Dabar yra 2026 02 27, 09:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » uart komandų priėmimas
PranešimasParašytas: 2014 03 25, 22:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Norėčiau, kad užvestumėte ant kelio kaip su mikrovaldikliu pasiimti cielas komandas. Kad būtų aiškiau įmetu gabaliuką kodo kurį naudoju dabar, bet esu nepatenkintas veikimu.
Pasiimu iš uart kažkokį tai bufferį s[], toliau:
switch (s[0]){
case 'l':
if ( (s[1]=='a') && (s[2]=='b') && (s[3]=='a') && (s[4]=='s'))
sendFString(LABAS);
break;
default:
sendFString(ERROR);
break;
Bėda ta, kad jei nusiunčiu į uart pvz. tik laba tai programa tikrina iki a raidės, tada nueina į break ir nieko neįvyksta. Galima būtų panaudoti else, bet gal apskritai yra geresnis būdas pasiimti komandoms negu, kad aš naudoju?
Paskutinį kartą redagavo TomasK, 2014 03 25, 22:52. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2014 03 25, 22:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Master_Of_King
Nelabai supratau kodėl tu naudoji switch o tau negeriau taip:
Kodas:
 if ((s[0]=='l') && (s[1]=='a') && (s[2]=='b') && (s[3]=='a') && (s[4]=='s')) {
sendFString(LABAS);
}else{
sendFString(ERROR);}
PranešimasParašytas: 2014 03 25, 22:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
switch todėl, kad gali būti daug komandų, labas kaip pavyzdys tik pateikta, realiai tarkim gali būti adc0, voltage0, temp0 ir pan., su switch pasiimu pirmą raidę ir toliau lyginu sekančios raidelės ar atitinka.
Else galima panaudoti, bet aš galvoju gal apskritai blogą metodą naudoju, gal kas nors užves ant geresnio kelio.
PranešimasParašytas: 2014 03 25, 22:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Kad būtų aiškiau dėl ko naudoju switch (pavyzdys):
switch (s[0]){
case 'l':
//kazka veikiam
break;
case 'a':
if ( (s[1]=='c') && (s[2]=='i') && (s[3]=='u'))
//kazka veikiam
break;
default:
//error
break;
Master_Of_King
Na nzn gal kiti pasiūlys ir geresni variantą bet aš tai taip daryčiau:
Kodas:
if(tikrini labas){ darai ką nori}
else if(tikrini kita){ darai kita}
else if(tikrini ...){ darai ...}
else { error }
Paskutinį kartą redagavo Master_Of_King, 2014 03 25, 23:01. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 03 25, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Tai vat jeigu ta komanda būtų kaip vienetas, o ne raidžių eilutė tai gal ir papraščiau viskas būtų.
PranešimasParašytas: 2014 03 25, 23:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Master_Of_King
O tai koks skirtumas ar vienetas ar raidžių masyvas ? ir beto vis tiek tu tam switch'e naudoji if Rolling Eyes tai kaip ir be reikalingai tas switch Rolling Eyes
O tau ant laba neišmeta error nes l atitinka o paskui po to yra break ir išmeta lauk o nenueina į error, jei įdėsi į if funkciją break tada tau pakibs ir pastoviai tikrins ta l kuris nebus teisingas, todėl aš galvoju kad čia switch visiškai netinka Smile
PranešimasParašytas: 2014 03 26, 07:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
cia nera jau toks paprastas algoritmas, kaip atrodytu is pirmo zvilgsnio... Pirmas dalykas, tai reikalingas komandos identifikatorius(simboliu runkinys, kad yra komanda). po to kai tas atpazistama, tai priimami komandos simboliai, o komandos simboliu seka lyginama su komandu saraso seka simbolis i simboli... Kai simboliai sutampa didinamas sutapimo rodiklis ir kai jis pasiekia reikiama komanda atpazistama. Geriausia, kai komandos ilgis visoms komandoms yra vienodas. Be to sukuriamas sistemoje buferis i kuri telpa komanda ir is sio buferio simboliai skaitomi ratu kol bus atpazintas komandos headeris... ir t.t....
