Dabar yra 2026 06 06, 07:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » persikrauna attiny2313
PranešimasParašytas: 2014 02 26, 02:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
http://eldigi.ru/site/term/18.php
esme tokia, jei reliu normalei atviri kontaktai jungiami prie to pacio trafo pirmines apvijos, valdant sildytuva, persikrovineja, ekrane atsiranda 0.0 ir isijungia, ir vel persikrauna, net pridejus atskira laida, rele visiskai jokio rysio neturi su mikrovaldiklio puse, vistiek persikrovineja junginejimosi momentu .. snuberis ties reles kontaktais uzdetas, valdiklio trafo pirmineje pastatytas filtras is ATX maiteko tai yra LC filtriukas, zodziu nepadejo niekas, nebezinau ka daryt...
 Re: persikrauna attiny2313
PranešimasParašytas: 2014 02 26, 08:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas rašo:
Fiziškai atitraukti relę ir 230 V laidus toliau nuo mikrovaldiklio, nuo temperatūros daviklių laidų, vietoj elektromagnetinės relės naudoti optoporą + simistorių arba tiesiog http://lemona.lt/index.php?page=item&i_id=62330
PranešimasParašytas: 2014 02 26, 10:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
nebutu rusiska schema, vis palikta klaidu:
1) reset koja kabo ore, o reiktu bent jau per 10k varza pritraukti prie 5V
2) lygiagreciai K1 apvijai reiktu diodo anodu i kolektoriu, katodu i +12V
3) iejimus nuo mygtuku +/- irgi nepamaisytu pritraukti prie +5V per 10k varzas;
4) zenneris ant 5V nera butinas.
PranešimasParašytas: 2014 02 26, 12:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
Del rusisko nedadirbimo pritariu ... del reseto kojos reiks isbandyt. ant reles diodas uzdetas, zeneris ir nedetas, migtuku kojas irgi pameginsiu su 10k pakabinti. 220v laidai nuo mikrokontrolerio per 5cm yra. kas per puslaidininkine rele? nesu susidures.. o ar gali buti beda tame kad nedejau ribojanciu varzu i ekrano puse? ir siaip ziurint i seseli matosi ekrano pulsacijos ...
PranešimasParašytas: 2014 02 26, 12:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Nedeti varzu i LED puse nera gerai, jau vien del pulsaciju maitinime.
Beje, tas 10uF konderis butu gerai tantalinis ar bent LowESR
PranešimasParašytas: 2014 02 26, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
Resetas pagal nutylėjimą turėtų būti su įjungtais vidiniais rezistoriais t.y."log1", bet, kaip pastebėjau, tos attiny2313 ganėtinai jautrios "parazitinėms srovėms", t.y. viskas, kas liečiasi prie jų maitinimo ar įėjimo - gali įnešti neprogozuojamų dalykų. Kondikas turėtų būti kabinamas tiesiai ant mikruškės kojų, o ne kažkur plokštėj (ne tiesiai po maitinimo "krieno"), "už sprindžio" nuo mikruškės.
Reiktų kreipti į tai dėmesį. Ir daviklio pajungimo grandinei.
Nežinau, gal ir per kvailas aš tokiems dalykams, bet gal vertėtų pabandyti paekserimentuoti su BOD'-ais ? Autorius ten straipsnio pabaigoj irgi užkliuvo. Tiesa, atvirkštiniame variante.
PranešimasParašytas: 2014 02 26, 16:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ddaarius
Pabandyk keliu simtu uF kondika tarp Vcc ir gnd, tiesiai ant attiny uzdet(kuo arciau). Bent man buvo identiska problema, tai uzdejus kondika susitvarke.
Aisku gal budas ir netinkamas, negarantuoju Very Happy bet man padejo Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2014 04 04, 12:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
padejo, pastacius konderi salia attiniaus. kita problema, programa leidzia siam termometrui dirbti max iki 100C pasiekus sia riba, mikro valdiklis pakvaiso, persimete i nuli, ir dabar temperaturos nustatyme nebeveikia ''+'' knopke, o su ''-'' sukasi aplink, nuo 100 iki 0 ir taip kiek nori ratu... reles valdymo koja visa laik ijungta, nors temperatura matuoja gerai... kas del ''metalo'' kaltes, nuspaudus kartu + ir - , ieinam i histerizes nustatyma, sitas nustatymas veikia, tai knopkej kaltes nera.. kaip perkraut mikrovaldikli ? kad gryztu i gamiklinius parametrus?Very Happy maitinimo atjungimas niek neduoda, gal kazka su rezeto koja padaryt?
