Forumas » Garso stiprintuvai » balancuoto signalo pradinis stiprintuvas su 6n6p lempom
balancuoto signalo pradinis stiprintuvas su 6n6p lempom |
Parašytas: 2014 03 10, 00:43 |
turiu va tokia problemele.
turiu stream magic 6 grotuva. kuris turi nebloga wolfson 8740 dac'a. tiksliau dvi mono mikruskes. pats grotuvas labai saunus, bet uz dac stovi n5532 ir op275g miruskes kurios vercia balancuota dac'o isejima i nebalansuota ir dar biski uzmeta galios ant signalo. beda ta, kad abi mikruskes svariai groja, bet negyvai. garsas gan saltas ir kartais net erzinantis. ta gal labiau duoda op275g stiprintuvelis. jis labai tiesiskas, bet internete pasiskaicius, mano pastebejimai sutinka su kitu nuomone - garsas saltas ir erzinantis. scena gal siaura, bet turinti pakankamai gylio.
reiks preampa keisti. pasiskaiciu radau toki puslapi tubecad.com . o jame stai toki varianta:
schema sugeba imti balancuota isejima, ir salina maitinimo saltinio triuksmus, nes stiprina tik ta signala, kurio fazes priesingos. o toks ir yra balancuotas isejimas. apie schema daugiau http://www.tubecad.com/2011/11/25/Unbalancer%209-pin.pdf
dabar klausimas: turiu namie net astuonias 6N6P (analogai butu ECC99 ar E182CC) lempas ir pora trafuku toroidu su 12 ir 110 antrinemis. norisi tai sunaudoti jei ymanoma.
tik vat beda, jog elektronikas esu nerimtas. rinkau kelis stiprintuvus, ekvalaizerius, visokiu kitokiu menkniekiuku, bet sios schemos nesuprantu. ir suderinti jos nesugebeciau savo turimoms lempoms. ar yra sansu kad visi bendrai sita reikala issprestume. beje, spesiu stabilizuota po tiltelio 110v antrine rodys koki 170-180 voltu. reiks pajungti ir paziureti.
gal kas turit ideju, nes as tai neturiu. neuztenka ziniu tokiems projektams paciam ismastyti.
beje, gal yra kas kazka panasaus darete, tik kitu principa naudojote? |
Paskutinį kartą redagavo unixas911, 2014 03 10, 01:29. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2014 03 10, 09:41 |
man nepatinka 6n6p lempos, irgi kietas, negyvas garsas........importines geriau, bet vistiek signatura ne ta.....
reikia naudot 6H8C, 6H7C geriau importines, visai kitaip skamba.........atrodo dar yra jei neklystu sako geros 5687,gal dar 6e5p triode. dar geriau isejime su eske bifiliariniai trafiukai.......
kas del maitinimo tai jei nori kad gerai butu reikia specialiai daryt-vyniot, turi but labai maza tuscios eigos srove, butinas ekranas ir ekranine apvija...
gali but ir ne toroidas......
kaitinima butina stabilizuot, geriausiai su lm350, anodas su elektroniniu droseliu........ |
Parašytas: 2014 03 10, 12:36 |
esu girdejes kad visgi neblogai groja tos 6n6p, tik ant anodo reikia 30mA. dauguma naudoja apie 15mA itampa, todel jos ir neskamba. sako skirtumas yra didziulis.
6h8c lempos nera deficitas, galima siustis.
dabar klausimas del virsuje pateiktos schemos. ar verta ja daryti pritaikius lempas. tavo rekomenduotas ar kitas. dar variantas darytis su esamomis, o nepatikus keisti. gi schema persidarytu labai nedaug? tik kaipviska paskaiciuoti? o pati esme chemos man skamba neblogai, jei ji sugeba nestiprinti triuksmo kuris abiejose lempose vienodas. be to, bet kokiu atveju teks dorotis su balancuotu isejimu. nors galiu imti tik viena mikruskes koja ir tureti paprasta signala.
su mikruskemis dirbti zymiai paprasciau, bet jos uztat ir skamba prasciau:) imi ir naudoji,viskas uz tave suskaiciuota...
o su tranzais ar lempos nieko nesu dares, todel norisi ismeginti.
