Dabar yra 2024 04 25, 10:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Didelio jautrio AS
Didelio jautrio AS |
Parašytas: 2019 09 12, 16:52 |
VEC7OR rašo: |
vvv2 rašo: |
.. būtent dėl infragarso roko koncertuose gaunamas "kaifo" efektas. |
Jei žinotum apie ką kalbi, būtų apie ką kalbėti, tas kaifo jausmas - randasi ties 100Hz + slėgis.
p.s.
Įdėsiu ir aš šiek tiek spektro.. |
- taip, "kaifą" jaučia prie 100Hz visoki autosų glušiai, neturintys nieko bendro su kokia nors muzika - svarbu 2kW elgetų golfuke!
p.s.
.. kas liečia spektrus, tai vienas kolega nurėžė dažnius, o kitas kolega nurėžė decibelus. Šauni diskusija aklo su kurčiu!
Parašytas: 2019 09 12, 17:07 |
vvv2 rašo: |
p.s.
Spektras normalizuotas, tai kad absoliutus dB skaiciai nieko nereiskia, o bendrai 3dB per langeli.
Troll harder |
Parašytas: 2019 09 12, 20:25 |
VEC7OR rašo: |
Idesiu ir as siek tiek spektro, nes manau kad Ceslovas paeme per mazai FTT tasku, del to prasciau matosi zemi dazniai.
O kas per programa naudojama tokiems grafikams gauti?
Sau |
Parašytas: 2019 09 12, 23:17 |
Audacity.
P.S. Trolius trinsiu. |
Parašytas: 2019 09 13, 07:59 |
VEC7OR rašo: |
Permatavau Yello - Prisoner of His Mind, apie 20 sec pamatavau, geriau matosi pikas ties 40Hz.
https://www.youtube.com/watch?v=TbdUrq7byh4
Gerai matosi kaip pasiskirsto zemu dazniu energija skirtinguose zanruose, ir panasu kad lyst zemiau 40Hz nelabai yra prasmes, na 35-30 jau yra utopija. |
Nuskenavau Ane Brun dainą "These Days". Paveikslėlyje didelės rezoliucijos spektras, parodantis, kad įraše yra 36 Hz žemieji. Malonumas juos klausyti, kai ausis paglosto iš kažkur ateinantis oro gūsis. Ne bumtelėjimas, bet kažkoks bučinys ausims, lyg rūke klausyčiau į mane atriedančių jūros bangų...
Jei kolonėlės atkurs 40 Hz@-6dB ir bus 94 dB/W/m jautrio, tokios suteiks daugiau malonumo negu geriausios lentyninės. Investuojant laiką ir pinigus į AS konstravimą, reiktų pasistengti atkurti nuo 35 Hz, nes yra populiarios muzikos su tokias dažniais. Didelio jautrio AS su 30 Hz būtų racionalus taškas visiems įrašams atkurti - Ane Brun, Wanamaker hyper-vargonams ar elektroninei muzikai. Namų kino sistemai garso kokybė mažiau svarbi, todėl "racionali" GAS būtų su subvuferiais garso efektams pasiklausyti. |
Parašytas: 2019 09 13, 09:12 |
Labas rytas visiems.
Atstūmiau abejones ir sumokėjau už pasirinktus Faital PRO 12PR320. Kai gausiu "pervym delom" savi TSP ir faneros detalių užsakymas.
Dėkoju reiškusiems savo nuomonę.
Subvuferio kol kas vengiu ir ne dėl to, kad manyčiau, jog nepasieksiu mane tenkinančios kokybės, o dėl sistemos brangumo ir sudėtingumo. Aš neįsivaizduoju, kaip galima aukštame lygyje integruoti subą be skaitmeninių filtrų, kas, mano nuomone, nedera prie vinilo. Grynai estetiškai.
Volto kupolas- tai senas mano svajonių objektas. Gal būt kada nors... Dabar, kai planuoju išleisti iki 1000 Eur už gatavas AS man šitas gėris stipriai per brangus.
Kodėl Faital?
Žaidžiau su portatyvinie kolonėlė Woblin. Ten Faitaliukai 5FE120- 4 Ohm pasirodė labai gerai. Dabar namuose turiu 4x 5FE120- 8 Ohm, kurių visų TSP praktiškai vienodi ir atitinka gamintojo deklaruojamą garsiakalbio matematinį modelį. Mano supratimu tai byloja apie firmos patikimumą.
(Taip pat turiu nebrangius aukštadažnius SICA, čia Virgilijus gal būt turi savo nuomonę apie juos:
https://en.toutlehautparleur.com/media/catalog/product/datasheet/sica/Z009160.pdf
Man jie pasirodė labai "pikti" )
Šie mažyliai bus skirti nešiojamajai GAS. O gal ir kaip VD-AD modulis prie 12PR320, jei nuvils žemadažnis arba nepavyks rasti atitinkančio mano reikalavimus draiverio su dūdele.
pagarbiai, |
Parašytas: 2019 09 13, 11:08 |
Pamodeliavus 12PR320, mokslas sako, kad parinkus fb 40hz rezultatas turi buti neprastas ( o ar jausi is siu garsiakalbiu net ir prie tokiu dazniu zemus kitas klausimas...):
Vietoj sica tweeterio gal reiketu naudot kazka ruporinio ? Ir kirtima daryti 1-1.5 khz daznyje ? |
_________________ 24 Million seconds. |
Parašytas: 2019 09 13, 11:34 |
Ambient rašo: |
40 Hz šiam garsiakalbiui bus per žemas suderinimo dažnis. Modeliavimas rodo žemyn krentančią kreivę, todėl reiktų ~5 Hz FA suderinimą paaukštinti. 45-50 Hz būtų geras atkūrimas, o jei slinkti į 40, tada bus mažesnis jautris. Be to, ŽD garsiakalbiui su labai lengva membrana bus sunku ir turėsite didesnius iškraipymus.
