Dabar yra 2026 06 14, 14:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » Namu kino garso sistemos pajungimas prie kompiuterio
Namu kino garso sistemos pajungimas prie kompiuterio |
Parašytas: 2014 02 19, 10:35 |
Sveiki, turiu ''Panasonic SA-HT845'' sistemos visas koloneles(5.1), tik nera DVD kuris turetu jungtis i suba, o is subo i visas kitas koloneles. Noreciau kazkaip ta suba pajungti prie pc, (garso plokste 5.1, tad isejimus reikiamus turiu).
Idesiu keleta nuotraukeliu kuriame matysis tiek serijinis numeris, tiek jungtis (nzn jos pavadinimo) i kuria kisasi laidas is DVD.
Gal kasnors kas skaitysite sita tema zinosite i kurias tos jungties skylutes reiketu pajungti laidukus is pc (5.1 garso plokstes). Aciu is anksto. Foto bus u keliu minuciu, einu fotkint;-) |
Re: Namu kino garso sistemos pajungimas prie kompiuterio |
Parašytas: 2014 02 19, 10:59 |
| audrius_k1 rašo: |
Internete yra aprašymas, parsisiunti ir žiūri jei apskritai schemas supranti. |
Parašytas: 2014 02 19, 11:05 |
| Sakykime domiuosi sia sritimi, niekas negime su batais. Jei visiskai nieko nesuprasciau tai ir nelysciau. Jeigu visus atsakymus paversti i ''google visagale'', tai kam forumas tada? Klausima uzdaviau su viltimi, kad galbut yra kasnors kas konkreciai gali nurodyti tos jungties skyluciu reiksmes, nes nerandu as googlej jos pavadinimo. (P.s. foto ikelsiu kai rasiu kaip tai padaryt) |
Parašytas: 2014 02 19, 11:21 |
| audrius_k1 rašo: |
| Jeigu visus atsakymus paversti i ''google visagale'', tai kam forumas tada? |
Forumas tam, kad keistis ta info kurios nėra Googlėje.
| Citata: |
| Klausima uzdaviau su viltimi, kad galbut yra kasnors kas konkreciai gali nurodyti tos jungties skyluciu reiksmes, |
Surasti ir nurodyti yra darbas. Ir nemažas. Abejoju ar tavo viltys gauti viską "nachaliavu" bus pateisintos. |
Parašytas: 2014 02 19, 12:14 |
Na va cia matosi ta juoda tokia jungtis i kuria is DVD (kurio as neturiu, nes visa sita nusipirkau is draugo kuriam konkreciai DVD pavoge, o koloneles paliko) Jeigu yra kasnors kas nepasididziuodamas bent tos jungties pavadinima ar koki datasheeta parodytu, buciau dekingas. Dabar tos visos koloneles pajungtos prie paprasto 5.1. Creative subo, bet to ka galetu sitas Panasonic subas isgaut nepavyks su dabartiniu mano sujungimo variantu;-) |
Parašytas: 2014 02 19, 12:37 |
Rodos pats katik radau uzsienietiskame forume Kadangi kol ieskaojau, pastebejau, kad daug kas taip pat iesko budu kaip taip panaudoti namu kino sistemas, tai patalpinsiu info kria rasiu, gal ne man vienam pravers.
Pin1 = DVD_AC2 - joined with SUB AC2 (pin 25). This is an AC supply from the sub
Pin2 = DC_DET - used for detecting errors/malfunctions on various parts of the system
Pin3 = DVD_AC1 - as Pin 1 but opposite phase
Pin4 = SYS_6V - 6 volt supply for the system - bridge this with pin 19 to turn sub on/off
Pin5 = MUTE_H - I assume this is the muting circuitry - still have to have a play with it
Pin6 = D_GND - this is the ground from the relay/on/off circuit - bridge with pin 13 (GND)
Pin7 = Front L CH - Front left channel amplifier input
Pin8 = SUB+B - system +Ve power supply
Pin9 = Output Ground - ground for amp audio input
Pin10 = Output Ground - ground for amp audio input
Pin11 = Front R CH - Front right channel amplifier input
Pin12 = Surr L CH - Surround left channel amplifier input
Pin13 = GND - system ground
Pin14 = Surr R CH - Surround right channel amplifier input
Pin15 = Center - Center speaker amplifier input
Pin16 = GND - ground
Pin17 = Subwoofer - subwoofer amplifier input
Pin18 = GND - ground
Pin19 = P_CONT - power control, When +5v sub is on, with no input sub is off (remember to bridge D_GND to GND)
Pin20 = Fandrive - not used in my amp but used for the headunit to trigger the sub fan
Pin21 = Sync - 50Hz sync generated from sub
Pin22 = FL1 - 24v AC drive for the VFD
Pin23 = SUB_AC1 - joined with DVD_AC1
Pin24 = FL2 - 24v AC drive for the VFD
Pin25 = SUB_AC2 - joined with DVD_AC2
PIN isdestymas (reikia tk atvirksciai apverst, paskaitykit foruma) http://www.avforums.com/attachments/koncovka-jpg.288399/
forumas http://www.avforums.com/threads/has-anyone-hacked-the-panasonic-sa-ht-subs-yet.1298969/page-2
Veikia. |
