Dabar yra 2026 06 11, 02:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » 1066 ir 1333 nesueina
PranešimasParašytas: 2014 02 15, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Yra tokia motinine: http://www.asus.com/Motherboards/C8HM70IHDMI/
Įdėjau du kaulus ramų viena 1066 o kitą 1333 abu po 2GB.
Kaip suprantu visi 4GB turėtų veikti 1066, bet tiek BIOS tiek Windows rodo 2GB. Dažnį pakeitus per BIOS į 800, 1066 ir 1333 niekas nesikeičia. Pasileidžia tik 2GB. CPU-Z rodo 4GB. Paliekant tik 1333 kaulą išvis nepasileidžia kompiuteris. Įdėjus į laptopą pasileido be problemų, veikia abu 800MHz dažniu (CPU magistralės greičiu)
http://www.part.lt/img/c7a2ba53c40adcad14d143c3a28f73cd400.png
Paveiksliukas darytas kai nustatyta buvo 1333.
Gal žinot kas ne taip?
Sad
PranešimasParašytas: 2014 02 15, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/Intel_CPU_Onboard/C8HM70-I/C8HM70-I_DRAM_QVL.pdf
Reikia stengtis, kad abiejų kaulų vidinė organizacija būtų vienoda,nes ne visi į motinas įdėti RAMo kontroleriai palaiko skirtingas kombinacijas.
Taviškė mama ima tą kuri priimtinesnė jai ,o į kitą spjauna -testas parodo kad jos yra ,kad bendrai 4 ir atskirai ,o windausas ir biosas pasirenka tik vieną.
Ar po vieną yra bandyta?
taip ,kad žiurėk bioso nustatymuose ,gal yra kokių punktų kur galima sustyguot suderinanumą,
o šiaip tai reikia žiūrėt iš palaikomų sąrašo,arba ekspirementuot darant nustatymus rankiniu būdu BIOSe -gal pavyks? Smile
PranešimasParašytas: 2014 02 15, 20:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Biose pažaist ten yra daug ką su skaičiais. Po viena kaip sakiau veikia tik tas 1066, 1333 net kompiuteris nepasileidžia (nieko nerodo). Įdomu tik kaip čia laptopui įtiko abu jie.
PranešimasParašytas: 2014 02 15, 21:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
makubex
Skirtingos mamkes, skirtingi cipsetai tai skirtingai ir ramus supranta, nieko naujo cia isradinet nereikia. Tas pats kaulas ar abu gali ant vieno kompo veikti o ant kito ne ir nieko cia nebepadarysi
PranešimasParašytas: 2014 02 15, 21:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Reiks bandyt gražit atgal ta motinine, nes ramu čia tikrai nežadu derint. Kiek suprantu per 14d fortakas priims atgal?
PranešimasParašytas: 2014 02 15, 22:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
makubex
manau priims..
PranešimasParašytas: 2014 02 15, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax rašo:
Šiaip fortakas turi visas teises siųsti tave nx, bet jei gražiai kalbėsi gal susikalbėsi.
PranešimasParašytas: 2014 02 15, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Paprastai tai RAMus reikia parinkinėt pagal motiną,o ne atvirkščiai,arba bent pasistengt pasidomėti kokie turimi kauliukai tiks į nusižiūrėtą motinėlę,ar čia tik taip -o gal įvyks stebuklas.... Smile
PranešimasParašytas: 2014 02 15, 23:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvaidas1
Keistoka kad po viena atskirai vienas is kaulu neveikia koks tan tas ram kaulas egzotiskas koda parasyk idomu pazvelgti kas dar stebukas, gal ne ddr 2 Smile
PranešimasParašytas: 2014 02 16, 11:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Aciu dievui kad tokie pirkejai perka skaitekuose fortakuose......... Very Happy
tas tavo vienas ramas totalus levakas, o intel cipas-cipsetas reikalauja geros atminties, o ne is sudo sulipdytos, siaip reikia ta zinot.....
Siaip AMD sistemos maziau kritiskos atminciai............tuo labiau kainuoja pigiau, o tokiem maziem kompam geriau negu intel celeronas, nes ir vidiaske zymiai gersne radeonas ant proco............ir procas greitesnis, ko nepasakysi apie rimtus kompus, ten kita sneka..........
siai dienai turbut geriausias suderinamumas is atminciu pas CRUZIAL, kingstonas kaprizingesnis, o corsaras, patriotas 30 procentu kad bus problemos..........
PranešimasParašytas: 2014 02 16, 16:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Nusprendžiau pasilikti tą motinine, nes nelabai yra daugiau iš ko rinkti.
http://www.part.lt/img/4a5bb3e2f0209bbc413824c5e9186f38706.jpg
Tas užsispyręs ramas
...tokiem maziem kompam geriau negu intel celeronas, nes ir vidiaske zymiai gersne radeonas ant proco............ir procas greitesnis...
Tai kad turėtas E45M1-I DELUXE lėčiau veikia negu šitas.
PranešimasParašytas: 2014 02 16, 17:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lividas
Galima bandyt taip:
"ПРОБЛЕМА: есть две разночастотные планки. Система запускается на частоте более слабой планки, как заставить их работать на нормальной частоте? / система не запускается с более высокочастотной планкой, как заставить систему видеть эту планку?
РЕШЕНИЕ:для начала убеждаемся, что контроллер памяти процессора (+ материнская плата) поддерживает работу на требуемой частоте, для чего изучаем их описания на сайтах производителей. В случае ноутбука - данные по самому ноутбуку с сайта производителя (BIOS) + процессор.
Очевидное решение: выставить требуемые параметры в BIOS руками.
Однако, в случае ноутбуков выставлять какие-либо параметры как правило нельзя и BIOS сам выставляет параметры по более "слабой" планке, либо не хочет запускаться с планками с завышенной в номинале (относительно поддерживаемой им) номинальной частотой.
ВНИМАНИЕ: все предлагаемые действия производятся на свой страх и риск. Для этого необходимо прошить "повышенные"/"пониженные" номинальные частоты памяти в SPD, из которой BIOS считывает параметры работы памяти (в случае повышения частот - убедившись, что характеристики чипов, на которых она собрана, позволяют это). Подробнее - в теме Программа для перепрошивки SPD EEPROM памяти. Отметим, что в случае, если компьютер не видит прошитую планку, либо не запускается с ней - надо обеспечить запуск компьютера вставкой как минимум одного рабочего модуля, затем "на горячую" вставить неработоспособный модуль (рекомендуется это пробовать делать на этапе загрузки BIOS, паузя загрузку кнопкой "Pause"). Для страховки, чтоб случайно ничего не сжечь, стоит заклеить скотчем все контакты, кроме тех, что отвечают за работу SPD (VDDSPD, SDA, SA0, SCL, SA1, SA2 - распиновку модулей гуглить, для ряда планок они есть здесь). Далее перепрошивать её как обычно."
Čia - bendros problemos:
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=27:9768
PranešimasParašytas: 2014 02 16, 17:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
playmax
Nekertu rusu kalbos Sad
PranešimasParašytas: 2014 02 17, 16:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
pas tave tas greitesnysis ram neturi nei vieno vidinio bendro darbinio daznio su letesniuoju. reikia ji keist tiesiog. siaip keista kad nepasileidzia kai idedamas vienas atskirai. motinine kaip ir palaikyt turetu. kazkoks lievas ram matyt.
