Dabar yra 2026 03 16, 01:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Arduino spyna
 Arduino spyna
PranešimasParašytas: 2014 03 10, 19:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasJ
Sveiki, darau su arduino programėlę. Yra prijungtas LCD, keypad ir servo.
Esmė ta, kad įvedus kodą teisingą servas pasisuktu (spyna atsidarytų), suklydus - parašytų tekstą ir po 3 sekundžių vėl pradėtų programą iš naujo, suklydus 3 kartus užsiblokuotu ir nebereaguotu (paspaudus reset mygtuką atsistatytų). Problema ta, kad negaliu pradėti iš naujo loop ciklo. Tarkim įvedus teisingai, rašo "ACCESD GRANTED", bet nepasileidžia loop ciklas iš naujo... Gal kas pagelbėsit. Ačiū.
Kodas:
#include <Keypad.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <Servo.h>
LiquidCrystal lcd(13, 12, 11, 10, 9, 8);
int i = 0, k  = 0;
Servo servo;
char sk[4];
char ps[4] = {'0', '0', '0', '0'};
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
byte rowPins[ROWS] = {4, 5, 6, 7};
byte colPins[COLS] = {A5, A4, A3, A2};
Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
void setup() {
  servo.attach(3);
  servo.write(0);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(1, 0);
  lcd.print("ENTER PASSWORD");
  lcd.setCursor(6, 1);
void correct(){
  lcd.clear();
  lcd.print("ACCESS GRANTED");
  servo.write(255);
  delay(1000);
  servo.write(0);
  loop();
void incorrect(){
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(2, 0);
  lcd.print("ACCESS DENIED");
  delay(3000);
  loop();
void incorrect3(){
  lcd.clear();
  lcd.print("ACCESS BLOCKED");
  delay(1000);
void loop() {
 if(i < 4){
  sk[i] = keypad.getKey();
    if (sk[i] != NO_KEY){
      lcd.print('*');
      i++;
if(sk[0] == ps[0] && sk[1] == ps[1] && sk[2] == ps[2] && sk[3] == ps[3]){
  correct();
if(i == 4 && sk[0] != ps[0]){
  incorrect();
  k++;
if(k == 3){
  incorrect3();
 Arduino spyna
PranešimasParašytas: 2014 03 11, 21:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasJ
Padėkit, niekaip nesugalvoju kaip pradėti tą programą iš naujo... Daryčiau su reset koja, bet tada neitų skaičiuoti kada tris kartus blogai įvedė kodą...
 Arduino spyna
PranešimasParašytas: 2014 03 11, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
Ta loop() saukima gali trinti , vistiek baigus vykdyti correct () funkcija grysta i loopa.
o jei nori pradeti is naujo , tai nunulink visus savo skaiciavimo indeksus . correct funkcijoje .
 Arduino spyna
PranešimasParašytas: 2014 03 12, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasJ
Kaip juos nunulinti? Nes jeigu grįžta automatiškai į loop funkcija, ji neveikia. Nes "enter password" parašytas setup cikle... perkelus tą dalį į loop programa neveikia deramai, nes nespausdina visu numeriuku, tik viena.
 Arduino spyna
PranešimasParašytas: 2014 03 12, 16:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mindogas
Taigi labai parastai:
Kodas:
void correct(){
  lcd.clear();
  servo.write(255);
  delay(1000);
  servo.write(0);
  lcd.clear();
  i = 0;
  k  = 0;
Taip pat:
Kodas:
void incorrect(){
  lcd.clear();
  delay(3000);
  lcd.clear();
  i = 0;
incorect3 junkcijoje jau turi sekti kol kus paspaustas reset mygtukas ir tik dada vykdyti tokias pacias operacijas kaip correct atveju.
Tik tu ta tikrinima durnavotai darai..
