Dabar yra 2026 06 20, 15:24. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso aparatūra » Reikia ultragarso
 Reikia ultragarso
PranešimasParašytas: 2014 03 12, 17:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AjChemical
sveiki. gal kasnors patars man koks pigiausias budas pasigaminti mazdaug 100W (>25) ultragarso?
gal kasnors turi patirties su ultragarso generatoriais ?
 Re: Reikia ultragarso
PranešimasParašytas: 2014 03 12, 18:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AjChemical rašo:
kas cia sudetingo?
betkoks half arba full bridge generatorius is 220v ir atitinkamas ultragarso "garsiakalbis"
 Reikia ultragarso
PranešimasParašytas: 2014 03 12, 19:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AjChemical
ar atsirastu kas gali pagaminti kit'a su garsiakalbiu ir kiek man tai kainuotu?
dirbu su PCB gamybos technologijomis
 Reikia ultragarso
PranešimasParašytas: 2014 03 12, 20:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AjChemical rašo:
pagaminti abejotinas reikalas, gali nusipirkti
del shemos tai turbut irgi galima nusipikrti, arba pagaminti
jinai nedaug skiriasi nuo taupios lemputes balasto.
tas garsdiakalbis "transducer" kainuoja gana nemazai
cia 50w versija kartu su shema
http://www.aliexpress.com/item/NEW-Ultrasonic-Cleaning-Transducer-Cleaner-50W-40KHz-Power-Driver-Board-220VAC-FREE-SHIPPING/1650239922.html
cia vienas pats transduceris 120w
http://www.aliexpress.com/item/120W-20khz-40khz-60khz-3-Frequency-Ultrasonic-Piezo-Cleaning-Transducer-Cleaner-freeshipping/1346953014.html
as asmeniskai turiu ideja kad vietoje tokio galingo panaudoti koki 20-50 vienetu paprastu pjezogarsiaklabiu sujungtu lygereciai. kaina turetu iseiti zymiai pigesne ir ko gero suderinimas bus daug geresnis.
 Reikia ultragarso
PranešimasParašytas: 2014 03 12, 23:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Alvyzas
Autoriui:
Ultragarsas - viskas kas virš 20 000Hz
Gal tamstai reikia 1Gz idant rusų naikintuvus numušinėti Question Smile
 Reikia ultragarso
PranešimasParašytas: 2014 03 13, 09:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AjChemical
ultragarsas reikalingas dazu pernesimui nuo vieno pavirsiaus ant kito. technologija pakeistu siuo metu naudojamus mechaninius presus. nezinau bet speju apie 100W 25khz turetu uztekti jei garsiakalbis bus 5-10mm atstumu nuo dazu pavirsiaus?
 Reikia ultragarso
PranešimasParašytas: 2014 03 13, 14:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AjChemical rašo:
kazkaip abejoju ar medaus tirstumo dazus pavyks taip kazkurk pernesti.
bet kiek zinau tokiams reikalui naudojami ne 25 khz o >1mhz kai naudojama vandens ispurskimui
 Reikia ultragarso
PranešimasParašytas: 2014 03 13, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AjChemical
gali buti ir kitas daznis panaudotas svarbu kad veiktu. dazai netoki lipnus kaip medus. beje dazu fizikines/rheologines savybes pvz. trixotropija ir klampa gales buti pakeistos jei tik rasiu tinkama iranga spausdinimui. Irenginys turi sukelti vibracija tai gal infragarsas geriau tinka?
 Reikia ultragarso
PranešimasParašytas: 2014 03 13, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Baisiai idomu kaip tu gali dazu klampuma pakeisti. ir vis dar palikti juos tinkamus dazymui. Na nebent kalbame apie kazkoki popieriaus dazyma.
Idomu apie kokia konkrecia sistema cia kalbama.
