Dabar yra 2026 05 12, 08:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Du klausimai apie SSR
PranešimasParašytas: 2014 03 05, 11:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Reikia konsultacijos apie trifazę pvz http://www.aliexpress.com/item/3-Phase-Output-SSR-Load-30-Amp-40-530VAC-Zero-crossing-Triac-output-Input-3-32VDC/543969840.html
Ar gavus pagal valdymo signalą kiekviena fazė atskirai įsijungia/išsijungia per nulį. Teoriškai turėtų taip būti, bet ką čia gali žinoti.
Antras klausimėlis. Jei rėlės nominalas 30A, o komutuos 3x3kW aktyvinę apkrovą ar reikalingas radiatorius?
PranešimasParašytas: 2014 03 05, 12:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Aprašyme <zero crossing> nieko nesako? Dar įdomu kaip ji galėtu kartu per visas fazes vienu metu per nulį jungtis, jei tarp fazių 120°? Radiatorių pasiskaičiuoti reikia pagal įtampos kritimą ir srovę, greičiausiai kad reikės.
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 03 05, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Ačiū. Gal ir dėl pirmo kavailai paklausiau Embarassed .
Bet iš principo ar verta tokias reles naudoti, dabar pasirinkimo klausimas 3 vienfazės, viena trifazė, ar tiesiog kontaktorius?
Trifazę jei šildytuvas patrumpis susvils visa iš karto nuostolis apie 100Lt, 3 vienfazės jei kas nors tokio išlėks viena nuostolis apie 36Lt, kontaktorius gali ir nepajusti suveiks apsauga "išmes" automatą, ne jei ir reiks keisti tai nuostolis apie 30Lt. Vienintelis SSR privalumas betriukšmis darbas, jungia per nulį mažiau šiukšlių el.tinkle, na įtampos kritimas bus jaučiamas visais atvejais, taip pat išlieka galvaninis ryšys.
PranešimasParašytas: 2014 03 05, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
ewas rašo:
kur galvaninis ryšys?
PranešimasParašytas: 2014 03 05, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
el.tinklas-SSR-kaitinimo elementas čia galvaninis ryšys išlieka, o kontaktorius nutraukia (atjugia) grandinę.
PranešimasParašytas: 2014 03 06, 13:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
ewas rašo:
Na, prikeps kontaktoriaus kontaktai. Kaip tada ryšys vadinsis ?
Na, užsitrumpins trifazio kaitintuvo vienas kaitinimo elementas. Ten tik užrašyta, kad 380V maitinimas ir du elementai "žvaigždutės" imitacija sujungta ar trikampinis trifazis ? Pastaruoju atveju vis dar naiviai tiki, kad tik per vieną SSR rėlę srovė pratekės ? Viskas priklausys nuo reikalingos galios "nupūst" užsitrumpinimą ir kiniečių sugebėjimo nenumirus išlaikyti tą galią per reikalingą laiko tarpą.
Ir dar prie atsakymo klausimais pora klausimėlių iškilo: ten vienfazės rėlės darbinė įtampa kokia ? A tik ne 240VDC (tikėkimės, kad nuorodoj ne į tą pažiūrėjau ir suklydau) ? A kaip pas tave jungsis ?
Very Happy
PranešimasParašytas: 2014 03 06, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Taip žinoma jūs visiškai teisus, kad gali prisvilti ir kontaktorius, bet tai labai reti atvejai, be to 16A automatinis išjungiklis su B charakteristika, ko gero pakankama apsauga. Šildytuvo elementai sujungti žvaigžde po 2,67kW (6,8kW) kaip opcija numatomas ir 3x3kW (9kW). Su SSR neturiu patirties, tik prisiklausęs visokių baikų apie jų neatsparumą trumpam jungimui, viršįtampiams, nelabai gelbėja ir greitaveikiai saugikliai, bei varistoriai.
Duomenų lapuose pataria rinktis su keliariopa srovės atsarga priklausomai nuo apkrovos rūšies (aktyvinė, induktyvinė), įtampa ko gero irgi nepamaišytų , tai todėl ir dairausi į 40A, ir 480 ar net 530VAC. Valdymas būna įvairus mano atveju tiktų kur nuo 4VDC.
