Dabar yra 2026 06 02, 16:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » HP G60 keistai elgesi ausintuvas-idomios temperaturos
PranešimasParašytas: 2014 04 02, 15:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
HP G60 Intel plaforma (intel T4200 cpu , siaure intel GM45). Tokia pat plokste turi ir CQ60.
Problema tame kad ausintuvas beveik visada sukasi ant kokiu 70% o kartais ant viso 100% pradeda svilpt naudojantis paprastai kad ir dabar rasant sita posta.
Temperaturos irgi 'idomios' palyginimui idedu print screen su speedfan,everest ir hw monitor
http://imgur.com/a/LocLh#0
Kompas pradzioi uze kaip garvezys,todel isvalytas nuo dulkiu ir perteptas bei perrasytas biosas 'ant virsaus' F65 versija . Pries isvalant dulkes tik ijungus kompa pradine temp buvo apie 60c nieko nedarant,po isvalymo krito iki ~50c , ausintuvas vistiek sukosi ant 100proc, tuomet irasiau ta pati biosa ant virsaus tai siek tiek sumazino apsukas bet vistiek uzia ant kokiu 70%.
Kad ir dabar rodo 60c arba davus cpu stress temperatura pakyla iki 70-80c taciau kompo korpusas saltas, ora ispucia irgi vesu. Biose yra nustatymas Fan always on taciau keiciant si nustatyma jokio skirtumo, ventiliatorius elgiasi vistiek tai pat.
Idomu tai kad rodo cpu temp ir cpu core temp, core temp ir cpu temp turetu buti mazdaug vienoda,taciau vakar cpu core temp dar buvo kintantys o dabar jau rodo pastoviai 16c arba 21c priklausomai nuo softo (ziureti nuoroda virsui).
Pagal kompo blokine diagrama tai cpu ausintuva reguliuoja ic GMT G7921
https://drive.google.com/file/d/0B7gtEHHhnFWdbFM0TWZZSjFIYmc/edit?usp=sharing
O gal pats cpu gali buti blogas? Radiatoriaus kaltint nesinori kolkas.
Dekoju uz protingas mintis
 Re: HP G60 keistai elgesi ausintuvas-idomios temperaturos
PranešimasParašytas: 2014 04 02, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
voratinklis
deep rašo:
deep,pas nagli sulija paklausk apie temperaturas Very Happy o as siulyce kondicionieriu pritaisyt Very Happy (nesupyk palinksmint sumaneu Very Happy )
PranešimasParašytas: 2014 04 02, 18:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
voratinklis rašo:
deep rašo:
o ko pats pyksti,kai kasnors palinksmint sumano??? Very Happy
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2014 04 02, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
e chebra baikit
PranešimasParašytas: 2014 04 02, 19:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Contax
Labai seniai tokį efektą teko stebėti kai termopastoje buvo koks tai krislas papuolęs ir aušintuvas gerai prisispausdavo tik prie vieno procesoriaus šono.
PranešimasParašytas: 2014 04 02, 19:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
Del prisispaudimo tai viskas ok, as kai keiciau termo pasta jau tikrinau ar gerai prisispaudzia tiek cpu tiek gpu nuimdamas radiatoriu,taigi sitas variantas atkrenta.
PranešimasParašytas: 2014 04 03, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
problema lyg ir isspresta, radiatorius blogai atiduodavo siluma. Gerai kad intel platforma o tai su nvidia jau butu pasimires nuo tropiku temperaturos Smile
Taciau dar liko klausimu kodel temperatura idomiai rodo isbandyta ir su kitu procesorium, CPU temp rodo tikra esama, o cpu cores rodo pieno riebuma ant abieju procu Confused
PranešimasParašytas: 2014 04 06, 01:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Tame q60 kontroliuojamos trys temperaturos :sistemos,atminties ir tiesiogiai iš CPU į tą G7921SF ir jis valdo ventiliatorių.
Tikras temeratūras rodis ta programa,kuri supranta temperatūros čipo duomenis.
Reikia turėt omenį .kad CPU kristale temperatūros irgi pasiskirstę nevienodai,o kokie duomenys ateina iš CPU į G7921 ir iš jos per SDA ir SCL magistralę yra apdorojami ,gali programos žinančios tą algoritmą,tai jei yra kokie nesutapimai ,tai ir tas pieno riebumas nieko nuostabaus,
o gal tas branduolys neapkrautas daug ir nekaista,tengi pagrindinė masė tranzų prigrūsta keše,branduolio aptarnavimo periferijoje.
Kai buvo mada spartinti procus ,temperatūrų rėžimai labai domino,bet infos apie tuos kristalinius temperatūros pasiskirstymus mažai buvo rasta,o daugelis gandų lygio,tipo kažkur girdėjau.
Šiaip tas folgas,termo padus reiktų lupt,prišlifuot varines tarpines,kokybišką pastą,žodžiu -nori turėt,turi ir prižiūrėt... Smile
