Dabar yra 2026 06 16, 12:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Taškinio suvirinimo aparatas, reikia pagalbos
Taškinio suvirinimo aparatas, reikia pagalbos |
Parašytas: 2014 03 05, 21:29 |
Sveiki. Kadangi elektronikoje esu zalias, pagalvojau gal kas netinges padeti.
Pasidariau mechanine dali, tokie komponentai:
1450W mikrobanges transformatorius
keletas komponentų pirktų ir išluptų iš senos elektrotech
porą orinių stumoklių, rodos max slėgis 0,8MPa, eiga nedidelė
Jungtys
Schemute tokia, dvigubo pulso, pirmas 50ms, antras nuo 50ms iki 450ms
[img][/img] |
Paskutinį kartą redagavo agniusm, 2014 03 05, 21:42. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2014 03 05, 21:39 |
Pabadnziau Eagle, pripeckeliojau taip:
Po to tonerio metodu gavosi taip:
Teko padaryti linkus nes ne taip perbraiziau, ten kur 2 melyni laideliai.
Pajungiau patikrinti ir kazkas pykstelejo, nepastebejau kur. Taigi, reikia pagalbos kur pas mane kas blogai. |
Parašytas: 2014 03 05, 21:51 |
Uzmanimas rimtas... Tai bus naudojama kazkokioi masinei gamyboj ?
Jai kazkas PIKSTELEJO...- reiske turetu buti pasekmes... skyluke gal kokiam nors elemente... ispradziu su linzes pagelba apziurekite detales... |
Parašytas: 2014 03 05, 22:13 |
Na, masinei gal ir ne, bet norisi sau tureti, kadangi traukia gamyba tokiu reikaliuku:
As dabar pradejau galvoti, kad pikstelejo niekas, o paprasciausiai tarp takeliu buvo lydmetalio papuole ir tiek, nes kai paziurejau pajunges veliau buvo siek tiek kibirksties, bet tikriausiai nudege, nzn skyliu nesimato niekur. Nezinau kaip patikrinti tyristorius, tarp 1 ir antros MOC3023 koju kazka rodo kai ant diodo multimetras.
Is esmes man idomu ar mano perbraizyta schema atitinka duotaja?
Kitas klausimukas kaip pajungineti BCD jungikli, nesimato koju ir pas mane truputi kitoks. Aprase naudojamas 0-9 padeciu o pas mane 0-9-A-F, galvojau nieko tokio, bus daugiau zingsniu Bet neaisku kaip ten is tikruju. Yra 6 kojos: 1,2,4,6 ir dvi C kojos. Pagalvojau nesigilines kad tai Common tai abi uztrumpines.
P.S. Cia mano Eagle failiukai:
https://drive.google.com/file/d/0B56NVZIdTBFOcS0yYlBOWENlOUU/edit?usp=sharing |
Parašytas: 2014 03 05, 23:15 |
Kuklumas ne is pirsto lauztas. Viena yra laidus sulituoti, visai kas kita suprasti atskitu komponentu paskirti kitu nei rezistorius ar kondensatorius ir schemos veikimo principa  |
Parašytas: 2014 03 05, 23:24 |
prncipas prastas prispaudimo. reikia kad spaustu tik vienas stumoklis. gali but sudvejintas, bet vienas.
o kontaktai papildomai turi reguliuotis pvz su spyruokle. reguliavima abieju kontaktu atskirt butent cia.
mazdaug nuspaudi pedala, ir stumoklis kala zemyn iki dugno. o eiga kompensuoja spyruokles. kontaktai pasieka virinimo vieta, prisspaudza ir zemyn nebesispaudzia. spaudzasi tik spyruokles. nors stumoklis toliau juda iki galo.
dabar tu padares biski nesamone. nera kompensavimo.
asku galima padaryt pvz kompensavima is apacios. sakykim stalas is apacios ant spyruokliu ar kazko minksto. bet lieka antra beda, stumokliai dirba nepriklausomai vienas nuo kito ir nevienodu metu kala. skersinas ten kazkas
siaip manau cia net ne taskine svarke pas tave, o kontaktine. taskine duoda iskrova paprastai is kondensatoriu. o taviske indukcine
jei gerai nevirina, visos bedos paprastai buna neteisingai padarytam trafe. reikia parinkinet pirmine ir antrine. pradziai isbandyt rankinu budu junginejant srove. o kai jau bus kazkokie virinimo rezultatai, tik paskui priburinet automatini valdyma ir laiko periodu reguliavima.