PranešimasParašytas: 2014 03 06, 16:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Jei žvaigždė su nuliu - tai dėl kitų išsaugojimo gal ir yra tikslinga vienfazius sustatyt. Jei be nulio - darbinė įtampa (nelaimės atveju) ir srovės pradeda dantis rodyt. Apkrova tai aktyvinė, nėra didelio reikalo atsargų kaupt. Nebent dėl tikimybės, kad bus geresnės kokybės. Arba, kitaip sakant, kad galingumas kompensuos kokybę. Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2014 03 06, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
ewas rašo:
ką tu pasakoji nei šį nei tą. SSR valdoma per optoporą, o antrinėje pusėje yra galios simistoriai. Koks tau galvaninis ryšys dar? Čia lygiai tas pats, kaip su kontaktoriumi, kurio jėgos kontaktai atskirti galvaniškai nuo ritės
PranešimasParašytas: 2014 03 06, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
vidas.k rašo:
ewas rašo:
Atidžiau įsiskaityk - kalba eina apie tai, kad per puslaidininkius bus pajungta tinklas->kaitinimo elementai, tai liestis prie jų nesaugu, o ne apie SSR valdymo ir galios dalies ryšį.
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 03 06, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
sopkis rašo:
vidas.k rašo:
ewas rašo:
skaityk neskaitęs- aš tų Solid state relays esu matęs dešimtis. Kokie puslaidininkiai, apie ką kalba? Simistorius HV grandinėje- jis, ir arkliui aišku, turi Galvaninį ryšį su 220VAC tinklu. O puslaidininkis- optopora, tiksliau, jos LEDas- kokį Galvaninį ryšį jis turi su 220VAC tinklu? Razz O valdymas tai ir vyksta per šitą LEDą- tai ir arkliui aišku, kad kontroleris, ar baterija 12V, ar OA, ar CMOS , ar TTL Logika ar dar kas bebūtū- niekas iš tų elementų jokio Galvaninio ryšio su tinklu neturi. Ar nemanote taip??
PranešimasParašytas: 2014 03 06, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
vidas.k rašo:
skaityk neskaitęs- aš tų Solid state relays esu matęs dešimtis. Kokie puslaidininkiai, apie ką kalba? Simistorius HV grandinėje- jis, ir arkliui aišku, turi Galvaninį ryšį su 220VAC tinklu. O puslaidininkis- optopora, tiksliau, jos LEDas- kokį Galvaninį ryšį jis turi su 220VAC tinklu? Razz O valdymas ...
Papasakok arkliui apie galvaninį ryšį tarp kaitinimo elemento (ar valdymo grandinės) ir maitinimo tinklo per apanglėjusį SSR. Very Happy
Nors, žinoma, gal būna tik vienas iš tūkstančio. Be to, koks skirtumas ? Magnetinis irgi gali lygiai taip pat persidengti.
PranešimasParašytas: 2014 03 06, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
vidas.k - vistik atidžiau paskaityk temos autoriaus teiginį, apie tinklas -> ssr -> aprova galvaninį ryšį, apie valdymo -> tinklo ar apkrovos ryšį nieko neminėjo. Kažin ar sutiksi plikom rankom liesti laidus po ssr, nors valdymas fiziškai atjungtas?
LY1PR
PranešimasParašytas: 2014 03 07, 19:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
sopkis rašo:
aš nematau, apie ką eina kalba?
Lygiai taip pat temos autoriui galiu pasiūlyti liesti plikomis rankomis laidus po kontaktoriaus , jeigu jau taip yra , kad būtent jis atlieka galvaninį atskyrimą ,( ko SSR , pasak autoriaus , neatlieka ? ) Exclamation
Darsyk pasakysiu, nesuprantu, į kokį sakinį įsiskaityti, nes nepagaunu, apie ką kalba eina. Lyg būtume Katalikiškoje Tikybos pamokėlėje ir skaitytume galai žino kažkokią popiežišką bulę , kurią itin sunku suprasti dėl jos ypatingo išmintingumo
PS . Jeigu jūs manote, kad SSR turi labai didelę nuotėkio srovę,palyginus su kontaktoriumi, ir dėka tos srovės ant kaitinimo elemento yra liekamoji įtampa, išjungus SSRą iš valdymo pusės- tada pardon- paimkite praktinį pavyzdį, kokie 1kW galia ir nuotėkis 1 mA, tai sudarys porą voltų. Nežinau, ar tai labai pavojinga Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2014 03 07, 20:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
vidas.k rašo:
Darsyk pasakysiu, nesuprantu, į kokį sakinį įsiskaityti, nes nepagaunu, apie ką kalba eina. ...
Nebesikamuok. Gal temos autorius pats nelabai suprato, kas yra galvaninis ryšys, arba vienas velnias težino, kaip taip sugebėjo išsireikšt, kad ginčai iš nieko kyla.
Kaip bepažiūrėsi, iš principo bus tas pats *#*#$, tik kitoj rankoj. Very Happy
