet jį išardyt būtų sunku, be bulgarkės gal neapsieičiau, bet žodžiu jis jau toks užgrūdintas Very Happy ,
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25114
toks pat trafas, tik gaila, kad rusų nesimokinau, todėl negaliu rast info apie jį tikslios , bet žinau , kad įtampų man tiks, o multimetras su saugikliais, tai gal pasiseks normaliai pasijungt Smile
ta proga vėl klausimėlis:
Diodų tiltelis reikai rinktis pagal galimą max galią trafo išįjimo, ar pagal apkrovą žiūrėt, tarkim jei apkrova vartos apie 4A, o išėjimas gali paduot kad ir 6A, tai tiltelis tiks pagal apkrovą, ar pagal trafą rinktis (aišku tiltelis truputį galingesnis nei apkrova)?
PranešimasParašytas: 2014 04 17, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
diodu tiltelis turi nesudegt, jei gerai parinktas. sakykim trafas 100W gabaritine galia.
ir sakykim antrine apvija 12V isnaudoja pilnai galia. tai gausis kad srove maksimali (normaliu rezimu) gali teket kazkur ~8,4A. tai dioda reikia imt ne maziau 10A . o itampa kad butu didesne uz 12V. (siaip lygintuviniai diodai maziau 50V nemanau kad isvis buna Very Happy).
taigi imi bet koki lygintuvini dioda ar tilteli skirta 10A ir belenkokiai itampai. aisku jei iki50V ir iki1000V tilteliu kainos skirsis 5 centais, tai gal geriau imt 1000V Laughing gal paskui veliau kitur ateity panaudosi. svarbu ne maziau 10A.
srove gali isaugt virs 8,4A tik trafo trumpo jungimo atveju. o tam idesi saugikli sakykim 10A. nu ir diodai bus apsaugoti. ir trafo antrine nesudegs. (jei stiprintuvas ar kas ten uzsitrumpintu schemoje Very Happy ). trumpinimo atveju saugiklis perdega ir apsaugo maitinimo saltini nuo sugadinimo, trafo uzsidegimo ir pan. (schemos neapsaugo, nors kai kas galvoja kad apsaugo nuo visko ir tereikia saugikli pakeist kad susitaisytu Very Happy)
PranešimasParašytas: 2014 04 17, 19:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Kaip taisyklė yra taip, kad 1000V tiltelių įtampos kritimas ant kiekvieno diodo bus didesnis nei tiltelyje skirtam 50V ir toks tiltelis žymiai labiau kais prie didelių srovių.
PranešimasParašytas: 2014 04 17, 20:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
EdvinasN rašo:
toks pat trafas, tik gaila, kad rusų nesimokinau, todėl negaliu rast info apie jį tikslios, bet žinau, kad įtampų man tiks, o multimetras su saugikliais, tai gal pasiseks...
Informacijos apie jį ir nerasi, nes čia specialus kažkokiam konkrečiam prietaisui pagamintas transformatorius. Ant jo užrašytas numeris atitinka to prietaiso specifikaciją (elementų sąrašą).
Jeigu manai, jog įtampos Tau tinkamos, tai ir junk. Tiltelį gali daryti iš diodų, atlaikančių ne mažesnę, nei 4 A srovę. Arba naudoti jau gatavą (aprašymas).
PranešimasParašytas: 2014 04 17, 21:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EdvinasN
Valdulis rašo:
EdvinasN rašo:
gal žinote, kam tie gali būt skirti kontaktai kairiau 220?http://prntscr.com/3awl3a
o čia kita pusė, turi išeit reikiama įtampa:
http://i.imgur.com/Cxplnf6.jpg
