Dabar yra 2026 04 29, 14:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Reik pagalbos
 Reik pagalbos
PranešimasParašytas: 2014 03 22, 23:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wacis
Sakykit, kuom buu galima si 9926B TF251C astunkoji, pakeist, kokia panasia, ir kur tokiu galima sutikt,kokiose prietaisose.Dekui
 Re: Reik pagalbos
PranešimasParašytas: 2014 03 23, 00:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wacis rašo:
Pakaitalą surast galima, bet aš tingiu aiškint pirmą kartą parašiusiam forume, po to paaiškėja, kad nieko tame nesupranti ir visas aiškinimas veltui. Pakaitalų rast galima notebookuose, vaizdo plokštėse, monitoriuose. Pilnas šio "aštunkojo" pavadinimas AO9926B susirask Googlėje sužinok kas tai yra tada žiūrėsim ar verta tau aiškinti.
 Reik pagalbos
PranešimasParašytas: 2014 03 23, 01:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/534108/TYSEMI/SI9926BDY.html
žiūrėk ,kad Id būtų ne mažesnis...
 Reik pagalbos
PranešimasParašytas: 2014 03 24, 00:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wacis
Na va, paskaiciau kaip buvo sakyta, ir issiaiskinau kad tai tranzistorius, kuriuose buna, dijodu, ir dar kitokiu jungniu deriniai. Veikimo principas, tai panasumas reles, signala gaudamas, jis atidaro dijoda sis praleidzia kita, ir t.t. ce apie mano reikiama detale, ir viskas savais zodziais Smile Dabar sakik tu, as kiek jieskojau palei saita,kuri nurode musu kitas pasnekovas, negaliu rast tinkamos, jai as turiu
4435
LS
L54AA
Irases i tinklpi kad pamatyt parametrus, man ismeta belenkiek, su dar keliom pridetom raidelem, ar skaiciukais. Tad sakyk, kaip pasirinkt tikruosius skaiciukus ar raides? Dekui
Ir dar tikslesnios info is taves apie astunkojus tranzistorius.
 Reik pagalbos
PranešimasParašytas: 2014 03 24, 01:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
 Reik pagalbos
PranešimasParašytas: 2014 03 24, 02:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
http://www.vishay.com/docs/72123/72123.pdf
http://www.mtsemi.com/_control/upload_file/MT4435.pdf
https://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDMC4435BZ.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/190803.pdf
nuėmiau laiką 6 minutės...
netinka pakeist...
 Reik pagalbos
PranešimasParašytas: 2014 03 24, 20:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wacis
Saunios tos sesios minutes, bet kur nuemei, ir ar sie tranzistoriai, man tinkantis, ar kaip, ar ir baigsis si tema, su siuo man neaiskumu, gal gali paaiskint kaip atskirt tikra tranzistoriu uzrasa, nes kai irasai, tai ismeta su papildomais skaiciais, bei raidem, po kelis varijantus.
 Reik pagalbos
PranešimasParašytas: 2014 03 25, 02:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Toks Leninas yra pasakęs "mokytis,mokytis ir dar kartą mokytis"
gaila ,bet aš ne mokytojas...
 Reik pagalbos
PranešimasParašytas: 2014 03 25, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
svajoklis
wacis rašo:
tos raidikes gali reiksti jo valdoma galia (ir daugeli kitu parametru)
ar tu zinai ko is tos detales tau reikia? voltai amperai valdymo greitis ir tt.....
jei zinai surasyk tuos parametrus tada tau eis padeti. be to mes bejegiai.
ka turi daryti ta detale. kokia daigta konstruoji?remontuoji?
papasakok kaip mums nuspeti ko tu nori is to daigto?????ir kur tu ji nori deti???
 Reik pagalbos
PranešimasParašytas: 2014 03 28, 00:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wacis
O kip cia ta paveiksla idet, nes esu pafotkines?
 Reik pagalbos
PranešimasParašytas: 2014 03 31, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wacis
Jo toks leninas buvo, dar pats buvau lenino aikstei kai ji nueme su kranu, ce jai ka Klaipedoi. O seip del to tranzistorio, pasukau galva ir nuotraukoi matos, haltura bet veikia. Tranzistoriuje stovi du tranzistorei, tai as viena kaip matai turejau, orginala. Tad ji padalinau pusiau, ir veikia, bet klausimas, ar gali but kad dbr ji stipriau kais, nors sio kontrolerio, veikimas max 5min, o paskiau pakrovimas. Kaip manai, ar po kiekvieno naudojimo, jis nedusta, nes gal jam reik dvieju tranzu, o nedalinto? Manau dirbama su 3,5 volto, pamirsau pamatuot, ce skraidantis malunas, su kamera
 Reik pagalbos
PranešimasParašytas: 2014 03 31, 17:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Je, je... tranzistoriuje stovi dar 2 tranzistoriai... Taigi dar neparodyta šakota kaladė ir kirvis,poneli? Prastas abrozdėlis ...Kam kausinėt apie ką nei bū, nei me?
 Reik pagalbos
PranešimasParašytas: 2014 03 31, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Bukam parūreiviui drįstu priminti, jog čia bendravimui naudojama lietuvių kalba, o ne snarglių rašliava.
 Reik pagalbos
PranešimasParašytas: 2014 04 01, 01:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
super
Kam tokiais storais laidais lituoji, koks ten malunas skraido ?
 Reik pagalbos
PranešimasParašytas: 2014 04 02, 16:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
wacis
Tu ten nemales suudo, pradek rasyt, man suprantama kalba, o ne kaimo gilaus, suprantu pas tave ten visi tam kaime, atsilupe, bet ce forumas, 21 amzius, arba bent per googla pasirasytum, tas ir to geriau isvers. Ir dbr atsakyk, tai ar tam tranzistoriui, nieko, su sia haltura? Ir Valdulis ant ko vaziuoji, nes tas parureiviui , nesuprantu kurem ce. Tark zodi sveikiau? Laidai storesni, tai todel, nes nuo ausinuku, po viena gisla lakuoto prilitavau, nudege, tad gerai ir taip bus Arrow
