Dabar yra 2026 06 06, 07:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso stiprintuvai » LME49830 + 3x IRFP240/9240
LME49830 + 3x IRFP240/9240 |
Parašytas: 2014 02 09, 23:30 |
Sveiki , po gero pusmecio is Lemonos gavau LME49830 Taigi norisi isbandyt ir ja ( turiu ir LM4702 +IRFP(9)240 ), nes LM jau truputi mazoka garso , normaliai tik 2x 90w iseina ant 8 omu. Yra pora identisku transformatoriu po kazkur 400-450w kiekvienas ir jau jie pervynioti (galima padaryt AC 2x 30 , 40 arba 43v) cia tiek ant 240v pirmines , yra ir 220v tai dar voltus eitu pakelt. Bet viskas remias kolkas i kondencatorius ,kurie kolkas 63v ir butu kazkur netoli 50000 uF ant vieno peties. Su matinimu butu viskas ok , radiatorius 15x 25x 4 cm su 2x 14cm ventiliatoriais.
Tikslas bent 250w+ , naudojama bus dazniausiai 8omai , bet kartais ir 4 omai butu jungiami.
http://forumimage.ru/uploads/20120923/13484060913300677.png
http://www.eettaiwan.com/STATIC/PDF/200811/20081121_NS_AN01.pdf?SOURCES=DOWNLOAD
Galinius zadu kabint paprastai be draiveriu va taip http://prntscr.com/2r0kil
Taigi:
1) Is tu stabilitronu yra kokia nauda? Ar tik jei dega mikruske ,kad apsaugotu galinius nuo per didelio atsirandancio gates voltazo ?
2) o gal paprasciausiai taip http://prntscr.com/2r0lsv ? tik uzdedant po 0.1-0.33 omo varzas ant isejimo galiniu (3 poros IRFP(9)240 butu)
3) Kokias gates varzas statyt ? Uztektu tu paciu 120 omu ar gali kilti bedu su generacija?
4)Kiek ramybes sroves uztektu ant galiniu ?
Buvau kazkur skaites kad 3 poras turetu uztektu maitint ir be draiveriu, o gal galite paneigti tai?
Oscilografa turiu (kazkoki senuka 1Mhz) , kaip butu galima nustatyt tas gates varzas su juo?
Bipoliariai turi beta stiprinima, o kaip mosfetai stiprinas , ar yra kokia priklausomybe nuo getes iejimo ir isejimo?
Is anksto dekui kas pades Ir atleiskit uz gan kvailokus klausimus Tiesiog galima sakyt ner patirties su mosfetais. |
Parašytas: 2014 02 11, 23:23 |
Dekui, siek tiek perziurejau , ryt galbut padarysiu simuliacija su kokia nors programa.
Beje iskilo tokia problema , pasirodo gavosi DC 59v kai tinkle 208v, kai pasieks 240v jau kondencatoriuose bus DC 66-67V. Ar reik butinai mazint voltus ar laikys tuos kelis V virs (63V kondencatoriai) darbiniu voltu? |
Parašytas: 2014 02 12, 16:34 |
2x 33000 yra tikrai gana jau atitarnave ( gal kokie 20m gali but jiems ) 63/72V yra tai sitie gal ir laikytu , kiti yra is Elna 2x10000 bet irgi mate visko parasyta paprastai 63V ,ir veliau dar prisides po kelis kokius 1000 ar 2200 uF , del geresnio stabilizavimo ant plokstes.
Tikriausiai del stabilumo pasidarysiu kokiu 2V AC numazinima su galimybe prijungt veliau jei reiktu.
Noriu padaryt 2x po kokius 300W kanalui ant 4 omu , nors dazniausiai bus naudoja ant 8omu , tai nebus labai jau smaugiamas  |
Parašytas: 2014 02 12, 16:57 |
| Lauksim starto. Neužmiršk pirmam startui kaitrinių lempučių. Soft startas, tikiuosi, bus? |
Parašytas: 2014 02 12, 17:13 |
Soft start yra , ikrovimas per 50 omu varza , uzlaikymas apie 4s , bet reiks padidint iki 6-8s , nes vistiek jaucias gana staigus ikrovimas.
