Dabar yra 2026 05 11, 04:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Filtru gaminimas
 Filtru gaminimas
PranešimasParašytas: 2006 04 14, 12:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xe
Taigi va, darausi koloneles, ir reik jom filtrus gaminti. PRoblema tame, kad nieko apie tai neismanau, nezinau kaip tai daroma, kokiu duomenu reik ir t.t. Filtrai turetu but 3 juostu - ZD, VD, AD. Koloneles noriu gamintis kaip cia : http://www.gsp.projektas.lt/GSP%20-%20APD110-3delta.htm . Turiu visus garsiukus jau, tik reik filtru. Man patare pirkt universalius, bet net nezinau kokius universalius pirkti Smile Sakau gal imanoma paciam pasigaminti, o gal galima kiekvienai kolonelei atskirus kondikus det ir gal butu geraj (cia itariu nusisnekejau Smile ) ? Taiva, noreciau kad kas partu Smile
P.S. Nesuprantu vieno dalyko, http://www.gsp.projektas.lt/GSP%20-%20APD110-3delta.htm visi garsiukai (jie 4) yra po 8ohm, taciau bendra varza gaunasi 4ohm. Tas gamintojas sake kad visi garsiukai sujungti lygiagreciai, bet juk, kai visos varzos vienodos, pilnutine varza lygi vienos varzos padalijimui is visu varzu. Tagi pagal mane keturios koloneles po 8ohm sujungtos lygiagreciai tai pilnutine varza buna 2ohm Smile[/b]
 Filtru gaminimas
PranešimasParašytas: 2006 04 14, 13:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vipix
As tau paaiskinsiu viska Wink
Ant VD ir AD dedasi filtrai (kondai), visi grasiukai jungiasi lygiagreciai. Kadangi AD ir VD su filtrais, tai pasimatuoja tik ZD garsiuku varza, kuriu ir yra 4om.
Jei nepazeidziu autoriniu (Geduxo) teisiu, tai parasysiu. Bet pirma jo leidimo reik Smile
Bet garsiukai tai manau kiniski... XE... Vargsiukas... Sad
 Filtru gaminimas
PranešimasParašytas: 2006 04 14, 17:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xe
Nea, garsiukai lenkiski Smile Tai va, kaip supratau ZD nei kondiku nei filtru nereik. AD turi kondikus, bet man sake reik juos mazint, kad AD butu svelnesti (pritariu, AD jau labai garsus). Kondikai 3.3 uF, tai iki kiek juos mazint, ar dar viena toki pati kondika prijungt kad sumazetu? IR ka del VD daryt? Smile
 Filtru gaminimas
PranešimasParašytas: 2006 04 15, 18:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xe
Tai gal kas zinot? Idea Question Exclamation
 Filtru gaminimas
PranešimasParašytas: 2006 04 15, 18:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rule'S
jei esi elektronikoje naujokas tai geru filtru nepadarysi
 Filtru gaminimas
PranešimasParašytas: 2006 04 15, 18:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
beaviz
2 rule's... nenusisnekek... nenuvertink naujoko... jei jis turi geras rankas ir proto... jis padaryt tikrai gali... Smile
 Filtru gaminimas
PranešimasParašytas: 2006 04 15, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xe
Aj matyt pradziai uzteks ir kondiku, susiradau kokiu reik ir po svenciu nusipirk reiks..
 Filtru gaminimas
PranešimasParašytas: 2006 04 15, 19:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xe
Tik va jei kas paaiskintu nuo ko pradet, kokius duomenis reik zinot, ir t.t. butu zymei lengviau Smile
