Dabar yra 2026 07 02, 02:25. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » stiprintuvas su darlington tranzistoriais
stiprintuvas su darlington tranzistoriais |
Parašytas: 2014 02 26, 23:32 |
sveiki, radau sauja darlington tranzistoriu BDW83B - BDW84B. bandziau ieskotis stiprintuvo schemu su darlinton tranzistoriau nieko padoraus neradau. siaip norisi palituos, pasiziuret kas iseis. pasigilinti zinias. gal kazka kazka esat dare, arba matet projekta toki pateikit nuoroda , busiu labai dekingas. (suprantu kad pakoregavus bet kokia schema tranzistorine galima sudet darlingtonus, bet man dar toli iki schemu tobulinimu noretusi veikiansios)
ar is vis su tokie tranzistoriai tinka stiprintuvui? |
_________________ Skype: dmb-220 |
Re: stiprintuvas su darlington tranzistoriais |
Parašytas: 2014 02 27, 08:49 |
| dmb-220 rašo: |
| bandziau ieskotis stiprintuvo schemu su darlinton tranzistoriau nieko padoraus neradau. |
matyt kompiuteris nebuvo prijungtas prie interneto, būna  |
Parašytas: 2014 02 27, 08:59 |
| vinor rašo: |
Jo, sunkoka tokiu atveju ką nors rasti.
Šiaip, prie to pačio - kai man reikia kokios nors schemos, kurią tikrai žinau, kad kažkur turiu kompiuteryje, man vistiek lengviau būna rasti Internete. Na aišku išskyrus tuos atvejus kai iš interneto dingsta, kai puslapis užsidaro, kai ištrina iš laikinų saugyklų ir pan. |
Parašytas: 2014 02 27, 12:46 |
Citata
Достоинства транзистора Дарлингтона
- Высокий коэффициент усиления по току.
- Cхема Дарлингтона изготавливается в виде интегральных схем и при одинаковом токе рабочая поверхность кремния меньше, чем у биполярных транзисторов. Данные схемы представляют большой интерес при высоких напряжениях.
Недостатки составного транзистора
- Низкое быстродействие, особенно перехода из открытого состояния в закрытое. По этой причине составные транзисторы используются преимущественно в низкочастотных ключевых и усилительных схемах, на высоких частотах их параметры хуже, чем у одиночного транзистора.
- Прямое падение напряжения на переходе база-эмиттер в схеме Дарлингтона почти в два раза больше чем в обычном транзисторе, и составляет для кремниевых транзисторов около 1,2 1,4 В.
- Большое напряжение насыщения коллектор-эмиттер, для кремниевого транзистора около 0,9 В для маломощных транзисторов и около 2 В для транзисторов большой мощности.
Be to nevisi darlington tranzistoriai tinka galiniame laipsnyje.Pvz. rusiški KT825/827 netinka.O BDW83/84 vieni iš geresnių galiniam laipsniui |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2014 02 27, 17:15 |
Visišką nesąmonę suskėlei. Sakyk man prašau, kodėl kai kuriems žmonėms kyla nenumaldomas noras patarinėt nors patiems supratimo dar oi kaip trūksta ? |
Parašytas: 2014 02 27, 18:41 |
| Evaldas_S rašo: |
Tu teisus.Net nesiginčysiu.Reiktų tada jungt prie R8,9.Ar irgi negerai? |
Tomas Fuleris |
Parašytas: 2014 02 27, 18:59 |
| Zuperis rašo: |
| Evaldas_S rašo: |
Būtent ! Taip jau gerai. |
Parašytas: 2014 02 27, 19:12 |
tai galima paimti bet kuria schema su tranzistoriais normaliai, ismetus galinius ir vietoj pries galiniu tranzu jungti daelington tranzus? jei gerai supratau.?
pwz http://sound.westhost.com/p3a-f1.gif paprasta schema, tai man darlingtonus pasijungti vietoj Q5 ir Q6 ? o kaip su varzomis? c6 kondensatoriaus nebereikia? jei nusunku pakomentuokit. aciu. |
Parašytas: 2014 02 27, 21:58 |
| dmb-220 rašo: |
| tai galima paimti bet kuria schema su tranzistoriais normaliai, ismetus galinius ir vietoj pries galiniu tranzu jungti daelington tranzus? jei gerai supratau.? |
Kai galinis kaskadas sujungtas darlingtono schema (o taip būna dažniausiai) tai galima keisti sudėtiniais darlingono transistoriais.
| Citata: |
Šitoj schemoj galinis kaskadas NE darlingtono schema. |
Parašytas: 2014 02 27, 22:32 |
| Evaldas_S rašo: |
| dmb-220 rašo: |
| Citata: |
Tai Sziklai schema.Metasi Q5,Q6,Q7,Q8,R11,12.C6 lieka.BDW83B bazė-prie Q9 kolektoriaus,emiteris-prie R13,kolektorius-prie maitinimo pliuso.Ir tarp bazės ir kolektoriaus pajungti 100pF kondensatorių.BDW84B bazė-prie Q9 emiterio,emiteris-prie R14,kolektorius-prie maitinimo minuso.Q9 geriau pakeisti į tranzistorių su TO-126 korpusu.Bus patogiau tvirtinti prie radiatoriaus.Manau teisingai išdėsčiau  |
Tomas Fuleris |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