Pirmiausia tai tu tikrini visus sk[] masyvo narus su ps[] masyvu nepriklausomai ar jau ivasti 4 skaiciai ar ne. ar nereiktu daryti taip:
Kodas:
if(i == 4 && sk[0] == ps[0] && sk[1] == ps[1] && sk[2] == ps[2] && sk[3] == ps[3]){
  correct();
else if(i == 4){
  if(k == 3){
  incorrect3();
else
  incorrect();
  k++;
Islieka bugas kuomet reikia butinai ivesti likusius skaicius jei supranti kad viena ivedei neteisingai bet cia velgi galima bandyti taisytis..
 Arduino spyna
PranešimasParašytas: 2014 03 12, 16:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasJ
Ačiū!!
 Arduino spyna
PranešimasParašytas: 2014 03 13, 18:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasJ
Kažkaip dar neperprantu kai kurių dalykų...
Tarkim noriu padaryti, kad pereitų į kitą ciklą jeigu paspaudžia "#"mygtuką, bet nieko nevyksta...
Kodas:
void correct(){
  lcd.clear();
  char ch = keypad.getKey();
  if(ch == '#'){
   change();
  servo.write(255);
  delay(5000);
  servo.write(0);
  lcd.clear();
  i = 0;
  k  = 0;
 Arduino spyna
PranešimasParašytas: 2014 03 13, 20:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
pamirsai
Kodas:
  char ch = NO_KEY;
  while (ch == NO_KEY) ch = keypad.getKey();
  if (ch == '#')
 Arduino spyna
PranešimasParašytas: 2014 03 13, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasJ
Aš nesuprantu, stebuklai bobų gatvėj. Galit paaiškinti kodėl jūsų pavyzdys veikia, o manasis ne?
 Arduino spyna
PranešimasParašytas: 2014 03 13, 22:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
kai ismoksi programuot (ne kodint), tada tokiu klausimu nekils.
siaip tai, tavo programele tera viena mazyte apimtim, bet dyydele nesamone, joje logikos beveik nera.
pradzioje apsibrezk programos veikimo algoritma, tada tik ji koduok atatinkama kalba ir jei tai darysi pakankamai kokybiskai - veiks, gal net is pirmo karto.
 Arduino spyna
PranešimasParašytas: 2014 03 14, 08:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasJ
Kai turėsiu mokytoja, kuris moko, o ne dalina visaverčius patarimus - tikriausiai išmoksiu.
 Arduino spyna
PranešimasParašytas: 2014 03 14, 10:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Išmok ant popieriaus lapo veikimo algoritmą pasibraižyti, ir nekils tokių klausimų.
LY1PR
 Arduino spyna
PranešimasParašytas: 2014 03 14, 12:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Turbut daugelis, katrie kompus susilitavo 198x metais, neturejo visavercio mokytojo, juolab interneto tada irgi praktiskai nebuvo (bent jau CCCP), bet ismokome be vargo ir lituoti ir programuoti.
Kas link tavojo projektelio, tai pasidomek kas yra busenu automatas arba STATE MACHINE
pvz http://goldfishforthought.blogspot.com/2012/10/the-classic-state-machine.html
 Arduino spyna
PranešimasParašytas: 2014 03 14, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasJ
Tris kartus tą patį pasakėt... Būčiau apsidžiaugęs, jeigu vietoj tų pačių patarimų, būtų kažkas pasakęs kas konkrečiai čia nesamoningo.
Aš nesuprantu kokiu dar algoritmus tokioj programoj paišyt, kur dvi funkcijos (nebent taip įsismulkinti, kad net ekranas ką rodo rašyti). Vienintelis dalykas kurį galėčiau pakeisti, atrodo, tai tą tikrinimą kelintą kartą įvestas neteisingai.
Paskutinį kartą redagavo VytasJ, 2014 04 01, 18:12. Redaguota 1 kartą
 Arduino spyna
PranešimasParašytas: 2014 03 14, 18:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VytasJ
Dėl ko mano variantas netiko supratau.