Ifragarsas tai jau bus tiesiog paprasta rankine pompa pompa Laughing net ir paprastas elektrinis kompresorius stumokli stumdo 50 kartu per sekunde kas yra mazdaug 5 kartus didesnis daznis nei "ifragarsas"
 Reikia ultragarso
PranešimasParašytas: 2014 03 13, 18:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AjChemical
Digix rašo:
o kaip atrodys 100W-500w infragarsas ? Smile deja man vaizduote tokiu dalyku nerodo..
as kuriu dazus, todel galiu keisti recepta, todel galiu keisti ir savybes. paziurek screen printing per youtube arba google images bet jei domina dar konkreciau rasyk asmenine zinute.
 Reikia ultragarso
PranešimasParašytas: 2014 03 13, 19:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AjChemical rašo:
gana sunku isvaizduoti tokio galingumo ifragarsa, bet manau tai bus kazkas panasiaus kaip pulsuojantis vejas einantis is veduokles
del dazu tai as galvojau kad cia automonilui ar sienoms dazyti skirta, o tavo atvejui jei dazai skysti tai idomu kuo netinka iprastas purkstuvas?
 Reikia ultragarso
PranešimasParašytas: 2014 03 13, 21:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Chulio
AjChemical rašo:
ultragarsas reikalingas dazu pernesimui nuo vieno pavirsiaus ant kito. ...........................
Kaip Jūs įsivaizduojate tokį procesą?
Atsakydamas į klausimą galite ir papaišyt kur yra (turėtų būti) vienas paviršius, kur kitas, kur UG garsiakalbis...
AjChemical rašo:
......................... nezinau bet speju apie 100W 25khz turetu uztekti jei garsiakalbis bus 5-10mm atstumu nuo dazu pavirsiaus?
Nu aš irgi nežinau, bet 100W ultragarsas man atrodo silpnas padaryt kažką rimto...
Kitas dalykas, norint efektyviausia išnaudot ultragarsą, jo "garsiakalbis" turi tiesiogiai (arba per metalinę plokštę) liestis su norimu suvirpinti daiktu (skysčiu). Jei ultragarsu bus veikiama per oro tarpą, tai su 100W už 5-10cm jau ir musei kojų nepakutensit...
 Reikia ultragarso
PranešimasParašytas: 2014 03 13, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AjChemical
Chulio rašo:
AjChemical rašo:
AjChemical rašo:
Digix-butent siai aplikacijai dazai negali buti purskiami reikia naudoti screen printing technika.
dekoju uz patarimus isbandysiu visus variantus ir del oro tarpo manau nebus problemu UG pritaisyti prie spausdinimo remo.
 Reikia ultragarso
PranešimasParašytas: 2014 03 13, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AjChemical rašo:
o as tai galvojau kad tu ta ultragarsa naudosi purskimui, nes kaip dar ji galima panaudoti dazu pernesimui?
jei i skysti panardisni ultradgarsini garsiakalbi gausis toks panasus fontanas kaip oro drekintuvuose is kurio eina dumai.
tu gal tada paaiskink koki ten procesa sugalvojai tam ultragarso panaudojimui
montuoti garsiakalbi prie remo nera jokios prasmes garsas uszlops uz keleto milimetru ir jokios naudos nebus
 Reikia ultragarso
PranešimasParašytas: 2014 03 14, 19:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AjChemical
gan sudetinga nupasakoti jei paziuretum screen printing video butu aiskiau.
visi maikiu gamintojai naudoja sablona uzpildyta 1-4 milimetru dazu sluoksniu o piesinys perkeliamas nuo sablono ant tekstiles mechaniskai. kiek zinau spausdinant ant tekstiles del to problemu nekyla. deja mes ant tekstiles nespausdinam bet musu firma gamina dazus PCB ploksciu gamybai. viena is problemu - plokstes sugreziotos ankstesniuose gamybos procesuose todel perkeliant dazus mechaniskai dazai uzpildo ir uzblokuoja skylutes. kita problema kad proceso parametrus sunku kontroliuoti nes spausdinama rankiniu arba pusiau rankiniu budu.
tik bandau issiaiskinti ar praktiskai galima sablono pavirsiu paveikti kazkokiomis bangomis kad dazai neissilaikytu ant sablono pavirsiaus tada turetume veikianti spausdintuva. jei sia technologija imanoma perkelti i masine gamyba musu firma dirbtu su partneriais tokios spausdinimo technologijos kurime
