Dabar yra 2026 06 23, 03:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Elektronika žaliems » Transformatoriaus skaičiavimas
Transformatoriaus skaičiavimas |
Parašytas: 2014 02 17, 18:37 |
Šiame internetiniame puslapyje, o jei konkrečiai, tai čia: http://www.elektronika.lt/_sys/storage/2005/01/23/transf_skaiciav.pdf
yra įdėta transformatoriaus skaičiavimo metodika. Pabandžiau pasiskaičiuot pagal pateiktą matodiką, kokią max. galią galiu išgaut iš turimos geležies, tai gaunu apie 56W (a-2,5 cm, b-5 cm, c-1,3 cm, h-3,8 cm). Šerdis šarvinė plokštelinė.
Pagal ten paskutiniame puslapyje duotą formulę įsistatęs reikšmes gaunu:
P(iš)=1.35*2*0.32*0.95*12.5*4.94/0.901=56W
Kitur buvau radęs, jog kad sužinot max. galimą išgaut transformatoriaus galią tereikia šerdies plotą pakelt kvadratu (netgi programą buvau radęs, kuri taip skaičiuoja), t.y. pagal aukščiau nurodytus išmatavimus 2,5*5=12.5 kv.cm, 12.5*12.5=156W.
Visa tai palyginęs truputi pasimečiau... suprantu, kad skirtingai skaičiuojant gali būt paklaida, bet triguba...
Gal kas iš patyrusių galėtų pakomentuot ką blogai darau? O gal kas žinot išbandytų programų, kurios tikrai gerai skaičiuoja, pvz. kad pagal turimą geležį ir reikiamą galingumą bei voltažą būtų galima paskaičiuot laido storį, vijų skaičių ir pan.? |
Parašytas: 2014 02 17, 18:39 |
| Čia nebus max galia momentinė? o tie 56w nuolatinė ? |
_________________ Prašau skirti 10 metrų kabelio jaunimo auklėjimui.
Kabelio neturit? tiks ir "lenciugas"  |
Parašytas: 2014 02 17, 21:58 |
| Pagal ta pačia metodika skaičiuokle exel'io faile pakūres turiu: http://www.failai.lt/kothdvnwt9da/Transformatoriu_skaiciuokle.xls.htm Kol kas dar neapgavo (teko skaičiuot, o po to susivyniot ir šarvinius juostinius ir šarvinius plokštelinius, tiek pirmines tiek antrines) paklaidos priklausomai nuo vijų skaičiaus gali nesiekti net 1 volto, reikia tik koeficientus tinkamai nusistatyt. Taip kad mano manymų paviršiaus plota blogai būsi apskaičiavęs nors nesigilinau ir neskaičiavau pats tokiu metodu. |
_________________ Only the simplest can accommodate the most complex |
Parašytas: 2014 02 17, 22:46 |
o kaip paskaiciuoti tiksliau impulsinius trafukus?
gal yra kokia programa?
gaminau impilsni auktinanti trafuka
ten buvo parasyta pirmine nuo 6 iki 10 apviju laido1,5mm skersmens as panaudojau 0,5 laida ir sukau apie 25 vijas
antrine apie 150 viju 0,1mm laido. as naudojau 0,12 laida ir sukau 300 viju
ten buvo nuotraukoje naudojama feritine serdis Ш tipo. as suskau ant feritiniu ziedu. ausku . viska sveike
tik buvo mazai galios/pirminei paemiau 2mm laida ir susukau 30 viju. antrinei paemiau 0,3 laida ir susukau 2 apvijas viena ant kitos po 300 viju. tada veike taip kaip norejau ty normaliai.
iseitu kad impulsiniam gali aviju sukti kiek nori ir kokias nori.vistiek veiks
aisku jei neriekia kazkokiu harmoniku tikslumo...
radau kazkokia programike jam skaiciuoti tai kai suvedziau skaicius tai man suskaiciavo apie 13 milijonu viju reiks antrinei
numojau ranka ir viskas
kodel gaunasi tokios nesamones su tom programikem? gal kad ten reikalauna suvesti induktyvumus ? as nezinau su kuo jie valgomi ir kaip juos ismatuoti?serdies prisotinima?
kuo ja serti ir kaip jos paklausti kada ji bus priedusi?
multimetras ju nematuoja
Parašytas: 2014 02 17, 22:58 |
| svajokli, elektronikoje skaičiuoti reikia, 25 vijos 0.5mm tikrai netiks vietoje 6-10 vijų 1.5mm, normaliai darant su nežinomų parametrų šerdim reikia įsisotinimą pamatuoti pagal įtampą, kad vijų skaičių voltui sužinoti. Tep-lep būdas daryti kaip sugalvoji čia netinka. |
Parašytas: 2014 02 18, 00:39 |
Ačiū, stulpinc, už failą, gražiai ir aiškiai viskas sudėliota. Suvedęs viską į tavo failą gavau tuos pačius 55-60W, priklausomai nuo parinktų koeficientų.
Matyt tie siūlymai šerdies skerspjūvio plotą kelt kvadratu, norint sužinot max. galią nieko verti. O ir šiaip, iš UPS'o trafo per daug norėjau matyt  |
Parašytas: 2014 02 18, 13:14 |
| Esu suvyniojęs daugybę trafų(50Hz) Paprastai skaičiavimą pradedu nuo šerdies ploto ir vijų sk 1V.Suskaičiuoju,kiek vijų reikes piminei apvijai ir antrinei.Po to lango plotą dalinu pusiau( atmeus visokius karkasų dydžius ir pan.Po to skaičiuoju numatomu laidu vijų sk. eilėje,eilių sk ir kiek užims vietos apvija.Tas pas ir antrinei.Galingumą apsprendžia naudojimo intensyvumas |
Parašytas: 2014 02 18, 18:21 |
| Vikis rašo: |
Gal gali patikslint ką turėjai omeny? |
Parašytas: 2014 02 18, 19:48 |
| Ramshas rašo: |
| Vikis rašo: |
Pvz upso tramsformatorius - iš 230v darydamas 13v akumuliatoriaus krovimui duoda kokių 20W ir gali veikti ilgą laiką, veikdamas atbulom iš akumo duoda 400VA, bet veikia ilgiausiai 10 minučių iki nusės akumuliatorius (per tą laiką jis gan stipriai kaista). |
