Dabar yra 2026 06 18, 09:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Komponentų dažniai
 Komponentų dažniai
PranešimasParašytas: 2014 04 09, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas
Sveiki. Susidūriau su neaiškumais ir prašau jūsų pagalbos.
Mano RAM lazdelių dažnis 800 MHz, motininė tokius palaiko, tačiau BIOS'uose sistemos informacijoje pateikiama, kad RAM dažnis 533 MHz. Kodėl?
Procesoriaus išorinis dažnis (FSB) 533 MHz. Ar todėl kompiuteris veikia taip lėtai? (Jeigu klystu pataisykit, bet kiek žinau, kad procesoriaus išorinis dažnis turi būti du kartus mažesnis nei RAM.)
Kompo duomenys:
HP DC7700 small from factory
CPU: Intel Celeron D 3200/533 MHz
Motininė: Hewlett-Packard 0A54h
RAM: Hynix 2 x 1GB 1Rx8 PC2 6400u 666 12
+ 2 x 1GB 2Rx8 PC2 6400u 666 12
Neskubėk teisti, nes visko niekada nežinai.
 Komponentų dažniai
PranešimasParašytas: 2014 04 09, 20:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Viskas čia gerai, ramai veikia pagal procesoriaus magistralę.
 Komponentų dažniai
PranešimasParašytas: 2014 04 09, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas
Tai jeigu čia viskas gerai, tai kažkas kita tuomet blogai. Vakar tvarėm draugo kompiuterį. Jis irgi turi 4BG RAM, bet jo procesoriaus (irgi vieno branduolio) dažnis gal 2.60. Pas jį puikiai veikia W8, labai nustebino. Pas mane W8 tikrai prasčiau veikia. Taigi ir susirūpinau dar labiau savo kompiuteriu. Ieškau problemos. Bene vienintelė besiperšanti mintis ta, kad kažkas negerai suderinta aparatinėje įrangoje (dažniai).
Any ideas?
P. S. O kaip dėl to: čia ( https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20110803194513AA7QmEM ) radau, kad procesoriaus išorinis dažnis turi būti du kartus mažesnis nei RAM, pvz.: CPU-ext 100 MHz, RAM 200 MHz ir taip toliau.
 Komponentų dažniai
PranešimasParašytas: 2014 04 09, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
kazkas ten negerai matyt. ramai greiciausia lievi. koks nors nestardantinis 800, su kokiu nors kreivu timingu, ir realiai nesugeba padirbt ant 800mhz standartinio timingo. arba motinine nepaveza ant normalaus 800mhz Twisted Evil .
proco vardikline magistrale 133 ir teoriskai turetu susirist greitis idealiai santykiu 4:6, bet ramu matyt nusistato tik 100, o ne 133 ir susipjauna realus greitis Very Happy
tau reik arba proco pvz 800hmz, arba ramus idet trumpam, kur eina 533, 667 dazniais, kad patikrint. ir butu aisku.
ten kaip supratau RAMu prikista visi keturi slotai? pamegink isimt tris ramus, ir tik su viena plokstele kompa paleist. ir pakaitaliok visas ploksteles. bet tik kad vienu metu viena butu. jei greitis juntamai padides - kazkurie ram poroje grybina. o jei greitis nepasikeis nei su vienais RAM - motinine greciausiai neisveza. ten kartais motinines instrukcijoje raso kad veza 800, bet priraso * zenkliuka ir kur nors apacioje smulkiai - kad isimtys yra Very Happy
siaip pagal tavo modeli radau apie motinine, kad
•Single-channel memory architecture
•2 x 240-pin DIMM sockets support unbuffered non-ECC 400/533 MHZ DDR2 memory modules (taigi neveza 800)
o kita versija kad
4 * 240-pin DDR2 DIMM slots Supports DDR2 667/800 MHz - non-ECC, un-buffered memory (Max 8GB) (taigi teoriskai kaip ir vezt turetu Very Happy )
taip ir nesupratau, palaiko ar ne tavo motinine 800 dazni Very Happy gal pas tave koks nors nedadarytas tarpinis variantas Very Happy Very Happy Very Happy
 Re: Komponentų dažniai
PranešimasParašytas: 2014 04 10, 16:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fairchild
Karolokas rašo:
Kompo duomenys:
Tavo kompiuteris lėtas dėl lėto procesoriaus. Tie dideli skaičiai nedaug tepasako apie kompiuterio spartą. FSB magistralės dažnis nustato ir procesoriaus ir atminties dažnius. Kaip supratau, tavo motininė nepalaiko 6400 pralaidumo
 Komponentų dažniai
PranešimasParašytas: 2014 04 12, 04:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
http://www.levnapc.cz/ProductsFiles/dc7700-servisni-manual.pdf
"The system will automatically operate in single channel mode, dual channel mode, or flex mode,
depending on how the DIMMs are installed.
● The system will operate in single channel mode if the DIMM sockets are populated in one channel
only.
● The system will operate in a higher-performing dual channel mode if the total memory capacity of
the DIMMs in Channel A is equal to the total memory capacity of the DIMMs in Channel B. The
technology and device width can vary between the channels. For example, if Channel A is
populated with two 256MB DIMMs and Channel B is populated with one 512MB DIMM, the system
will operate in dual channel mode.
● The system will operate in flex mode if the total memory capacity of the DIMMs in Channel A is not
equal to the total memory capacity of the DIMMs in Channel B. In flex mode, the channel populated
with the least amount of memory describes the total amount of memory assigned to dual channel
and the remainder is assigned to single channel. For optimal speed, the channels should be
balanced so that the largest amount of memory is spread between the two channels. For example,
if you are populating the sockets with one 1GB DIMM, two 512MB DIMMs, and one 256MB DIMM,
one channel should be populated with the 1GB DIMM and one 256MB DIMM and the other channel
should be populated with the two 512MB DIMMs. With this configuration, 2 GB will run as dual
channel and 256 MB will run as single channel.
● In any mode, the maximum operational speed is determined by the slowest DIMM in the system"
Tavo turimos atminties vidinė organizacja skirtinga,tai kaip rašė aukščiau pasižaisk su slotais.
Beto atminties dažnis visai sistemai nusistatys automatiškai ,pagal mažiausiu dažniu veikiančios įdėtos atminties dažnį ir realiai bus visada mažesnis negu rašoma,
spartintojų forumuose visa tai yra išnagrinėta lig panagių su lentelėmis procesoriams,atminties kontroliariams,atmintims.
Ir čia ne toks kompas,kad išsispaustų daug vaško,ten ko gero ir BIOSe atminties nustatymai nukarpyti.
Jei draugo kompas ir toks pats,pasikolink jo atmintį,procą pabandyti - tada gal ir paaiškės problemos,o dabar ...
