Dabar yra 2026 05 07, 23:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Buitinė technika, apšvietimas » Šviestuvo dimerio varža susvilo
PranešimasParašytas: 2014 02 12, 00:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Šviestuvas su dviejomis lempomis 230V ir 12V abi reguliuojamao dimeriais, bet va 12 pykštelėjo ir varžos nominalo neliko. Neįsivaizduoju kaip nustatyti liko tik viename gale žalias po jo juodas ir kitame gale ant briaunos auksinis, lyg ir trūksta dar vienos spalvos. Pavyko internete rasti tik tiek apie jį http://users2.ml.mindenkilapja.hu/users/merza-elektronika/uploads/khd234h_a.jpg Varža šalia geltono kondensatoriaus - trečias iš kairės.
Dimerio tipas KHD234H
Varžikę jei ir atstatysiu kas dar bus negerai nes ji kaip suprantu yra pirmoji jungiasi prie 230V įvado.
Gal kam teko tokį taisyti ar išardytą turite, kad pažiūrėti kas per važa ten yra. Wink
PranešimasParašytas: 2014 02 12, 13:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Broniusg
Nuotrauka super! Ar pats žiūrėjai ką įkėliai?
Kaip gerai miegojai supranti tik tada, kai Tave pažadina.
tel. 8 687 93662
PranešimasParašytas: 2014 02 12, 13:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
Tai, kad geresnės ir neradau, kurioje matytusi bent šiek tiek ta varža kuri pas mane susvilo. Galiu įkelti ir manojo dimerio fotkę bet joje tos varžos jau nebėra - ji išlituota ir spavutės liko tik kraštuose.
PranešimasParašytas: 2014 02 27, 21:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arass66
Trūksta sidabrinės spalvos.
PranešimasParašytas: 2014 02 27, 21:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
donau
Rezistoriai /varžos/ be priežasties nesvyla. Kažkas daugiau susvilo.
PranešimasParašytas: 2014 02 27, 23:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
arass66
Šiandien pakeičiau varžą ir lempą. saugiklis buvo gyvas.Priežastis dėl ko nutrūko varža---?
PranešimasParašytas: 2014 03 03, 17:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ewas
pas mane, kaip jau ir rašiau susvilo varža, po to dar radau "lavonų" daugiau, bet saugiklis liko gyvas. 300W dimmeris veikia, gedimas 12V dimeryje gedimo priežastis greičiausiai buvo 12V lemputė, kartais jos mėgsta prieš perdegdamos pakiaulinti. Nors tiesa sakant nežinau kas pirma ar lemputė pavargo tarnauti ir perdegdama patrumpino, ar schemoje kas sprigtelėjo ir po to gavo per daug ir perdegė, na dabar ne esmė. Bandžiau pačiu primityviausiu būdu remontuoti pakeičiant varžą (tiesa jos nominalo taip ir nežinau lyg šiol) dėjau 50omų - gavau fakelą. Patikrinau kitus elementus diodai 1N4007 sveiki bent jau mano testeris taip teigia, o va ten esantys du tranzistoriai n-p-n tai kiauri per visus galus, dar yra dinistorius mažiukas mėlynu korpusu , markės nežinau (nežinau ir kaip patikrinti), bei trys FR107 diodai, kiti elementai pasyviniai droseliai trafas, kondensatoriai, varžos. Schema ir detalės labai jau panašios kurios naudojamos LCD lempų elektroniniuose balastuose. Bandžiau atkurti bet susivėliau ir manau , kad nelabai kas man iš jos naudos, vistiek važos nominalo nesužinosiu, o detales teks pakeisti. Laikinai įlitavau plokštelę su schemute iš LED lemputės, o vietoj halogeno idėjau lemputės plokštę su led'ukais. Ko gero tai taupesnis variantas Smile
PranešimasParašytas: 2014 03 03, 19:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vidas.k
ewas rašo:
dinistorius - tai tirbut DB-3, jei testeris rodo begalybe, tai turetu buti geras.
Beje, LED sviesa gana bjauri, su halogenu napalyginsi.
Isvis, bandyk pasipaisyti schema nuo tos PCB, tada idek i foruma, tai bus sansu, kad gausi realios pagalbos
