Forumas » Elektronika žaliems » Itampos stebejimas
Itampos stebejimas |
Parašytas: 2014 04 06, 20:17 |
| būtum nors kiek paieškojęs čia forume, būtum radęs aptartą šitą schemą. |
mane rasite: mano profilyje |
Re: Itampos stebejimas |
Parašytas: 2014 04 06, 20:20 |
| Gyciauskas rašo: |
Gal galit padeti, esme tokia, kad radau tokia schema internete:
http://www.electroschematics.com/6994/220v-power-line-interface/
Na jinai reikalinga, kad ties isejimu butu fiksuota nepulsuojanti itampa, taciau padares analogiska LTspice simuliacija, pulsacijos nepavyksta panaikinti..
Tad klausimas kyla, schema bloga?? |
Schema gera, tiesiog ji išduoda pulsuojančią įtampą, matyt jos kurėjams taip tiko.
Sprendimų gali būti įvairių, o kad pasiūlyt geriausią reikia žinoti kur tą schemą naudosi. |
Parašytas: 2014 04 06, 20:46 |
| Na esme tokia, cia kaip itampos detektorius, jeigu tinkle atsiranda 220v, isejime turi buti pastovus HIGH (5v) i mikrovaldikli. Na o jei nera itampos, isejime aisku 0. Tad man reikia ta pulsacija ateinanacia is optrono panaikinti.. |
Parašytas: 2014 04 06, 21:13 |
| Gyciauskas rašo: |
Mikrovaldikliu galima sekti ir impulsu buvima/nebuvimą ir tam tereikia pakoreguoti programą, o ne schemą. Ir netgi taip būtų patikimiau, nes impulsai rodo, kad tai tikrai yra tinklo įtampa, o ne koks nors gedimas atpažinimo schemoje. |
Parašytas: 2014 04 06, 22:33 |
Na taip, gera mintis, tokiu atveju mikrovaldiklis sektu PWM signala..
Na nezinau ka jie istiesu ten veikia.. Tuoj paziuresiu koki rezultata gauciau bet siu komponentu.
Taciau jei vis delto noriu padaryti cia schema kaip nuolatines itampos isejime, ka reiketu pakeisti? |
Parašytas: 2014 04 06, 23:14 |
| Gyciauskas rašo: |
| mikrovaldiklis sektu PWM signala. |
Miglotai tu supranti kas yra PWM, jei čia kiši šį terminą.
| Citata: |
230 V - diodų tiltelis, kondensatorius, o toliau kaip schemoje, tik D1 tada jau nereikia.
A, ir dar - jei visa tai jungiama į mikrovaldiklį kyla klausimas kam apskritai reikalingas tas tranzistorius ir viskas aplink jį ? Puikiausiai galima jungti tiesiai nuo optrono.
Šiaip galėtum parašyti kam visa tai darai (mokslai ar praktinis pritaikymas) ? |
Parašytas: 2014 04 07, 02:19 |
Na man reikia praktiskam pritaikymui.
Ta schema, kuria ikeliau, zodziu veikia taip, kad kai itampos nera, vis delto i mikrovaldikli ateina 5V, o kai itampa atsiranda, pulsuojanti itampa tampa...
Kaip reiketu koreguoti grandine, kad kai itampos nera, 0V i mikrovaldikli ateina, o kai itampa yra, i mikrovaldikli kintama itampa.
Reikia butent su vienu diodu, tad tiltelio nenaudosiu... |
Parašytas: 2014 04 07, 06:40 |
| Gyciauskas rašo: |
Na tai daryk, jei esi kvailas ir užsispyręs. |
Parašytas: 2014 04 07, 22:32 |
| Duotam linke C2 ir R2 sujungta su tranzo baze, pas tave - ne. Gal čia ir esmė, kodėl tau schema neveikia kaip turėtų. |
Parašytas: 2014 04 08, 00:09 |
| Bronteo rašo: |
Tai as del to ir klausiau.....
