Dabar yra 2026 05 12, 05:20. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Jensen žemų dažnių garsiakalbio stiprintuvas
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2014 04 12, 14:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
Sveiki, taigi susidūriau su tokia problema, draugas atidavė pc kolonėles Jensen accura 5.1a, nes jam jos nebeveikė. Patikrinau stiprintuve esantį srovės transformatorių, jis nerodė jokios gyvybės ženklų. Bet visdėlto sugalvojau nuvešti pas meistrą kuris gerai nusimano šiame reikale, jis pasakė, kad sudeges transformatorius, o daugiau viskas veikia. Taigi žinodamas problema nusprendžiau susitvarkyti pats.
Apie stirpintuve esantį transformatorių neradau jokios info, čia jo foto:
http://imgur.com/SRv3CtO
Aš pajungiau kitą transformatorių iš foto turėtumėt suprasti:
http://imgur.com/ljtAyWG
http://imgur.com/Vn48M8j
http://imgur.com/WcmbfVP
Ir mano klausymas yra kodėl kai viska rodos gerai sujungiu, kolonėle tik "burzgia", stiprintuvo lemputė šviečia, viskas atrodo lyg būtų gerai, kas čia galėtų būti? Smile
Stiprintuvo el. schema:
http://imgur.com/afEsp5m
PranešimasParašytas: 2014 04 12, 14:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Helpo
O tai muzikyte negroja?
PranešimasParašytas: 2014 04 12, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
Pajungiau muzika, bet kolonėlė tiesiog "burzgia" ir tiek... išjungus stiprintuvą, nu ta prasme "on off" ir pajungus tuos laidus kolonėlė vistiek burzgia nors stiprintuvas pagal idėją turėtų būti ramybės būsenoj.. Confused , tai nesuprantu kas čia galėtų būti.. Confused
PranešimasParašytas: 2014 04 12, 14:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Matau, nesuvoki, kuo skiriasi klaũsymas nuo kláusimo...
Klausymas – nuo klausyti(s), klausimas - nuo klausti.
Pajungti galima žmones, šalį, ir t.t. (t.y., pavergti). Laidų ir kolonėlių – ne! Jas galima tik prijungti!
Transformatorių pakeitei (saugiklių vietoj – laidai; o tai yra blogai). O tiltelį?
PranešimasParašytas: 2014 04 12, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
Nu, bet supratai esmę, nereikia čia kabintis prie beleko... žinau, kad blogai, todėl saugikliai jau įdėti... o dėl tiltelio nieko nedariau, tai čia galėtų ir būti problema?
PranešimasParašytas: 2014 04 12, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Pirmas blogas dalykas, tai vielos vietoj saugiklių... Antras, testerį (multimetrą) turi? Jei ne, net negalvok sėkmingai sutaisyti to daikto.
Jei originalus trafas neveikia, „thermal fuse“ yra to priežastis.
Neaišku, kokios įtampos buvo iš originalaus trafo ir kokia ten mikrė matosi prie radiatoriaus. Gali būti, kad tavo pajungti 2x15V yra per daug ir ta mikrė sudegė.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2014 04 12, 15:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Griaustinis rašo:
Tai aš ir tokio durnelio, pavadinimu „voratinklis“, pezalus suprantu, bet juk ne dėl esmės ar supratimo, o dėl bendros tvarkos tai sakau. Smile Gerai svetimą kalbą žinoti, – gėda gimtosios nemokėti.
Griaustinis rašo:
Galėtų. Jeigu tiltelis kiauras, tai kintama įtampa eina į visą schemą.
Be to, nuotraukoje matau labai daug visokių pridraskymų, ir neaišku, ar tas transformatorius iš vis teisingai prijungtas...
PranešimasParašytas: 2014 04 12, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
Multimetrą turiu, bet to šiluminio saugiklio gi nepakeisi ar taip? apie originalu transformatorių nerandu jokios info tai nieko negaliu pasakyt... Confused , o mikrės pavadinimas yra: TDA7296 Smile
PranešimasParašytas: 2014 04 12, 15:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
Na, transformatorius prijungtas lyg ir gerai, manau, o ir įjungęs tą aparatą su nauju transformatoriu buvau tik kokiai vienai sekundei, ar per mažiau nei sekundę galėjo kažkas sudegti? Sad
PranešimasParašytas: 2014 04 12, 15:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Tiltelį tikrinti galima ir ommetru (gal tame Tavo multimetre yra diodų tikrinimo funkcija?).
Kad ten TDA7296 – matosi iš schemos... Jos maitinimas: iki ±35V, nominali ±24V. Taigi, tas transformatorius čia tinka.
Pasakymas „lyg ir gerai, manau“ dar nereiškia „tikrai gerai“... Smile Kaip atrodo kita plokštės pusė?
Šiluminį originaliojo transformatoriaus saugiklį galima ir pakeisti, nors pakaktų jį tik užtrumpinti.
PranešimasParašytas: 2014 04 12, 15:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
Taip, yra tokia funkcija Smile. Na taip, dar nereiškia, kad gerai Smile
Plokštės kita pusė:
http://imgur.com/iM5649m
O kaip galima užtrumpinti originalaus transformatoriaus saugiklį? Smile
PranešimasParašytas: 2014 04 12, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Ieškai čia: atsargiai atplėši izoliaciją, ten turėtum pamatyti.
Tiltelio tikrinimas (diodų tikrinimo funkcija): prietaisas, prijungus matavimo gnybtus prie kiekvieno tiltelyje esančio diodo tiesiogiai, turi rodyti apie 0,45...0,6V. Prijungus atbulai – begalybę.
Transformatorius, berods, prijungtas teisingai: raudoni – į saugiklius, juodas – į schemos „bendrą“.
PranešimasParašytas: 2014 04 12, 15:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
Ačiū už informaciją, einu bandyti Smile
PranešimasParašytas: 2014 04 12, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Griaustinis
nuplėšiau tą izoliaciją bet nieko nepamačiau, foto:
http://imgur.com/Z6Lz1jR
Ar ten plėšti toliau? Smile, bet ten jau eina apvijos Smile
Valdulis
Transformatoriuje turėtum pamatyti kažką panašaus...
į tokį:
Ne antrinės, bet pirminės apvijos pusę reikia praardyti... Aš ten blogai nurodžiau (na, man taip nuotraukoj pasirodė, atsiprašau Smile).
Paskutinį kartą redagavo Valdulis, 2014 04 12, 16:09. Redaguota 1 kartą
