Dabar yra 2026 05 12, 07:42. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Dvi termoporas ir siurblis..
PranešimasParašytas: 2014 03 08, 01:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomasmazas
Yra dvi termoporos (A) ir kita termopora (B) uz 5 metru. Reikia termokontrolerio, kuris palygintu temperaturos A ir B, ir jei A>B (5-10 laipsniu skirtumas) pajungtu pvz 5 min (kad galima regulioti laika) siurbli. Jei A<B, arba A=B siurblis turi buti isjungtas. Ar bus gatavu tokiu termokontroleriu Ebay, ar vistiek reikes ieskoti schema ir paciam lituoti? Nes nezinau kaip paklausti Ebay.
PranešimasParašytas: 2014 03 08, 01:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marsietis69
imi kokią paprastą atmegą ir programuoji
Prašau skirti 10 metrų kabelio jaunimo auklėjimui.
Kabelio neturit? tiks ir "lenciugas" Wink
PranešimasParašytas: 2014 03 08, 11:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomasmazas
Supratau, dabar butu kitoks tada klausymas kas gales padaryti uz mokesti Vilniuje
PranešimasParašytas: 2014 03 08, 13:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Paprasčiausia be jokių mikrokontrolerių su paprastu komparatoriumi.Schemutė labai paprasta.Esu padaręs tokių ne vieną (saulės kolektoriui)
AlgisL
Neklausyk niektauzio.
Aisku, jei moki, gali siek tiek sutaupyti $, bet gamyklinis programuojamas termostatas geras tuom, kad sugedus ji tiesiog pakeisi i panasu ir viskas toliau veiks, o jei kazkas gamins savadarbi, tai niekas nesiims svetimo samopalo remontuoti.
jei cia kalba eina apie temperaturas 4..100'C, tai tam uztektu poros termovarzu, komparatoriaus ir reles arba jei nori programuoti - betkokio mikrovaldiklio, led ar lcd displejuko, bei pora ds18x20.
PranešimasParašytas: 2014 03 08, 14:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomasmazas
Sutinku su tavim, jei padarai su normaliais elementais, esant gedimui labai paprastai diagnozuoti ir pakeisti sugedusi elementa. O savadarbius, kada ziniu elektronikoi tik pradinius, jau sunku susigaudyti.
Ar galetum uzvesti ant kelio , kokia schema, kuo reikia. Arba kur pasiskaityti (geriau rusiskai). Temperaturos kaip ir minejai , nuo 4 iki 100.
PranešimasParašytas: 2014 03 08, 16:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
nematau tokių problemų, kaip čia nušviestos. Imi paprasta samopalą, tai bus vienas komparatorius ir keli pasyviniai elementai. Jei toks suges, tai bet kas pataisys
PranešimasParašytas: 2014 03 08, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Jei jau nori samopalo, tai turi apsispresti kaip nustatinesi temperaturas, graduotu potenciometru ar per sukalibruota stiprintuva testeriu (daviklius irgi reikes kazkaip kalibruoti), ar skaitmeniniu indikatoriu/lcd deka, tada jau reikes kazkokio mikrovaldiklio.
dar reikes kazkokio korpusiuko, maitinimo saltinio, sasajos su vykdomuoju mechanizmu.
PranešimasParašytas: 2014 03 08, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomasmazas
Vyrai, uzrodykit sarasa elementu, schema ir tiek...
PranešimasParašytas: 2014 03 08, 19:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
tomasmazas rašo:
http://lmgtfy.com/?q=comparator
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 03 08, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
dar nepaminėtas laiko uždelsimo sprendimas. Su diskretiniais elementais galima realizuoti, bet jau ne taip elementariai, kaip viena komparatorius.
Aš tai , ko gero, imčiau Siemens LOGO smart relę, su 24VDC maitinimu, kaina bus apie 200 pinigų, forume gal rasi ir pigiau. Programavimui nebūtinas softas, gali ant ekrano surinkti elementus, ir laiką bei temperatūras keisti. temperatūros davikliai gali būti NTC du rezistoriai, po 10 kom tiks . Dar reiks maitinimo šaltinio 24VDC, apie 0,5A. Dar relė su rite 24VDC, ir atitinkamai pagal siurblio motorą -kontaktorius bei šiluminė apsauga
 Re: Dvi termoporas ir siurblis..
PranešimasParašytas: 2014 03 08, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tomasmazas rašo:
Oi kiek čia tau visko pripasakojo, kad antra tiek nepripasakotų ir kad nesigautų Space Shuttle lygio aparatas štai nuoroda
http://blog.elektronika.lt/vytassblog/?page_id=77
PranešimasParašytas: 2014 03 08, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Yra siemens logo su analoginiais ieimais uz 200lt arba pigiau?
PranešimasParašytas: 2014 03 08, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK rašo:
Pavogtų - taip, būna. Sek skelbimus.
PranešimasParašytas: 2014 03 08, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vikis
Evaldo S nuorodoje ir yra mano minėta schemutė .Kažkada buvau buvau kažkur įdėjęs.Galiu tik pridėti,kad nejautrumo zona (histerezė) reguliuojama varža R6.Ją mažinant histerezė didėja.Mikroschema k553ud2 galima pakeisti į LM301 ( ta pati cokoliuotė).Šią mikroschemą pasirinkau dėl to,kad ten mažai koreguojančių elementų (Tik C2) .Na ir sovietiniais laikai nelabai buvo iš ko inktis.Termovaržas gali rinktis ir kitokias,tik abi vienodas.Tada ir varžas R1,R2,R3 dėk panašaus dydžio,kaip termovaržos.
