Dabar yra 2026 06 29, 04:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » BOSCHMANN V - 1240XYB
PranešimasParašytas: 2006 04 20, 18:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zapaskius
va toks dalykas,turiu bosmann`a V - 1240XYB aisku jis yra masisininis,bet va noriu ji junkt kambari,kaszino,kokio turio ir kokio tipo deze daryti,kad butu geriauses grojimas? lb reijke info... Exclamation Confused Neutral ce va kazkiek info kek radau apie ji nete.. Boschmann V-1240XYB
Subwoofer - 12"(30cm)
Max.võimsus - 500W
Nom.võimsus - 250W
Vas = 29.008
Qts = 0.669
Qes = 0.731
Qms = 7.99
Revc = 3.95
Fo = 42.266
Zmax = 62.4762
Sd = 0.0401 m2
Cms = 126.938
Mms = 111.703
Mmd = 107.083
Krm = 5.506
Kxm = 28.499
Erm = 0.769
Exm = 0.685
Xmax = 16mm
EBP = 57.81942544
Vd = 0.064
please hellp
pabumsekim Very Happy
PranešimasParašytas: 2006 04 20, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EW4lD4s
Taigi pats parašiai kokio tūrio dėžė o dar klausi. Pasidaryk paprastą su faziku.
PranešimasParašytas: 2006 04 20, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
EW4lD4s rašo:
Kur jis parashe ? Rolling Eyes
860346985
PranešimasParašytas: 2006 04 21, 00:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
EW4lD4s rašo:
Reiktų pasidomėti , kokį dėžės tipą siūlo gamintojas.Pagal parametrus , kaip suprantu , tai greičiau uždarai dėžei skirtas...
PranešimasParašytas: 2006 04 21, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dmitrij
siulyciau i 4 eiles Band-passa ji kishti Smile o jei bendriau tai :
modeliuojk su programom Smile
860346985
PranešimasParašytas: 2006 04 21, 14:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
EW4lD4s
Dmitrij rašo:
EW4lD4s rašo:
Sorry,pergreit parametrus nužvelgiau,šiaip gamintojai pateikia tokių garsiakalbiu dėžių tipus bent kelis,aš buvau dares ventiliuojama,neblogai gavosi,tik turi su kokia programa pasiskaičiuoti kokią tau ją daryti.
PranešimasParašytas: 2006 04 21, 18:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zapaskius
taijva zmones,as ce jusu pagalbos ir prasau,nes matau ce daug protingu zmoniu yra...kurie nusimano,kas ir kaip... as ce dar zalias... nezinau kaijp su tom programom dirbt nei ka...o gamintojo puslapi sio boso dar neradau... man reik panasiu breziniu,panasiau tokiam bosui,kad kas turetu, jei turit taij buciau dekingas kad duotumet..is breziniu butu man aijsku kas ir kaijp... Confused ta info tai is gamintojo ka radau,prisipazinsiu nei velnio neparisu kas ten parasyta Very Happy sakau,taij gal jus suprantat ir padesit...
PranešimasParašytas: 2006 04 21, 19:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zapaskius
o taij gal kas zinot kur rasti,siam ar panasiaum subui skirta dezes brezini,nes oficialioj boschman svetaijneje neradau... gal ziurejau neten kur reijk...
PranešimasParašytas: 2006 04 21, 22:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
bet jau su rasyba tai problemos Shocked arba cia tokia mada...
PranešimasParašytas: 2006 04 22, 11:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zapaskius
cia ypratimas,nuo vienos mergos Very Happy Very Happy Very Happy ypratino,tai db kazkaip neina kitaip....rasai ir taip gaunas Embarassed
PranešimasParašytas: 2006 04 23, 00:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
va va tos mergos terbos... visad jos mum pridergia... Confused
 Re: BOSCHMANN V - 1240XYB
PranešimasParašytas: 2006 04 23, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Enshteinas
zapaskius rašo:
Max.võimsus - 500W
Nom.võimsus - 250W
Vas = 29.008
Qts = 0.669
Qes = 0.731
Qms = 7.99
Revc = 3.95
Fo = 42.266
Zmax = 62.4762
Sd = 0.0401 m2
Cms = 126.938
Mms = 111.703
Mmd = 107.083
Krm = 5.506
Kxm = 28.499
Erm = 0.769
Exm = 0.685
Xmax = 16mm
EBP = 57.81942544
Vd = 0.064
please hellp
Kur Fs ?
PranešimasParašytas: 2006 04 23, 16:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
Sitas subas "free air", nes Qt=0.66
Fazoinvertorius praktiskai netinka.
Galima daryti uzdara deze 80-90 Litru. F3 bus apie 46Hz. Ir butinai reikes deti daug vatos. Bent po 5cm ant visu sienu.
Dar galima daryti BandPass. V1=51L, V2=27L, Fb2=52Hz. gros 35-80Hz, stiprinimas 2.2db.
PranešimasParašytas: 2006 04 23, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GSP
Fs=Fo
del free air labai abejoju...bet nesigincyju
PranešimasParašytas: 2006 04 24, 18:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zapaskius
tai va kiek supratau visuose saituose,tai sitas daikciuka turi detisi uzdara deze...gal kas koki planeli geresni turit? gal galetumet atsiust? ir kuo kloti vidu? garaze snd netycia radau uzsilikusios nuo pernai akmens vatos..tinka ji ar ne? Confused
