Dabar yra 2026 05 11, 22:19. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Dėl atmega8
 Dėl atmega8
PranešimasParašytas: 2014 02 09, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Man reikia PWM, kad duty cycle būtų 50 procentų, ir keisti dažnį reiktų nuo 100 Hz iki 10 kHz. CTC nelabai tinka, nes keičiant OCR2B registro reikšmę, dažnis kinta netiesiškai. Tai aš prisidėjau du mygtukas su vienu didinu dažni, o su kitu mažinu. Na kodo dalis atrodo šitaip:
Kodas:
   while(1)
      while(!(PINC&2))
      i=didinimas(i);
       while(!(PINC&4))
      i=mazinimas(i);
    PORTB^=(1<<PD0);
    _delay_us(i);
Na ant Proteus viskas veikia gerai. Įsikėliau į atmegą programą ir su MS8222H testeriu žiūriu išėjimo dažnį, tai man maksimalus dažnis gaunasi 0,98 kHz. Naudoju vidini 8 Mhz kvarcą. Tai klausimas ar čia man su testeriu blogai ar su atmega? i kintamojo reikšmę keičiu nuo 50 iki 5000
Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku.
 Dėl atmega8
PranešimasParašytas: 2014 02 09, 23:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
-U lfuse:w:0x64:m -U hfuse:w:0xc9:m
 Dėl atmega8
PranešimasParašytas: 2014 02 10, 00:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
tas pats sudas
AlgisL rašo:
 Dėl atmega8
PranešimasParašytas: 2014 02 10, 00:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
ATmega8 ar ATmega8V ?
dar pabandyk:
lfuse 0xE4
hfuse 0xD9 arba 0xC2
 Dėl atmega8
PranešimasParašytas: 2014 02 10, 00:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
atmega8-16pu, Na tuoj pabandysiu fusus uzdeti:) dar zadu pabandyti per tranza pajugti, kad dirbtu kaip raktas su didesne itampa.
 Dėl atmega8
PranešimasParašytas: 2014 02 10, 01:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
na jau šiandieninė kantrybė trūko man. Nei keičiant fuzus, nei prijungus per tranzą, tą pačią nesąmonę rodo. Rytoj bandysiu parašyti kokia nors paprastą programėlę, kur užkinkysiu fast PWM ir žiūrėsiu ar apskaičiuotas dažnis atitiks multimetro rodomą dažnį.
 Dėl atmega8
PranešimasParašytas: 2014 02 10, 01:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
Atrodo radau problema.
jeigu parasai _delay_us(i), tai programa dirba 10 kartu lečiau, negu parašius pvz. _delay_ms(50). Rytoj reiks pabandyti laiką uždėti su for cikliuku.
 Dėl atmega8
PranešimasParašytas: 2014 02 10, 03:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
matomai pairsai volatile arba static pries kintamojo aprasa (cia toks navarotas kompiliatoriaus)
 Dėl atmega8
PranešimasParašytas: 2014 02 10, 21:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
na vakar viską šiaip ne taip susitvarkiau ant proteus veikę, kaip bitute. Ryte atsikeliu ir galvoju įsimesiu programą i atmegą, ir ką jus galvojat, neveikia nei mikrovaldiklyje nei proteus Smile pakeičiau optimization į O3. Blin veikia.
 Dėl atmega8
PranešimasParašytas: 2014 02 10, 22:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
pcwortex rašo:
Ir tai tik irodo, kad iseities tekstas yra gausiai gauruotas Smile
 Dėl atmega8
PranešimasParašytas: 2014 02 14, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
pcwortex rašo:
jeigu parasai _delay_us(i), tai programa dirba 10 kartu lečiau, negu parašius pvz. _delay_ms(50). ...
Aš irgi panašiai buvau "pažemintas ir padarytas" kelis kartus, kol netyčia pamačiau: "...If the user requests a delay greater than the maximal possible one, _delay_us() will automatically call _delay_ms() instead. The user will not be informed about this case. " O ten, pasirodo, tarp jų skaičiavimas skiriasi. Ir kažkaip kvailai automatiškai perskaičiuoja, jei vien tik procesoriaus taktinį dažnį pakeiti.
Tada pradėjo daeiti, kad gyvenimas nėra toks gražus, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio. Very Happy
