Forumas » Maitinimo šaltiniai » Elektos tinko šakotuvas su priklausomybės funkcija
Elektos tinko šakotuvas su priklausomybės funkcija |
Parašytas: 2014 04 10, 13:48 |
Pavadinimas tai koks tai skersas gavosi, bet gal esmę suprasite.
Užsimaniau tokį įrenginuką pasidaryti prie teliko, kad išjungus televizorių ir visa kita atsijungtų. Mačiau ir parduotuvėje kaina buvo lyg tai 170Lt. Radau pas rusus tokią schemą
http://radiokot.ru/circuit/analog/home/32/01.jpg viskas gražiai telpa į prailgintuvo-šakotuvo korpusą, bet man nepatinka, kad į TV eis per tas diodų grandines, ar nepradės blūdyt TV maitblokis. Aišku tinklo analizatoriaus nejungiau savo el. tinkle, todėl nežinau kokią ten sinusoidė ir kiek ir kokių harmonikų, gal jau čia tiek nepagadins, bet visgi gal turėsite kokių minčių. |
Paskutinį kartą redagavo ewas, 2014 04 10, 22:16. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2014 04 10, 14:01 |
| Labai bijai poros voltų įtampos kritimo per tuos diodus? Dėk herkoną su keletu apvijų, kontaktais galėsi simistorių komutuoti. Taupysi elektrą? Kreivai padaryti impulsiniai maitblokiai miršta būtent dėl junginėjimo, o ne darbo metu. |
Parašytas: 2014 04 10, 15:33 |
| Aš jau matyt visai nusenau- herkonas ir kintamas magnetinis laukas anksčiau buvo sunkiai suderinami dalykai. Schema gana griozdiška gaunasi. |
Parašytas: 2014 04 10, 18:25 |
| ewas rašo: |
| Užsimaniau tokį įrenginuką pasidaryti prie teliko, kad išjungus televizorių ir visa kita atsijungtų. Mačiau ir parduotuvėje kaina buvo lyg tai 170Lt. |
Automatinis jungiklis. Paprastas, užima mažai vietos, vienu metu išjungs visus įrenginius "sukabintus" ant jo + apsaugos nuo trumpo jungimo.
Taip sakant "du viename". Kaina priklauso nuo nominalo ir gamintojo bet į šimtą litų garantuotai tilpsi.  |
Parašytas: 2014 04 10, 19:02 |
Opa kaip aš taip nesugalvojau- išeidamas iš namų ar eidamas miegot ant atramos apskaitos skyde lšjungi įvadinį "automatą" ir "viskas viename" išsisprendžia. Saugu eknomiška ir nekainuoja.
Jei taip viską spręsti- tuomet šis forumas nieko vertas. Kam iš vis ką nors taisyti, gaminti galima gi nusipirkti arba kam nors sumokėti, kad padarytų. |
Parašytas: 2014 04 10, 19:17 |
schemos trukumas tame, kad jei apkrova neissijungia, o pereina i budejimo rezima, tai ir papildoma apkrova lieka ijungta.
Vengiant sio efekto lygiagreciai diodams reikia pajungti dar ir varza, ant kurios kris >=3V prie pilnos vartojamos sroves, o perejus i budinti rezima itampa nukristu <2V |
Parašytas: 2014 04 10, 21:54 |
| AlgisL rašo: |
Manai, kad TV budinčiame režime (apie 15W) bus per didelis įtampos kritimas, tuomet bandau tokią schemą, kol kas ant popieriaus, varža R1 2omai su diodu turėtų būti apie 2V
Parašytas: 2014 04 10, 23:18 |
| Evaldas_S rašo: |
| Aš jau taip ir matau kaip atsidaro šitaip įjungtas simistorius. |
Nesigynčysiu, nes neturiu šitų blatnų diodų, kai gausiu atliksiu laboratorinius darbus ir pateiksiu ataskaitą. Schema nesudėtinga, manau , nesibaigs tragiškai Bandžiau dėlioti su srovės trafu ką nors, bet turiu tik 2500/1, tai daug burti tektų, kad antrinę srovę įdarbinti. |
Na, tai daryk paprasčiau: manau, televizoriuje, šiaip ar taip, vis tiek bus kažkoks USB lizdas (nejaugi čia kalbama apie dar kineskopinį?!). Tai va, panaudoji jame tik du kraštinius kontaktus (+5V ir bendrą), ir tuo pagrindu darai savo priklausomą schemą: televizorių išjungus (ar per miego laikmatį, automatiškai), įtampa tame lizde išnyks, atitinkamai, ir schema suveiks taip, kaip padarysi, kad suveiktų...
Galima net gi 5 V relę panaudoti (kuri, savo ruožtu, gali valdyti stipresnes grandis).
Jeigu televizoriuje nėra jokio kontakto, kur, išjungus TV, įtampa pradingtų, tai ... Yra ir kitokių būdų. |
Parašytas: 2014 04 10, 23:30 |
| Ne, USB nėra. HDMI viso labo du ir tie patys panaudoti. Kažkaip nesinori intervencijos į teliką. Žinoma yra ir kitų būdų turiu pultų ir rozečių su RF valdymu ir X10, bet tokiu atveju, dar vienas pultas ant stalo, o vistiek paliks ką nors įjungtą. Jau perkūnija pas mane buvo su žaibais, nesinorėtų palikti budinčiame režime elektronikos, nors simistorius taip pat ne išeitis, tame šakotuve yra didžiulė plokštė su varistoriais, kondensatoriais ir dar bala žino ko ten pridėta, gal bent nuo navodkių saugos. |
Parašytas: 2014 04 11, 00:04 |
Na, jeigu norima visiškai atjungti nuo elektros, tai jokie aukščiau paminėti įrenginiai čia ne išeitis. Geriausia tuomet naudoti rele atjungiamą grandinę: nelieka jokio galvaninio ryšio. Lieka tik tas įtaisas, kuris, šiaip ar taip, turi maitinti tą schemą su rele. O jį patį geriausia maitinti nuo nediduko transformatoriaus (kad ir, pvz., nuo telefoninio įkroviklio).
Beje, įdomus čia televizorius: turi net du HDMI, ir nei vieno USB...
| Citata: |
Kaip sakoma, láuk, šuneli, kol dvės kumelė  |
Parašytas: 2014 04 11, 00:09 |
| ewas rašo: |
Jei paranoja nuo višįtampių kankina, tai dėk apsaugas nuo jų. Žaibai neprognozuojami. Mane kažkada prie kompo sėdintį buvo pagavę. Atrodė kažkur toli dar... Tik pyst ir nebėr nieko..
Toks šakotuvas paskui ir pas mane atsirado, bet tai tik prevencinė priemonė. Dėk skyde rimtesnes apsaugas ir nereiks tau vargt su šita schema. |
Parašytas: 2014 04 11, 01:35 |
| Valdulis rašo: |
| Na, jeigu norima visiškai atjungti nuo elektros, tai jokie aukščiau paminėti įrenginiai čia ne išeitis. Geriausia tuomet naudoti rele atjungiamą grandinę: nelieka jokio galvaninio ryšio. Lieka tik tas įtaisas, kuris, šiaip ar taip, turi maitinti tą schemą su rele. |
Kas tau maitins ta schema, jei rele atjungs prailgintuva ? |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
