Dabar yra 2026 05 04, 17:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » Reikalinga El34 schema ir patarimai
Reikalinga El34 schema ir patarimai |
Parašytas: 2014 02 16, 16:30 |
Prašau visu iškarto nepulti ir nepykti, nes yra rašyta apie lempinukus tikrai nemažai, bet o tačiau kiekvienas gamina bando tobulina ir pagamina pagal save.
1.Tai va einam prie reikalo, kiek visur skaičiau ir radau begale visokiu schemu ir su ivairiom modifikacijom, tad man kaip lempiniu dalyku negaminus yra sunku susivokti i ka atkreipti dėmesi.
Norėčiau panaudoti EL34 lempa ir pasigaminti "Push Pull" tipo stiprintuva ir aišku būtu gerai kad ji būtu kuo paprastesnė, turiu keleta varijantu pvz viena iš jų
http://clip2net.com/s/6PTrL0
2.Apie trafus ir jų vyniojimą, kodel nenaudojat toroidiniu trafų galui kiekk teko dometis net yra pirkti gatavai parinktu pagal lempas. Šerdis jų nėra brangios nu o vyniojimas aišku sudėtingesnis bet mano supratimu jie turėtu būti efektyvesni.
[/img] |
Parašytas: 2014 02 16, 18:20 |
| Citata: |
| ...bet o tačiau kiekvienas gamina bando tobulina ir pagamina pagal save. |
Turint tokią išankstinę nuomonę laukia ilgas, sunkus ir kupinas netikėtų pavojų kelias...
Nes stiprintuvus (taip pat ir lempinius) reikia gaminti taip, kaip priklauso, o ne kaip kas užsimano.
"kaip lempiniu dalyku negaminus" labai sveika būtų pradėti nuo SE schemos. Galima su rusų 6F5P, arba jeigu jau labai norisi EL84, tai kad ir ECC83+EL84. Transformatoriai tinka nuo senų TV ir kainuoja centus. Kai tokia schema ims groti muziką, o ne tik birbti ir šnypšti, bus galima pagalvoti apie PP. O jeigu nepradės groti - nuostoliai bus mažesni.
Paprasčiausias PP bus taip vadinama "self splitter push pull", googlas parodys schemas.
Transformatorius reikia pirkti, nebent ruošiamės tapti transformatorių vyniojimo guru. |
Parašytas: 2014 02 16, 19:21 |
Gal netaip pasakiau kad dauguma kaip tu sakai pradėjo nuo paprastų jas gamino ir tobulino, nes gal lempas keite gal trafa kitoki dėjo ar panašiai, tai užtai ir klausiu gal kas turi konkrečią schema 100% Veikiančia kad būtu papraščiau pasigaminti ir man. Radio elektronikoj nesu žalias žmogus, tačiau su lempom man naujovė. Tad iškart noriu susirinkti tarkim galini trafa ar kitus reikiamus elementus kurie tiktu ir tolimesnem patobulinimui. O šiaip tikslas yra pasigaminti tvarkinga, grojanti teisingai stiprintuva ir noretusi kad truputi butu is stipresnis. Žiūrinėjau ir kelis darbeliu iš jūsu forumo ir pas kaikuriuos tos pačios schemos o komponentai buvo keičiami kitais ir panašiai. Tai tik dėl to ir parašiau kad turėčiau aiškumo. O dėl trafo nemanau kad reikia būti guru kad sugebėtum ji suvynioti literatūros yra bet va atsiliepimų bent apie toroidinius kolkas mažoka. |
Parašytas: 2014 02 16, 19:59 |
1. Tai, kad jūs nežinote, kaip skaičiuojami ir vyniojami išėjimo transformatoriai lempinei technikai, visiškai nereiškia, kad tai yra paprasta kaip numesti iPhone ant žemės. Pasitikėjimą savo išmanymu turbūt grindžiate bent daugiau negu vienu savo rankomis suvyniotu maitinimo transformatoriumi?
2. Kalbant apie transformatorinį stiprinimo laipsnį, kiekvienas lempos režimas turi optimalų tinkantį transformatoriaus transformacijos koeficientą norimai apkrovos varžai, paprastai parenkamą pagal mažiausius iškraipymus. Plius pageidautiną induktyvumą, priklausomai nuo norimos žemutinės atkuriamų dažnių diapazono ribos. Ir tai tik kukli pradžia.
3. Darant bet kokį projektą, reikia nusistatyti jo reiklavimus ir įgyvendinti. Jeigu net neįgyvendinus minimumo planuoti "ateities tobulinimus", projektas yra pasmerktas vykdymui be pabaigos.
4. Nepamenu naujovių lempinėje schemotechnikoje per pastaruosius penkiasdešimt metų. Todėl visos standartinės schemos veikia, surinktos iš nesugedusių elementų, maitinamos nuo tinkamo maitinimo šaltinio. Rekomeduoju pažiūrėti pramoninių stiprintuvų schemas, pvz Dynaco ST 35. Jos tikrai veikiančios, nes aparatai buvo parduoti turbūt daugiau negu kelis šimtus kartų ir ilgai tarnavo savo šeimininkams.