dabar darai viska vos ne atbulai kazka ten derini, nors net neaisku ar virina  |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2014 03 05, 23:33. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2014 03 05, 23:31 |
| Aisku klausimukai buvo ne del mechanines dalie, bet... Kam tos spyruokles jei stumokliai atlieka ta pacia funkcija, t.y. tolygia jega veikia virinama plokstele nesvarbu ar yra nelygumu, todel prisitaiko. Be to nei viename gamykliniame nerasi elektrodu spaudziamu spyruokle, jau bent nemaciau. Tas kalimas atliekamas kojiniu pedalu jei tureta omenyje suvirinima. vienas pedalas valdo elektrodu prispaudima, kitas kontroliuoja pulsa. Su slegio reguliatoriumi reguliuoju prispaudimo jega. Mintis tokia |
Parašytas: 2014 03 05, 23:44 |
| agniusm rašo: |
vat galvoji netaip. slegio reguliatorius reguliuoja stumoklio veikima. jo staiguma. o tu ne pagal paskirti naudoji. bandai priderint prispaudimo jega tam turi but kazkokia papildoma kompensavimo sistema - orine pvz apsauginis voztuvas. prispaudi - slegis sukyla ir perteklius nueina per voztuva.
as spyruokles tik siulau kaip paprastesni varianta nes paprasta padaryt.
jas galima naudot ir kitur. pvz idet apsaugini voztuva su spyruokle ir reguliuot perteklinio oro nuleidmui
beja jei nematei su spyruoklem, tai nereiskia kad nera as butent maciau intere toki savadarbi, kaip nupasakojau. ten i grezimo stakles idejo, su jom maigo pniaumatikos isvis nera. o kompensuoja spyruokles. o tu visa irengini pasidarei, bet prastai pvz ten didziausias demesys buvo variniams antgaliams.
o stampavo licio celes dragsteriniam-elektriniam auto kazkur amerikoje. tas celes tukstanciais ten virino i blokus. |
Parašytas: 2014 03 05, 23:58 |
Kadangi neradau nuo ko nusiziureti, teko paciam galvoti. Niekada nevelu patobulinti ar kazka pakeisti. Kol kas niekas neveikia del elektronines dalies.
Ar stumoklio prispaudimo jega ta pati prie 3 bar isr prie 8 bar? Nelabai supratau kam tas kompensavimas.
Nelabai suprantu kodel manote, kad blogas principas jei nematete rezultato? Cia pvz yra kazkas panasaus neiskaitant kreivumo :
http://www.youtube.com/watch?v=tfJlRnnq6tQ
Atrodo puikiai virina.
Sio sumanymo esme yra, kad liktu abi laisvos rankos didesnems baterijoms virinti.
Turesiu omenyje jusu pastabas ir jei reikes pakeitimu, pasinaudosiu patarimais. Aciu |
Parašytas: 2014 03 06, 02:48 |
del veikimo, tai va sita klipuka paziurek:
http://www.youtube.com/watch?v=wXkZEeEYrvI
ir tai dar sakyciau labai sudetingai ten padare
su 24V rele jungineja trafo pirmine. nu kam taip daryt? cia tipo saugumas, kad valdymo knopke nenupurtytu, ar kas? ar kad rele mazu gabartu is kokios furos, nes magnetinis tai didelis buna?
pasiemi magnetini su 230V rite. venintelis dalykas kur reikia ziuret, tai kad kontaktai magnetinio butu kuo didesnio amperazo. ir jungineji sau. su koja.
tu trafa turi, tereikia ijungima priburt. dabar ten kazkokia nesamone elektronine buri pirma paleisk paprastai, o tada jau zaisk sudetingai.
na virina ten primityviai - rankutem baksnoja bet matos gerai pats ikaitinimo procesas. as sakyciau tos schemos nixera nereguliuos. viskas priklausys nuo trafo galingumo, antgaliu ir laidu storumo ir skardos storiu. schemas valdymui daro, kai visa kita jau atiderinta ir eina standartines detales. kai jau niekas nebekinta.. va tada jau galima ir su schema kazka derint. "jautruma" virinimo  |
Parašytas: 2014 03 06, 08:11 |
As kaip tai neziuriu i tokius darbelius kaip tame klipuke, padaro viska kaip su kirviu. Yra aprasas normalaus, mano manymu, pagal ji ir bandau daryti. Manau ta schemute suprantanciam sulipdyti, kaip du pirstus apciurksti.
Nesuprantu, kam gaist laika zaidimui su visokiom relem ir magnetiniais jungikliais kai tuo tarpu suvirinimo laiko valdymas yra tolygiai svarbus dalykas kaip ir prispaudimas ar patys elektrodai.
Trafas ir elektrodai pas mane viskas tvarkoj, veikia. Reikia dabar laika reguliuoti.
Gali paziureti veikima tos schemos cia:
www.avdweb.nl/tech-tips/spot-welder.html |
Paskutinį kartą redagavo agniusm, 2014 03 06, 09:38. Redaguota 1 kartą |