trafai mano nera labai jau blogi, po 60 W toroidai, pirmine vyniota labai plona viela, kad butu kuo geresnes charakteristikos. o ekranuoti toroida tai nebeda bus. |
Parašytas: 2014 03 11, 00:47 |
| Citata: |
"'pirmine vyniota labai plona viela, kad butu kuo geresnes charakteristikos''
apsimysiu vietoi Laughing |
tai as gi ne elektronikas, tik megejas. kazkur buvau girdejes kad toks variantas tipo geresnis. o kuo ir ar tai tiesa nezinau. ir negaliu zinoti. nes neismanau teorijos tiksliai sioje vietoje.
| Citata: |
| u tikras, kad jos neatlieka daugiau jokių funkcijų |
taip, manau dar tiltina sirgnala. bet tas esmes nekeicia. realiai stovi dac su analoginiu balancuotu isejimu, o uz jos jau tegu buna kas tik nori, esme kad skamba negerai. nera gyvybes garse. jis grynai tranzistorinis. ant kito stiprintuvo pajungus rezultatas labai panasus. garsas detalus, bet erzinantis. neina pvz pajungti kad grotu kaip fonas. tiesiog norisi po pusvalandzio garsa mazinti, paskui dar mazinti, kol galiausiai isjungi. beto, norisi lempu, pazaidimui.
tai visgi gal kas pasiulys tada koki varianta? gerai skambanti varianta lepini. kolkas prie lempu modelio neprisirisam. ka naudoti kaip pagrinda? aikido, srpp, mu, ar dar koki velnia? ar sita balancuoto signalo varianta bandyti susiskaiciuoti? |
Parašytas: 2014 03 11, 01:33 |
| unixas911 rašo: |
taip, manau dar tiltina sirgnala. |
gal gali paaiškint, ką tai reiškia???
| Citata: |
| stovi dac su analoginiu balancuotu isejimu, o uz jos jau tegu buna kas tik nori |
gal tu geriau tiesiog nusipirk tokį grotuvą, kurio skambėjimas tave tenkina |
Parašytas: 2014 03 11, 11:34 |
| unixas911 rašo: |
| Citata: |
Kodėl tingi perskaityti tą straipsniuką, kurį pats pateikei ir prisimeti žiopleliu? Kažkodėl neįtikinai, kad esi toks
90% atsakymų jau ten yra.
1. Tai, kad stalčiuj turi 6N6P, tai ten tegu jos dar paguli. Šita lempa PP stiprintuve gali duoti iki 3-4W-kam tokios lempos pradiniam laipsnyje? Be to, srovės šaltinis (LM334) leidžia tik iki 10 mA srovę-kiekvienam triodui ne daugiau 5 mA. Zym pasiūlytos 6N7S tinka tik pirmam laipsniui-triodų katodas bendras. 6N8S kaip ir tiktų, betgi griozdas kaip reikalas. Taigi straipsnyje siūlo naudoti 12AU7, ECC88 ir dar daug kitų (11psl.)-schema nėra kritiška. Nieko tokio neturint arba nenorint leisti daugiau pinigų galima ir 6N1P panaudoti.
2. Toroidus panaudosi puikiai su įtampos dvigubintuvo schema. Gausi virš 300V, po to apie 60V numuši su elektroniniu droseliu/stabilizatoriumi. Turėsi tai, ko reikia-240 V.
Pradžiai tiek. |
_________________ Tel. 8698 33775. |
Parašytas: 2014 03 11, 19:15 |
ai, gal ir teisybe sakot. paimsiu as rekomenduojamas lempas, jusungsiu nuosekliai trafukus. ir pasidarysiu viska kaip rekomenduoja protingesnis zmogus, o ne pats bursiu.kagi, lendam ebejun lempu siustis. jei kazka gero pradesiu konstyruoti, pasidalinsiu.
O kur droseliu siais laikais gauti didesniu? nes visur aplink visi prekyboje apsiriboja 100mH. noretusi bent 5-10 H |
Parašytas: 2014 03 11, 22:40 |
| unixas911 rašo: |
Trafų jungti nuosekliai nebūtina, įtampos dvigubintuvui reikia tik dviejų diodų ir dviejų elektrolitinių kondensatorių.
Vielinių droselių galima rasti senoj radijo aparatūroj arba gamyklinių tarybinių dar pas kažką užsilikusių. Bet geriau tiktų elektroninis droselis MOSFET'o pagrindu-jis pasiimtų įtampos perteklių. |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
