Dabar yra 2026 06 16, 01:18. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Radioelektronika – siųstuvai » SIUSTUVAS IR DAR SIS BEI TAS
PranešimasParašytas: 2004 05 02, 00:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
Sveiki, nepatingekit paskaityt;)
senokai jau domiuosi elektronika, bet siustuvu daryti neteko jokiu. todel supratimo cia beveik nulis. sugalvojau pabandyt pasidaryti negalinga siustuveli (max 1km mieste). siustuvas turetu buti kuo mazesnis ir kuo patikimesnis (kad netrukinetu rysys). garso kokybei jokiu reikalavimu nera, tik kad suprast butu galima.
pirmas variantas: http://www.elektronika.lt/schemos/radio/blake/blake.htm
tik man cia itartinai atrodo ta rite ant plokstes realizuota, ten net skersmuo neparasytas viju, o juk induktyvumas tai keisis nuo to priklausomai.
antras variantas:
http://www.elektronika.lt/schemos/radio/siutuvas1.htm
cia noreciau paklaust ant kokio karkaso rites vyniot ir kokio jis diametro turi but? dar ten parasyta kad keiciat prie emiterio esancia varza keisis siustuvo galia, tai kokiose ribose ta varza galima keisti?
trecias variantas:
http://www.elektronika.lt/schemos/radio/siustuv_1_5v.htm
sis man patiko del to, kad maitinimas 1,5V, tik klausimas kokiu atstumu jis veiks?
tai ar nors vienas is situ vertas demesio?
is tikro bus daromi du siustuvai. skirti jie bus egzas laikyti jei veiks. bet siaip darau tai del idomumo. Vienas bus pas ta kuris laiko egza, tai sakau cia labiausiai tiktu trecias variantas, kuri galvoju kartu imontuoti i mazyte paprasta radijuke kinietiska turguj pirkta, kuri priims kito siustuvo signala, kuriuo bus diktuojama is bedrabucio;) o bendrabutyje tada galima galingesni koki daryt, pvz pirma varianta. tai kaip suprantu mano atveju reiktu kad abu siustuvai dirbtu skirtingais dazniais, tik man idomu ar tokia maza radijuke pagaus signala?
parasykit viska ka galit patart, as dar tik pradedantis rysininkas, tai nenoriu kad is pat pirmo karto nieko nesigautu...
dar vienas klausimas, kadangi siaip ar taip bet kokiu atveju reik mikrofono, tai reik kuo jautresnio turbut? koki det, gal yra koks "tinkamiausias"?Wink
dekuj.
PranešimasParašytas: 2004 05 02, 00:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Martynas
Su tokiais siustuveliais is barako tikrai nepadiktuosi, su pirmu varijantu gal is gatves ir eitu, nes kai tu atsidursi patalpoje, tai patikek siustuvelio reikes tikrai galingesnio. Tas nuo 1.5 volto tau siustu ~ 100 metru atviroj vietovej, o jei pastate tai gal ~30. Kaip rasei reikia patikimo rysio kad netrukinetu, tai galingumas turi buti kur kas didesnis nei siu sisutuveliu. Aisku kadangi tu ju niekada nekonstraves tai sudetingesniu ir nerekomenduoju is karto pradeti, gali isibandyti situos pradzioj, kad kazkokios patirties igytum
PranešimasParašytas: 2004 05 02, 00:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
o jeigu antena lauke pakabinciau? aj tiesa, priimti signala vistiek gaunasi patalpoje... tai kokios galio siustuvo reiketu norint mazdaug 500m atstumu, kuriame bus keletas sienu, perduoti signala? negi 10W bus mazai?
PranešimasParašytas: 2004 05 02, 05:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Martynas
10 W tai tikrai per daug Smile
PranešimasParašytas: 2004 05 02, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rainiux
Nu is barako komanduot silpnesnio nei sitas http://www.geocities.com/zydrius_vainauskas/FM_transmitter_04W.htm gal nedaryk. O jeigu yra galimybe naudoti lauko antena tai galingesnio gal irgi neprireiks. Beja sioje schemoje tikrai nepasisiukslintu tokie tranzai: T1- KT645, T2- KT646, T3- KT606 arba KT610. Kas del siustuvo kuri turesi prie saves tai net nezinau tik gal nedaryk su maitinimu nuo 1,5v tokie veikia nestabiliai beto visai silpnuciai. Visai gerai butu kad bendrabutije isitaisytum kokia tikrai gera radija geriau senesne kur be sintezatoriaus nes reikes labai tiksliai nustatyti dazni. Prie radijos nepamaisytu antena su papildomu stiprintuveliu visai gerai veikia kad ir nuo lenkisku tv antenu. Ziurek ir po egzaminu nepamirsk TX/RX technikos...