Jei AS dirbtų nuo ~50, reiktų rinktis ruporą, nes tikėtina pasiekti >92 dB/W/m jautrį ir kupoliniai nebetiktų. Žinoma, geras 1" AD ruporinis modulis bus brangu. 40-45 Hz ŽD moduliui galima pritaikyti AD modulį su kupolinuku. Projektas bus paprastesnis/pigesnis , bet tai bus grynai buitinė sistema su labai netolygia sklaida ir muzika su atspindžiais nuo sienų.
1500 Hz skyrimas galimas, bet dvijuostė su šiuo ŽD garsiakalbiu turės didesnius THD. Padėtų selektyvūs filtrai, bet pasyvinius pagaminti bus sunku.
Jei pasyvinė, tada mano mintys krypsta link 3-juostės be ruporų. |
Parašytas: 2019 09 13, 12:15 |
Robertas Ruzgas rašo: |
Kodėl Faital?
pagarbiai, |
Sveiki! Smagu matyti jus konstruojanti. tikekimes, kazkokiu smulkmenu is darbu eigos nubyres ir y foruma pries keleta metu forume buvau susizavejes tokiu projektu http://www.audiodesignguide.com/HiEff/HiEff.html pati diskusija cia http://forum.elektronika.lt/viewtopic.php?t=123513&postdays=0&postorder=asc&start=75 tuokart man taip ir liko neaisku, ar tokia akustika atkurtu geriau, nei kokios buitines klipsch ar pan. koloneles, tad kai uzbaigsit saviskes-prasysiuos y perklausa sekmes! |
Parašytas: 2019 09 13, 20:03 |
Česlovas rašo: |
Ambient rašo: |
Ceslovai, cia juk -3 db prie 40 hz ! Cia blogai ? Nors greiciausia su siuo garsiakalbiu teks daeiti iki 92-94 db, kad pajausti bent kokius zemus daznius.. Kita vertus gal tada rinktis kiek maziau jautresni buitini garsiakalbi su gumine pakaba? Bent jau zemiausi garantuoti. |
Parašytas: 2019 09 13, 20:34 |
Išmatuoti TSP viską parodys. Netgi įtariu, kad ten sažiningais 97 dB/1W/1m net nekvepia- per daug gražu būtų.
Dėl žemo- puikiai suprantu, kad su šiuo garsiakalbiu lysti į 30-40 Hz zoną yra avantiūra. 45 -50 Hz bus pats tas. Per žemai nustatytas garsiakalbis pameta visą draivą ir mėsą. Šito aš dar nenoriu atsisakyti
Pagarbiai, |
Parašytas: 2019 09 14, 16:04 |
Ambient rašo: |
Česlovas rašo: |
Ambient rašo: |
Garsiakalbio T/S parametrai leidžia pasiekti glotnią dažninę. Paviešintame grafike matome ne optimalų suderinimą, todėl ir parašiau, kad AS su FA atkurs nuo maždaug 45 Hz. Arba nuo 50 Hz mažesniame korpuse. |
Parašytas: 2019 09 14, 21:55 |
Česlovas rašo: |
Ambient rašo: |
Česlovas rašo: |
Ambient rašo: |
Jei Robertas renkasi garsiakalbi kuriam reikia 100 ltr. ir bandys panaudoti 2 ar 3 kart mazesni turi, tai koks tikslas apskritai kazka kalbet ir daryt.. |
Parašytas: 2019 09 15, 06:32 |
Šitam garsiakalbiui nereikia 100 l. Optimalus nustatymas gaunasi prie ~70 ltr. Čia pagal datašitą. Netgi su nuoseklia aktyvine 1 ohm pasyvaus filtro varža nesiekia 100 ltr. Daug nepribursi, nors +- 15% galima varijuoti, priklausomai ko sieki, bet apie glotnią dažnuminę teks pamiršti.
Pagarbiai, |
Parašytas: 2019 09 16, 12:26 |
Kodėl Faital?
pagarbiai, |
Nieko negaliu pasakyti apie kupoliukus.Ir ka reiskia "pikti"?
Parvezes esu ne viena desimti,bet kadangi neturiu su kuo palyginti tai ir nekomentuosiu.O viena bobute sake kad jie geresni uz x,y, ar z neuzsiimineju.
Kaip ir komentuoti pagal paveiksliukus.Arba komentuoti paveiksliukus.
Senas geras draugas pasidare:
Na o ar jis patenkintas ir t.t. galiu duoti tel. nr.-bus paprasciau.
6" irgi sica:
https://www.sica.it/en/product/studio-monitor/6-5-h-1-5-cp-2 |
_________________ +37069820828 |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
