Dabar yra 2026 06 16, 11:08. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » AUX signalo stiprinimas automobilyje
PranešimasParašytas: 2014 04 05, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E39
senokai nesilankiau cia. Darausi masinoj aux iejima per kasetini maga. Masina BMW e39 su DSP skaitmeniniu garsu ir 16:9 dideliu monitorium. Tai vienintele vieta kur analoga galima pajungti tai yra per kasete. As ten jau viska susijungiau ir viskas OK veikia, tik signalas gana silpnas gaunas, iki galo uzsukus volume dar jauciasi kad gali grot kokius x2-3 kartus garsiau. Tai galvoju reikia sustiprint iejimo signala. Naturalu kad per kasetes galvute perduodamas visai kitoks jautrumas, ir technologijos senesnes tai naudoja turbut koki 5v input, is telefono iseina standartinis ~voltas greiciausiai... O as jungiau jau po visu galvuciu uz pacio mago prie laidu kurie eina jau i DSP stiprintuva.
Nusipirkau is ebay toki suduka, galvojau bus kaip tik gerai man : http://www.ebay.com/itm/3W-3W-Amplifier-USB-Power-Supply-3-5mm-Audio-Input-Adjustable-Volume-Class-D-/320907480636?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item4ab7938e3c
bet poto perskaiciau kad raso :
"The amplifier use output as CMOS BTL drive. So the negative of Left & Right speaker MUST NOT wire together. In other words, please connect the 4 wires of speakers independently - no shared point connection."
Tai galovju gal turit ka nors ka patart susistiprint signala kokia mikruske ar jau paruosta is kur butu galima nusipirkt, kad veiktu 5-12v ir pastiprintu siek tiek 2-3 kartus signala?
Dekui.
PranešimasParašytas: 2014 04 05, 18:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Ar mage ner op amp po galvutes ?
PranešimasParašytas: 2014 04 05, 18:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E39
tai gal ir yra bet as nenoriu ten lyst i tuos mechanizmus kaseciu, tegul viskas lieka org. Beto jis bus sureguliuotas juostelem ir yra ypac jautrus todel tiesgiogini analogini signala jis labai iskraipo.