PS. Voltazas jau pamazintas beveik 2v AC , taigi ant ~235V pasieks darbine riba , beveik 63V. |
Parašytas: 2014 04 09, 21:33 |
| pavarciau duotas nuorodas, bet neradau normalios schemos , kuo galeciau pakeisti AV800 valdymo dali, maitinimas 1000w +/-90v, 40000mkf per peti, irfp9240/240 po 9 vnt per peti, noriu jiem valdyma per lme498*0 paleisti, kokios reiktu ? 11? 10? ar 30 mikruskes? kaip atrodytu schema su galiniu draiveriais mosfetam? su bipoliais schemu yra, o su mosfetu valdymu,neradau... |
Parašytas: 2014 04 10, 22:27 |
| kontaktas rašo: |
| pavarciau duotas nuorodas, bet neradau normalios schemos , kuo galeciau pakeisti AV800 valdymo dali, maitinimas 1000w +/-90v |
normalios schemos esant tokiems galingumams - daromos D klasės |
Parašytas: 2014 04 11, 00:17 |
| su D klase susipazinau, gana nemaloniai , kaista tiek pat kiek ir ab.. bent jau su mano turimais galiniais tranzais, kuriuos sumetus i orginalu stipriaka, nei laso nekaista.... buvo stiprius ir2110 su lm311, ir neveike normaliai... tai ka siulot sioje vietoje? koki valdyma? |
Parašytas: 2014 04 11, 11:50 |
Tie patys galiniai tranzai tikrai netinka.
D klasei reikalingi greiti tranzistoriai su mažom įėjimo talpom. Tada nekaista. Kažkada esu daręs 50-80W stiprintuvą. Abiem tranzams pakako 15x60x2mm plokštelės.
Jei reik kokybės ir patikimumo siūlau atkreipt dėmesi į diskretinius Waso stiprintuvus
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49526 |
Parašytas: 2014 04 11, 12:59 |
| Čia panašu iš tos operos "duokit man kilowatą ant lėkštutės, tuoj prijungsiu prie S-90"; žmogus turi 9 tranzus petyje ir nežino ką su jais daryti, tačiau nenori pats ieškoti, skaityti ir t.t. |
Parašytas: 2014 04 11, 13:46 |
ir vel jus apie tai kad tipo nesidomim ir nebandom... bandziau , ir daug skaiciau , domejaus, aiskinaus, bet neveike man tas d klases stiprintuvas normalei .. nereikia iskart pulti, pasiulykit, ir papasakokit ka patys esat isbande ir i ka labiausiai atkreipti demesi , imkit pavyzdi is tamstos Stasio ...
mano naudojami tranzistoriai buvo https://www.fairchildsemi.com/ds/FQ/FQP19N20C.pdf nors kiti naudoja d klases stiprintuvuose http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/IRFP460.pdf , lyginant talpumus, manieji tranzistoriai geresni nei irfp460... ir kaito labai , dazni buvau lyg ir gera parinkes, apie 100khz http://www.diyaudio.com/forums/class-d/166214-ucd-25-watts-1200-watts-using-2-mosfets.html sita stiprintuva meginau atkartot.. |
Parašytas: 2014 04 11, 14:29 |
Aš dariau MicroUcd by Witaly schemą iš Vegalabo. Lyg tai toks variantas:
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2292&page=222 #4431
Kažkur ir plokštes pcb turi būt. Aš ją nežymiai koregavau.
Bandžiau keletą tranzų. Vieni iš geresnių FDD86102LZ. Jų mažas Total Gate Charge, todėl persijungia greičiau už kitus.
Su LME49830 yra gatavų plokščių Ebėjuj. Mano draugas nusipirko ir džiaugiasi. Jei aktualu galiu ir nuorodos pasiklaust. |
