Dabar yra 2026 05 11, 22:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Laisvalaikiui pažiopsot į kodą.
PranešimasParašytas: 2014 03 27, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Jei noro kam yra, nušvieskit, kodėl ikso (x) reikšmei keičiantis iš 92 į 96 nublūdija laikas (2,15ms) tarp reikšmių , t.y. prie kitų reikšmių ( nuo 4 iki 92 ir nuo 96 iki 252 ) kitimo laikas tarp jų būna apie 0,15ms.
Kodas:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int a,b,c,d,e,f,x;
int main (void)
DDRB = 3;   //0b00000011 (1-output)
PORTB = 0;   // pull-up off
DDRD = 0;   //0b0000000 (all input)
PORTD = 63; //0b0111111 (pull-up on)
   while (1)
a=0,b=0,c=0,d=0;e=0,f=0;
a=bit_is_set(PIND,0);
b=bit_is_set(PIND,1);
c=bit_is_set(PIND,2);
d=bit_is_set(PIND,3);
e=bit_is_set(PIND,4);
f=bit_is_set(PIND,5);
if(a==0){a=0;}
if(!(a==0)){a=4;}
if(b==0){b=0;}
if(!(b==0)){b=8;}
if(c==0){c=0;}
if(!(c==0)){c=16;}
if(d==0){d=0;}
if(!(d==0)){d=32;}
if(e==0){e=0;}
if(!(e==0)){e=64;}
if(f==0){f=0;}
if(!(f==0)){f=128;}
x=a+b+c+d+e+f;
PIND=64; //log1
   if (2){while (bit_is_clear(PIND,6));}   else{return 1;}
_delay_us(x);
PORTB=1;_delay_us(30);PORTB=0;_delay_us(470);
PORTB=2;_delay_us(30);PORTB=0;
Kažkokia sunki ir neproduktyvi diena pasitaikė Very Happy
PranešimasParašytas: 2014 03 27, 16:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Gal apskritai vertėtų to delay atsisakyti ir panaudoti timerius pasirašius savo funkciją? Tada gal ir klausimų nekiltų kai pats susikursi savo vėlinimo funkciją ir pritaikysi pagal savo poreikius.
PranešimasParašytas: 2014 03 27, 17:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
TomasK rašo:
Gal apskritai vertėtų to delay atsisakyti ...
Taip. Bet kažkaip dėl bendo išprusimo norėtusi žinoti kame reikalas su tuo delay. Kodas lyg ir be klaidų, iš reikšmių ribų neišeinama, apie galimus kompiliatoriaus (šiuo atveju) niuansus - jokios informacijos neužtikau.
PranešimasParašytas: 2014 03 27, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Bendram isprusimui reikia ismokti viena taisykle:
nenaudoti jokiu tokiu delay.
Jei mirtinai reikia - pasirasyti savo naudojant taimeri.
O tavo problema yra tokia:
naudojant _delay_us() f-ja, jos argumentas turi buti konstanta dar pries kompiliavima, t.y. ten negali buti kintamasis.
Sita suradau per google taip mazdaug per kokias 20-30sek.
PranešimasParašytas: 2014 03 27, 17:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Vat, kad turi būti konstanta tai niekad neteko susimastyti. Įdomu, žinosim, pravers gal kada netyčia.
PranešimasParašytas: 2014 03 28, 10:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Kažkaip neteko niekur sutikti (pastebėti), kad tai draudžiama (nerekomenduojama) naudoti kintamąjį. Ir apie galimas pasekmes neužsimenama.
Eilinį kartą autoriai gal būt nutyli tam tikrus niuansus, o eiliniai žiopliai (tikiuosi, kad ne aš vienas Very Happy ) eilinį kartą būna "gerokai nustebinti".
p.s. prie to paties: dėl kodo tvarkingumo (kultūros) pastabų turit ?
PranešimasParašytas: 2014 03 28, 11:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Master_Of_King
Man net nekompiliuoja jei įsidedu į delay kintamajį Error _builtin_avr_delay_cycles expects an integer constant. čia su AVR studio 6
PranešimasParašytas: 2014 03 28, 11:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Sauliucka rašo:
PIND=64; neblogai atrodo, nes turetu buti PORTD=64;
gal ir veikia, bet niekada nezinai kaip atskiroje paimtoje serijoje ar revizijoje.
