Dabar yra 2026 06 20, 08:46. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » JTag / Serial DIR-300
PranešimasParašytas: 2014 02 10, 15:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aidas1991
Šiandien gavau routeri DIR-300 A1, bet įjungus dega tik žalia lemputė.
Norėčiau pamėginti prijungti per JTag arba serial port'ą ir flashint DD-WRT.
Problema tame, kad internete aiškios instrukcijos neradau kas ir kaip.
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/D-Link_DIR-300_rev_A#Hardware
Klausimas būtų: Kokio kabelio reikėtų, per kokia jungtį prijungti prie PC, LPT ar COM..
Dėkui.
PranešimasParašytas: 2014 02 10, 15:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dovydas
Prie pateiktos foto parašyta, kad reikalingas 3.3V TTL kabelis.
PranešimasParašytas: 2014 02 10, 15:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aidas1991
Radau toki ebejuj:
http://www.ebay.com/itm/1pcs-New-USB-2-0-to-TTL-UART-Module-5pin-Serial-Converter-CP2102-STC-5pin-cables-/400524483249
O lietuvoj kur būtų galima nupirkt?
PranešimasParašytas: 2014 02 10, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aidas1991 rašo:
Tas kur tu rodai yra 5 V, o tau reikia 3,3 V. Jei kompiuteris turi COM portą tai nesunku pasidaryt duomenų kabelį su XXX3232 mikroschema. (kur XXXX- bet kokios raidės priklausomai nuo gamintojo) kur "3" skaičių pradžioje reiškia 3,3 V versiją
PranešimasParašytas: 2014 02 10, 16:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aidas1991
Standard USB type A male and TTL 5pin connector. 5pins for 3.3V,TXD,RXD,GND & 5V
Čia kaip supratau 5V ir 3V?
RX TX ir GND yra o 3V kur jungt??
PranešimasParašytas: 2014 02 10, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aidas1991 rašo:
Ten kur rasi 3,3 V maitinimą, o paieškojęs tikrai rasi. Tik neprikabink belekur kur pamatavęs rasi 3,3 V.
PranešimasParašytas: 2014 02 10, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriusss123
Kai kuriais atvejais jei bootloaderis sugadintas tai ir Serial gali nebepadėti tuomet tik Jtag http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic.php?p=677413
