Dabar yra 2026 06 19, 04:31. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Schemų montažas, skaičiavimai, derinimas » Mirkčiojantys LED
 Mirkčiojantys LED
PranešimasParašytas: 2014 02 21, 03:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cHS
Sveiki, sugalvojau susiprojektuoti LED šviestukus į automobilį, bet susiduriau su problema, sulitavus LED į pcb jie kažkodėl mirkčioja (staigiai prigesta ir vėl paryškėja), nors turėtų šviesti tolygiai, be jokių miksnių. Kur galėtų būti problema?
Apie schemą:
*Paspaudus paveikslėliai pasididina.
3D vaizdas:
Elektrinė principinė schema:
PCB takeliai:
Komponentų sąrašas:
SMD LED diodai 5050 korpuse: white, 3.3V, 20mA;
Rezistoriai: 100 ohm;
Potenciometras: 100 ohm;
Kondesatoriai: 2x 10uf (tantaliniai), 100nf (keramikinis);
Įtampos stabilizatorius 78M05: 5V, 0,5A;
Anti-poliariškumo diodas: 100V 0.15A
 Re: Mirkčiojantys LED
PranešimasParašytas: 2014 02 21, 07:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cHS rašo:
Na šiojo schemoje 100 om potenciometro įjungimas visiškai absurdiškas. Bet mirgėt dėl to kaip ir neturėtų.
Tu aišku kaip ir daugelis pradedančių "konstruktorių" nesugebi paimt matavimo prietaisą pamatuot, pabandyt kažką iš to suprast pats ir parašyt prie problemos aprašymo, kad būtų galima kažką spręsti.
 Mirkčiojantys LED
PranešimasParašytas: 2014 02 21, 07:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
pirmiausia reikia pamatuoti itampa uz stabilizatoriaus. Ar ji stabili? Po to visi kiti klausimai... Gali buti, kad uztrumpintas kuris nors rezistorius, kazkas kaista... Schema elementari, vadinasi ir priezastis gali buti tik tokia...
 Mirkčiojantys LED
PranešimasParašytas: 2014 02 21, 08:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gintas
Išmesk potenciometrą,nes jis visiškai nereikalingas.Bendrai paskaičiavus per jį turi tekėti 0.48A srovė! Tai visiška nesąmonė.
tel.:+37068790659
 Mirkčiojantys LED
PranešimasParašytas: 2014 02 21, 11:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cHS
Kokiu būdu tuomet būtų galima reguliuoti led'ų ryškumą?
Išlitavau potenciometra. Tuomet maitinimo šaltinio gtandinės pusė nebeturi kontakto su led grandine. Šiuo atveju pamatavus įtampą už stabilizatoriaus, ji pastovi apie 4,981V. Jumperiu sujungus maitinimo grandinę su led grandinės dalimi ir pamatavus įtampą tame pačiame taške, ji padėjo šokinėti nuo 4,8V iki 5,2V.
 Mirkčiojantys LED
PranešimasParašytas: 2014 02 21, 12:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cHS rašo:
Yra daug būdų, bet pasirinktas blogiausias iš jų.
O PRIEŠ įtampos reguliatorių ?
 Mirkčiojantys LED
PranešimasParašytas: 2014 02 21, 13:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Turejau reikalų su no name 10W LED.Tai jis irgi mirgejo.Prėjau išvados-blogas LED.Paspaudus ta geltoną aikštelę užsidegdavo.Po to mirė visai
http://www.ultimatereef.net/forums/showthread.php?t=424005
Tomas Fuleris
 Mirkčiojantys LED
PranešimasParašytas: 2014 02 21, 14:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cHS
Evaldas_S rašo:
cHS rašo:
Gal galima tų būdų pavyzdžių?
Neprijungus led grandines, prieš stabilizatorių pastovi apie 11,8V, prijungus 2 ledus, tam pačiam taške truputį šokinėja nuo 5,2V iki 5,5V.
Zuperis rašo:
Su led'ais viskas tvarkoje, parsisiunčiau jų iš ebay 50 vnt., todėl net pamėginau pakeisti naujais, bet vis tas pats. Ir testuojant juos su testeriu jokio mirgėjimo nėra. Jeigu būtų led blogi, manau ir su testeriu mirksėtų.
O šiaip man atrodo bėda gali būti tarpuose tarp takelių. Patys takeliai yra 0,3mm storio, tarpai aplink truputį didesni, bet galimas variantas kad per tokį atstumą kažkur pasitrumpina, nes kartais dar ir girdisi garsas kažkoks panašus į trumpinimo traškėjimą, tik neaišku kur.
 Mirkčiojantys LED
PranešimasParašytas: 2014 02 21, 16:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cHS rašo:
Tai yra labai per maža įtampa, tavo maitinimo šaltinis per silpnas. Prieš stabilizatorių turi būti minimum 8 V.
Padaryk pradžiai nors tiek, kad normaliai veiktų, po to žiūrėsim ką sugebi ir ar verta su tavimi gaišti laiką.
 Mirkčiojantys LED
PranešimasParašytas: 2014 02 21, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cHS
Evaldas_S rašo:
cHS rašo:
Na aš žadu perprojektuoti pcb, tai nesinorėtų po to dar kartą perprojuktuoti tam kad reguliavimą pridėti.
 Mirkčiojantys LED
PranešimasParašytas: 2014 02 23, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cHS
Beje, kuris LED jungimo būdas yra geresnis (kaitimo ir kitais atžvilgiais): panaudojant įtampos stabilizatoriu 5V ir jungiant kiekvieną led lygiagrečiai su atskira varža, ar šis:
 Mirkčiojantys LED
PranešimasParašytas: 2014 02 23, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Master_Of_King
O kas per maitinimo šaltinis pas tavęs ?
 Mirkčiojantys LED
cHS rašo:
Abu būdai geri priklausomai nuo maitinimo įtampos, prie 5 V antras būdas netinka, nes du nuosekliai sujungti LED jau reikalauja >6 V.
Kadangi jau juodai užkniso žali klausimai apie LED jungimus, reguliavimus ir t.t. o internete informacijos daugiau nei pakankamai tai eikit, ieškokit, skaitykit. Yra lietuviški forumiečių (ir ne tik forumiečių) blogai kur info - nors vežimu vežk, tik nereikia tingėt pajudint savo subinės. Vien tik Levo blogas ko vertas www.vabolis.lt
 Mirkčiojantys LED
PranešimasParašytas: 2014 02 23, 19:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cHS
Master_Of_King rašo:
šis šviestukas yra auto salono apšvietimui, tai įtampa yra 12v. Tik norėjau pasidomėti ar verta tą stabilizatorių dėti, ar jungti nuosekliai po 3 led be stabilizatoriaus.
 Mirkčiojantys LED
PranešimasParašytas: 2014 03 02, 08:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
cHS
Perbraižiau pcb ir viskas veikia kaip priklauso. Štai kas gavosi:
3D vs Real PCB