dar turiu pastebejimu del:
if(a==0){a=0;}
if(!(a==0)){a=4;}
if(b==0){b=0;}
if(!(b==0)){b=8;}
if(c==0){c=0;}
if(!(c==0)){c=16;}
if(d==0){d=0;}
if(!(d==0)){d=32;}
if(e==0){e=0;}
if(!(e==0)){e=64;}
if(f==0){f=0;}
if(!(f==0)){f=128;}
x=a+b+c+d+e+f;
visa sita atstotu:
x = (PIND & 0x3f)<<2;
blogiausiu atveju, kai bitai ismaisyti ar salygos skiriasi:
x=0;
if (bit_is_set(PIND,0)) x|=4;
if (bit_is_set(PIND,1)) x|=8;
if (bit_is_set(PIND,2)) x|=16;
if (bit_is_set(PIND,3)) x|=32;
if (bit_is_set(PIND,4)) x|=64;
if (bit_is_set(PIND,5)) x|=128;
PranešimasParašytas: 2014 03 28, 12:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Sauliucka rašo:
Ji skaityti sunku, kai N f-ju/proceduru sukista i viena eilute. Sitiek kintamuju laikyti neverta (turiu omeny a,b,c...), geriau reikia pasidaryti viena kintamaji ir viskas issispres:
Kodas:
unsigned char i = 0;
unsigned int x = 0;
for(i = 0; i < 6; i++) {
   x |= (bit_is_set(PIND, i) << (i+2)); // Suma perstumtu bitu
Arba elementariai:
Kodas:
x = (PIND & 0x3F)<<2;
x reikia apnulinti ciklo pradzioje pries for.
Toliau ta delay() vieta reikia issprest taimeriais.
P.S. As nezinau ka daro tas bit_is_set() ir ka jis grazina, tad tikiuosi ten galimos reiksmes tik 1 ir 0.
EDIT: pas mane cia rytas dar, tai ziuriu AlgisL jau po kavos ir isibegejes greitai atsake Smile
PranešimasParašytas: 2014 03 28, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
del ciklo irgi pritariu, tik kyla klausimas kaip realizuota bit_is_set(), nes vienaip realizuota gali grazinti 0/1, kitaip 0/bito reiksme.
kai taupome ne kodo eilutes, o veikiancios programos greitaveika, tai salyginiai sakiniai cikle atliekami leciau, bet jei tu sakiniu daug, tai uzims daugiau vietos flash'e
cia noriu pabrezti, kas iseities kodo eiluciu kiekis netiesiogiai atspindi kompiliuoto kodo apimti ir greitaveika
PranešimasParašytas: 2014 03 28, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Socrates rašo:
... pas mane cia rytas dar, tai ziuriu AlgisL jau po kavos ir isibegejes greitai atsake Smile
Very Happy Very Happy Very Happy O tai pas mus vakaras Very Happy Nors logiškai (geografiškai) pamąsčius - teisybė.
Kartais aš pats tik prabundu, kai jau reikia eit miegot.
Dėkui už pastabas.
Kompiliatorius PN. Ne iš pirmo karto ir man pavyko klaidas išrankiot, kad suprastų tą kintamą x toje kvailoje _delay.
PIND=64; //log1 - čia taip nuo seno palikta, kai klaidų privelta buvo ir "paprasčiausias" taisymas buvo reikalingos reikšmės priskyrimas prieš signalo nuskaitymą. Nu, kvailystė, bet pražioplinau ir pasiliko Embarassed
Su programa bandyta gauti iš gabalo binarinio kodo kuo daugiau x reikšmių. Čia tas bit_is_set() reikalingas kaip įėjimo pasikeitimas. Kažkur aptikau, kad kompiliatorius kitokį užrašymą gali nelabai "suvirškint" ir kartais galimos klaidos. (!(PIND&64)), (PIND==(1<<PD6)) ar kažkaip panašiai. Kvailumo suklyst man ir taip užtenka, tai ir palikau tą rekomenduojamą bit_is_set ar clear.
PranešimasParašytas: 2014 03 28, 14:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Visada geriau yra naudot registrus, maskavima ir postumius, nei kazkokias neaiskias f-jas. Paskui ir pats nezinai ka jos daro.
PranešimasParašytas: 2014 03 28, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
bit_is_set() gali buti realizuota ir makrosais:
#define bit_is_set(SFR, BIT) (SFR & (1<<BIT))
arba
#define bit_is_set(SFR, BIT) ((SFR & (1<<BIT)) ? 1 : 0)
ir nuo BRBS, BRBC, SBIS, SBIC ar TST MEMREG,BIT (cia Zilog, Motorola) skiriasi tuo, kad grazina rezultata, kuri dar galima panaudoti ne vien loginems, bet ir matematinems operacijoms
