Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Planeta RTR, Ru TV ir Euronews leidimas is HOTBIRD 13
Planeta RTR, Ru TV ir Euronews leidimas is HOTBIRD 13 |
Parašytas: 2014 02 20, 20:01 |
Sveiki, turiu problema, nepajungiu is hotbird 13d palydovo Planeta RTR, Ru TV ir Euronews jungiant tiunerius viena nuo kito, galvute su dviejais LNB, is vieno galvos kabeliuko pajungta Detskij MIR, Nase Kino, RTVI (jie tame paciame transponderyje) ant horizontalios poliarizacijos ir viskas eina puikiai. Kai noriu pajungt nuo antro galvos kabeliuko dar tris kanalus jau minetus, toj pacioj poliarizacijoj(vertikalioj), bet skirtingais transponderiais, tj ir prasideda.. jeigu jungiu pati pirmaji tiuneri su rtr planeta kanalu - rodo, kiti likusieji du - nera signalo. bandziau planeta ir euronews, tiktai du jungt vienas nuo kito, vel euronews neina tik rtr planeta. taip pat ir su planeta ir ru tv, eina tik planeta. o jei jungiu pati pirma kabeliuka nuo galvos i tarkim euronews, antra i ru tv ir trecia i planeta, eina tie du, planeta raso kad ner signalo. Na visokiu cirku bandziau, nesujungiu siu trieju kanalu, jungiant vienas nuo kito tiunerius. Jeigu del transponderio, tj euronews ir ru tv yra skirtingi, bet vistiek sie du kanalai eina sujungus, bet kai imaisau rtr planeta tj niekas nesigauna kame cia reikalas gal kas ka patarsit. |
Parašytas: 2014 02 20, 22:13 |
| rička rašo: |
| Kabeliukai nuo lnb iki tiunerio jei jie lauke ,ar yra iskilimu ,ar matosi ekranas ir t.t. Jei viduje ar neprakaltas viniukais.Tada lieka tiuneriukas kazkuris. |
kabeliai tvarkingi, tiunerius keitaliojau vietomis, keitinejau kanalus kiekviename tiuneryje ir bandziau sujungt skirtingais budais. tik viena pastenebejau, kai tarkim treciajame tiuneryje bandai skanuot kanalus, randa, bet ne visus, kurie turetu but, o tarkim ta pati tiuneri pajungi tiesiai is galvos, randa visus kanalus. Atrodytu lyg per tuos du tiunerius i treciaji nebepraeitu pilnai signalas. |
Parašytas: 2014 02 20, 22:45 |
| Dabar aisku tu is vieno lnb isejimo pajungei du tiunerius i antra tiuneri laidas ateina is pirmo isejimo lnb out.Jei taip, tai koks transporderis pirmam su savo kanalais tai ir antras ta pati parodis kitu jau negalesi pamatyti.Jei nori ziureti su kitu tiuneriu vienoda poliarizacija tai jung per paskirstytoja.Vienas i du. |
Parašytas: 2014 02 20, 23:41 |
| as jungiu tris tiunerius, zodziu pareina is galvutes kabelis, jungiu i viena tiuneri, is jo per out'a i antraji, is antro tokiu paciu principu i trecia, esme tame, kad visu trieju kanalu transponderiai skirtingi, poliarizacija vertikali visu, ir esme tokia, kad euronews(1) ir ru tv(2) kanalai eina sujungus, prijungiu rtr planet (3) ir neina tas planeta. o jei sukeiciu tiunerius vietom, tarkim 1 planeta, 2 euronews, 3 ru tv, eina tik planeta, kiti du ne. Jei sujungiu du, 1 planeta, 2 tarkim euronews arba ru tv, neina antrasis tiuneris, pirmas veikia.. |
Parašytas: 2014 02 21, 12:20 |
| COBALT rašo: |
Nelabai supratau, ar visi 3 imtuvai prijungti prie vienos LNB? tokiu atveju reikia viename ziuret, o kiti du privalo buti isjungti. Gal tau susimala 22 kHz is triju imtuvu. Tikiuosi, nejungi skirtinguose imtuvuose skirtingu poliarizaciju, nes susipyks 13V su 18V is skirtingu imtuvu. Cia jei supratau gerai. Tau reikia galvos su 4 isejimais, tada ziuresi kad ir per 4 tiunerius |
Parašytas: 2014 02 26, 19:23 |
| taip, nuo vienos LNB pajungti trys imtuvai,is pirmojo per rf out eina i antro rf in, is antrojo rf out i treciojo rf in. juos galima dar jungt su sakotuvu, aktyvus sakotuvas berods vadinas, is terra pirktas, bet efektas toks pats kaip viena per kita jungiant. poliarizacija tikrai visu trieju kanalu ta pati, apie tai ner net kalbos. esu sujunges dar tris tiunerius viena per kita nuo vienos LNB ir eina. vat tik su tuo 22 khz dar yra reikalas, ka jis duoda, jei gali aprasyk, seni tiuneriai mano net nera tokiu reguliavimu, naujesniuose yra kiek maciau, bet nekisau nosies prie tu 22 khz.. |
Parašytas: 2014 03 20, 19:10 |
| issiaiskinau, jusu deka, reiketu siaip jungt kikviena tiuneri nuo atskiros galvutes, bet eina ir ant viejos daug pajungt, jei poliarizacija vertikali arba horizantili, arba 36 laipsnyje right arba left, kad ir kaip bebutu 13 ir 18 V. jei transponderis 11700 mhz ar daugiau, tj 22 khz turi but ijungti, o jei maziau, 22 khz off, tj man visa beda ir buvo. nes skirtingi kanalai turejo skirtingus daznius, kurie sieka riba, kuria ivardinau. |
Parašytas: 2014 04 01, 14:30 |
| COBALT rašo: |
Kadangi i viena vieta neidesi >1 galvos, tai reikia galvos su 4 universaliais isejimais. Taip korektiskiau butu. Jau siuliau. |
tiunerius viena nuo kito |
Parašytas: 2014 04 02, 20:11 |
| tiunerius viena nuo kito -išpasakok konkrečiai kokie tiuneriai-paskui kalbėk apie palydovines galvutes LNB.ir dar nemaišyk vertikali ir horizontali-tai skirtigi dalykair o galų gale pasižiūrėkit kur tie palydovai ,,kabo// |