PranešimasParašytas: 2004 05 03, 11:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
tai kaip suprantu sitas http://www.elektronika.lt/schemos/radio/siutuvas1.htm
yra daug galingesnis nei tas kur tu parasei? beto kazkas cia forume gyresi kad jis gerai veikia - net 5km traukia. bet kazin ar bus daznis stabilus jei toki isejimo galinguma padarysiu? papasakokit jei kas daret koki nors siustuva is sio puslapio.
PranešimasParašytas: 2004 05 03, 11:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
dar viena norejau paklaust - kaip man padaryti kuo geresne antena siustuvui? juk turbut su paprastu strypu aliuminiu nebus idealus variantas? gal kokius brezinius antenos turit? labai reikia!
PranešimasParašytas: 2004 05 03, 14:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Prie siustuvo VERONICA yra duotas antenos brezinys ,manau kad tai visai nieko variantas ir deficitiniu medziagu nereikia.Jei tokia pasidarysi ir siustuvo galingumas bus ~0.5W tai savo 500m tikrai trauks.Aisku jei imtuvas nebus kokiame giliame rusyje.Antena reiketu pastatyti kur nors ant stogo ,jei iki stogo toli galima ir balkone.Zodziu kabelio turetu gautis ne daugiau 10-15m.
PranešimasParašytas: 2004 05 03, 15:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
kazkada maciau VERONICA siustuveliu schemu internete, o dabar niekaip neberandu, sitam psl esanti nuoroda nebeveikia. gal kas zinot kur butu galima rast?
PranešimasParašytas: 2004 05 04, 12:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
hercas
turiu tokia siustuvo schemute, kuri, kaip raso traukia iki 5 kilometru... jei reikia, tai parasyk, imesiu. jos gabaritai aisq, bus didesni negu iprastai, bet jei ji dirbs "kitapus egzamino" tai manau jokiu problemu. o del to tavo kinietisko imtuvo tai nezinau ar kas gausis, nes paprastai ju jautrumas labai tragiskas... o siustuvo veikimo nuotolis priklauso ir nuo to...
PranešimasParašytas: 2004 05 04, 14:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
CodeC
labai dekingas busiu jei atsiusi: privateer@xxx.lt
jei nesunku dar parasyk kelis zodzius apie jo darymo ypatybes, nes man kuo daugiau visu niuansu reik suzinot, kad zinociau ka daryt kai neveiks;)
beje kokia to siustuvo galia ir kokia antena jam daryt?
PranešimasParašytas: 2004 05 04, 14:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domasj
http://www.drpage.ten.lt/ Va cia yra veronikos chema su antena ir lietuviu klaboje. Gal tiks. Beje utreciau klausima, gal zinot uz koki galinguma siustuvo rysiu reguliavimo tarnybos negaudo zmoniu? Ir dar turiu klasimeli is kur gauti mikrofona blakei?
PranešimasParašytas: 2004 05 04, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SIGIS
Kai darysi antena tai daryk ta apatine.Del galingumo tai tiksliai nezinau bet man atrodo kad 100mw ,aisku cia dar priklauso nuo naudojamo daznio ,jei naudosi 100mw GSM darbo ruoze tai tikrai busi greit susektas. O del mikrafo tai gali gauti parduotuveje arba isimti is kokio mobiliako ar paprasto telefono (tik ne anglini).
PranešimasParašytas: 2004 05 04, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
domasj
as noreciau naudoti fm ruoze
PranešimasParašytas: 2004 05 05, 03:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Martynas
fm ruoze megejams naudoti negalima kiek zinau, nes reikalinga licencija transliavimui siame ruoze, nebent jei labai mazas galingumas tai galbut ir galima. Pabandyk paieskoti cia : www.rrt.lt
