Dabar yra 2026 05 10, 01:52. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » passat b5 nesijungia prie ecu
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2014 03 20, 19:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edzius
sveiki,
pasatas b5 98 bendzininis pastovejo gal puse metu ir dabar vcds nesijungia nei i viena bloka. kuriasi, vaziuoja, bet prisijungti i niekur neina. Buvau kazkada kazkur skaites, kad su k-line problema buna. gal kas galetumet uzvesti ant kelio?
bomberman :]
PranešimasParašytas: 2014 03 20, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Todel kad benddddzininis....dyzelinis jungtusi Very Happy
Skyduka pasikeisk ir viskas bus gerai Wink
PranešimasParašytas: 2014 03 20, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edzius
kazkaip neitiketina, kad toks paprastas sprendimo budas Smile zmogus kruva pinigu jau sukises, cia norvegijos kaimuose po vw centrus pravazinejes ir niekas bedos neranda, o pinigus visi ima Very Happy
Paskutinį kartą redagavo edzius, 2014 03 20, 21:19. Redaguota 1 kartą
bomberman :]
PranešimasParašytas: 2014 03 20, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
O kas sake kad anksciau jungesi? Mage isimk, jei neorginali ir prisijungs.
PranešimasParašytas: 2014 03 20, 20:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidass
reikia ne po prekybos centrus vazinet, o y VW centrus!
PranešimasParašytas: 2014 03 20, 21:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edzius
butent, kad po centrus, o vw ar ne wv kaina vistiek ta pati Wink
Paskutinį kartą redagavo edzius, 2014 03 20, 23:27. Redaguota 3 kartus(ų)
bomberman :]
PranešimasParašytas: 2014 03 20, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edzius
aciu uz pagalba, reiks savaitgali krapstyt Smile
bomberman :]
PranešimasParašytas: 2014 03 20, 21:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bestija
Ne taisyt? Ginekologas Smile ...
PranešimasParašytas: 2014 03 20, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Jis ne taisys, bet krapstys krapylu...
PranešimasParašytas: 2014 03 21, 11:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edzius
iskrapstysiu maga lauk, o paskui jau taisysiu Wink
bomberman :]
PranešimasParašytas: 2014 03 21, 11:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
Man 4 variantai yra buve,kai nesiseke prisijungti: skydukas, neorig. magas, abs blokas ir greiciu dezes blokas
PranešimasParašytas: 2014 03 22, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edzius
isemiau maga, bet nepadejo. Kita savaite atvarys jis man pasata, tai reikes daugiau pasikuisti. Siandien zmogus prisimine, kad kazkada keite vairuotojo dureliu stikla ir blogai idejo, tai teko ne vien tik vandeni issisemti, bet ir komforto bloka keisti. dabar technikine ant nosies, o dega abs ir airbag lemputes Smile
bomberman :]
PranešimasParašytas: 2014 03 31, 00:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edzius
nezinau ar sutapimas, ar pasatas sucirskino man vagcoma. dabar vagcomas 11.11 neprisijungia nei vienoje masinoje prie jokio bloko. raso, kad blokas nerastas, nors pries tai veike puikiai. detines signlizacijos nera, atjungiau maga, audio stiprintuva, kondensatoriu, komforto bloka bei abs bloka, bet 3.6 commanderis (wvtool) prie variklio ar kurios kitos dalies vistiek nesijungia. greiciu deze mechanine, taigi tame bedu negali buti. Rytoj meginsiu atjungti skydeli... jeigu nesuveiks, tai kaip pasimatuoti/prasiskambinti obd jungti dar nezinau Very Happy
bomberman :]
PranešimasParašytas: 2014 03 31, 01:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
art64
kazkaip ilgai vargsti. Manau ,kad tavo beda buciau issprendes dvieju valandu begyje. Nereikia tokiu metu masinai jokiu VCDS . Uztenka paprasto Vagcom 311 su KKL adapteriu,gali buti Carsoftinis ar dar koks. OBD - svarbiausia ,kad 7 pin nebudu + 12V , minusas kad nebutu su +12V sumaisytas, skydukas geras turi buti (jis yra visu automobilyje esanciu moduliu gateway'jus)
PranešimasParašytas: 2014 03 31, 01:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
art64 rašo:
skydelis neatlieka ten jokiu gateway funkciju,tiesiog per ji eina k-line i motora. o siaip viskas kabo ant vienos k-linijos,blokai diagnozuojasi atskirai ir ant stalo padeti tam skydelis nebutinas