5. Dar kartą rekomenduoju pradėti nuo paprasčiausio varianto. Trečia kartą nebesiūlysiu, kad nepasirodyčiau įkyrus.  |
Parašytas: 2014 02 16, 20:26 |
Ačiū, viena nuomonė yra tikėjausi konkretesnės info i užduotus klausimus, bet panagrinėsim ir jūsų pasiūlymą. Laukiu kitokių nuomonių. |
Parašytas: 2014 02 16, 21:07 |
| mazhassss rašo: |
| Radio elektronikoj nesu žalias |
taip, iš klausimų aiškiai matosi, kad kol kas dar šviesiai salotinis
| Citata: |
| O dėl trafo nemanau kad reikia būti guru kad sugebėtum ji suvynioti |
be abejo nereikia būti jokiu guru - reikia turėt daugmaž normalų darbą/verslą, kad galėtum be didelio skausmo atsisveikinti bent su 300 eurų, iškeičiant juos į porą entry level lygio transformatorių  |
Parašytas: 2014 02 16, 21:35 |
Nesuprantu tik vieno Kai jūsų klausiau kokia mašina rinktis ir klausimo apie padangas ir jų gamyba jųs man siūlot pirkt kaip pvz brangiausias
O apie mašina nepamiršot ? jug padangos kaip ir transformatoriai manau yra derinami pagal galingumus kaip ir padangos pagal mašiną ir jos galingumą nzn kaip dar čia jūsu paklausti kad gauti atsakymą, o jei rašyt kad rašyti tai ... man dėmesio nereikia.
Ačiū tiem kurie suprato, ir nieko asmeniško kitiems |
Parašytas: 2014 02 16, 21:38 |
| mazhassss rašo: |
Ir jums ačiū. Gal atsakytumėte į mano pateiktą klausimą, kad būtų galima nuspręsti ar verta toliau gilintis į transformatorių temą ar ne.
Vargu ar jums kas nor pateiks geresnę (labiau atitinkančią jūsų norą) nuomonę - kaip buvęs jaunųjų radio mėgėjų būrelio vadovas savo "klientus" matau per patrankos šūvį ir net pasislėpusius kitoje monitoriaus pusėje. Galiu tik nuliūdinti, kad apčiuopiamų rezultatų pasiekdavo tik tie, kurie klausydavo labiau patyrusių kolegų ir nesistengdavo iš karto nustebinti pasaulio. Pirmiausia reikia išmokti nustebinti save, parodyti sau, kad sugebi padaryti nors mažą dalyką. Veikiantį. Atitinkantį schemos autoriaus nurodytus parametrus. Pagaliau tiesiog malonų akiai.
Toliau. Norint gauti konkretų atsakymą reikia pateikti konkretų klausimą. Dabar gi matosi interneto įtaka - tobulinimai, kaitaliojimai, "savo schemų" išradinėjimas. Normalūs konstravimo keliai yra du - darom iš to kas yra stalčiuke arba sugalvojam norimus aparato parametrus ir parenkam tinkamus tam komponentus. Praeitame amžiuje, kai pagrindinis detalių šaltinis buvo stalčiukas, naudodavomės pirmu būdu, dabar fantaziją riboja tik fizikos dėsniai ir piniginės gylis.
| Citata: |
| ...nzn kaip dar čia jūsu paklausti kad gauti atsakymą |
Žingsnis teisinga linkme. Forume konstruoti stiprintuvų neišmoksit - tam anksčiau skaitydavom knygas, eksperimentuodavom ir mokydavomės iš vyresnių kolegų, nemanau, kad dabar kas nors iš esmės pasikeitė. Be pradinio žinių minimumo susikalbėti bus labai sunku. |
Parašytas: 2014 02 16, 21:45 |
Tai aš ir prašiau schemos norimom lempom, idejau pvz, bet deja jokio komentaro apie tai negirdėjau (lempas esu gaves, tad kitos netinka). Manau reikia pradėti nuo to, o jei jau bus rastas protingas pasirinkimas tada bus sprendžiama ar pirkti transformatorius ar taikyti kaskokius tarybinius, ar pabandyt vynioti, o apie tai visada galima pasikonsultuot ir nebutina iskart nurasyti zmogu
Jei norėčiau viką pirkti manau nebučiau užvedes temos |
Parašytas: 2014 02 16, 21:53 |
| Dar priklauso kokius reikalavimus keli garso kokybei.Gal prieš kokius 45 metus esu padaręs porą lempinių.Kadangi ypatingų reikalavimų nekėliau,tai išėjimo trafą suprastinau,t.y.antrinę apviją suvyniojau tarp pirminių.Tų laikų supratimu veikė gerai. |
Parašytas: 2014 02 16, 21:59 |
Kaip ir minėjau, kad jei kam negaila ir turi ištestuota schema tinkančia minėtom lempom tai reikėtu pradėti nuo to, o trafai tik poto o kiek radau info tai lb skirtinga apie trafus eina nes jie skiresi ir serdim ir apvijom, manau betkokia pagalba yra geriau nei kritika, dar nepradėjus darbo  |
Parašytas: 2014 02 16, 22:05 |
| mazhassss rašo: |
Imu įtarti, kad kalbuosi su marsiečiais...
Kuo tamstai netinka Dynaco pramoninio stiprintuvo schema? Per mažai "ištestuota"?
Jeigu nė velnio nesuprantat apie transformatorius įdėkit į "perku" skiltį skelbimą "perku PP išėjimo transformatorius EL84 lempoms". Jeigu taip norisi, prirašykit "toroidinius". Tikrai bus pasiūlymų.
Kokios dar bėdos? |
Paskutinį kartą redagavo lampavykas, 2014 02 16, 22:10. Redaguota 1 kartą |