PranešimasParašytas: 2014 03 26, 08:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
pasirasai f-ja kuri sulygina buferyje esancia info su perduodamu parametru ir nesuki kiausiu nei sau, nei mums.
drisiu priminti, kad lyginant dar reikia ivertinti kiek tos info yra buferyje.
PranešimasParašytas: 2014 03 26, 09:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Iseinant is funkcijos as buferi nunulinu tai nesigauna begalinis ciklas.
Šiaip is principo šitas metodas veikia, dar pridedu, kad paskutinį skaičių iš buferio paimtų tai nukreipia automatiškai į adc kanalą reikiamą, tik vienas dalykas kuris nepatinka tai, kad nesuvedus pilnos komandos, o tik pradžią - negaunu klaidos.
PranešimasParašytas: 2014 03 26, 10:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
tam kad gautum klaida kai nesuvesta pilna komanda turetum skaiciuoti laika, skirta komandos priemimui. Jei jis virsijamas-klaida ir buferio isvalymas.
PranešimasParašytas: 2014 03 26, 11:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Master_Of_King
O kuo blogas šitoks kodas ?
Kodas:
if((s[0]=='l') && (s[1]=='a') && (s[2]=='b') && (s[3]=='a') && (s[4]=='s')) {sendFString(LABAS); }
else if((s[0]=='a') && (s[1]=='d') && (s[2]=='c'))) { sendFString(ADC); }
else if((s[0]=='v') && (s[1]=='o') && (s[2]=='l')&& (s[3]=='t')&& (s[4]=='a')&& (s[5]=='g')&& (s[6]=='e')) { sendFString(Voltage); }
else if((s[0]=='t') && (s[1]=='e') && (s[2]=='m')&& (s[3]=='p')) { sendFString(Temp); }
else {sendFString(ERROR);}
PranešimasParašytas: 2014 03 26, 12:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Net nežinau kodėl užsiciklinau ant to switch, gal vistik reiks bandyt be jo susidėliot viską, o if`e kreipsiu į atitinkamas funkcijas, kuriose dar papildomai pasiimsiu paskutinį buferio simbolį adc kanalo nustatymui, o funkcijos gale nulinsiu bufferi.
Dėkui už patarimus.
PranešimasParašytas: 2014 03 26, 12:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
tas switch tai nieko blogo Smile Jis tinka. kartais buna daug vaizdesnis ir lengviau skaitomas nei kad kitokie aprasymai.
PranešimasParašytas: 2014 03 26, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
kas link pacio programavimo ir i ka kompiliatorius pavers koda, tai algoritmo aiskumo delei ir neprarandant nasumo gali daryti kad ir taip:
Kodas:
volatile int timeOut = 0;
volatile int bufIndex = 0;
ISR (USART_RXC_vect)
  char temp = UDR;
  if (bufIndex > sizeof(buf))
//ERROR
    return;
  timeOut = 0;
  buf[bufIndex++] = temp;
void clearBuf(void)
  cli();
  while (bufIndex) buf[--bufIndex] = 0;
  sei();
void testLABAS(void)
  if (buf[0] != 'L') return;
  if (buf[1] != 'A') return;
  if (buf[2] != 'B') return;
  if (buf[3] != 'A') return;
  if (buf[4] != 'S') return;
  clearBuf();
// .. tavo veiksmai
void testADC(void)
  if (buf[0] != 'A') return;
  if (buf[1] != 'D') return;
  if (buf[2] != 'C') return;
  clearBuf();
// .. tavo veiksmai
void main(void)
  while (1)
    if (timeOut < 1000)
      _delay_ms(1);
      timeOut++;
    else
// ERROR
      clearBuf();
      timeOut = 0;
    testLABAS();
    testADC();
//    testXXX();
//    testYYY();
