Dabar yra 2024 04 24, 02:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Didelio jautrio AS
Didelio jautrio AS |
Parašytas: 2019 09 11, 16:33 |
Robertas Ruzgas rašo: |
Česlovas rašo: |
Dabar prašyčiau argumentuoti, arba dalintis patirtimi, kuo netinkamas 12PR320 namams. |
Aukštas Fs ir maža eiga neleis atkurti ŽD. Kažkokiam styginiam kvartetui atkurti tiktų, bet roko muzikos atkūrimas turi stovėti ant stipraus pamato. |
Man neatrodo, kad aukštas Fs ir maža eiga.
Fs- 42 Hz,
Xmax- 7,73 mm 0-P, nors čia yra tokia proškininkų gudrybė, jie prideda prie matematinio Xmax 1/3 magnetinio plyšio gylio: Xmax= [(winding depth - magnetic gap depth)/2] + (magnetic gap depth/3). Įprastai gautūsi 4,7 mm 0-P
Net pastarasis variantas, t.y. su Xmax 4,7 mm leidžia CB apiforminime turėti 100 dB/m SPL, o FI beveik 106 dB neviršijant "švaraus" Xmax ties 40 Hz.
Simuliatorius taip pat rodo, kad galima sumaitinti jam 10 V ir jis neviršys Xmax visame diapazone virš 30 Hz, sukurdamas vidutinį 107 dB/m SPL/m 2,0 x Pi lauke. Ir visa tai 65 litrų dėžėje. F3 - 42 Hz. Tai mane, net mėgėją užgazuoti, pilnai tenkina. |
O koki simuliatoriu naudojat?
kas del ND3SN jis brangesnis nei paraset.
12RS550-jei naudoti susiruosciau tai tik i rupora.
12PR320 mano nuomone irgi tokia pati aukstas Fs.
Na o jei kalba eina apie klausyti roka-vargas Jums:D bus tikrai sudetinga susikonstruoti sistema.
As gal pradeciau nuo vieno sitokio subo:
http://www.bmsspeakers.com/index.php?id=18n862_overview
na o jau paskui uztektu ir dvijuostes |
_________________ +37069820828 |
Parašytas: 2019 09 11, 17:41 |
Citata: |
As gal pradeciau nuo vieno sitokio subo: |
Žmona neleidžia
Man šiek tiek keista jūsų samprata apie roko muziką. Klasikinio roko kompozicijose praktiškai nieko nėra žemiau 40 Hz. Senojo- žemiau 60 su retomis išimtimis ale pinkų širdies plakimas. Nafiga kastis žemyn?
Mano klausymo kambaryje paegidautinas FI nustatymas 44 Hz.
Simulioju nuogu softu Hornresp. Labai universalu, bet nedraugiškas interfeisas.
Dėl kompromisų tai taip. Visada jų atsiras ir mano reikalas juos daryti ten, kur aš noriu. Teisingai sako vadovėliai, Česlovai. Tik 92 dB/1W/m, nes 5 dB suės priekinės panelė (Baffle step), o dešinę pusę teks pačiam prilenkti, kad kompensuoti praradimą dėl priekinės panelės įtakos, jei aišku kolonėlė neįmontuota į sieną. Beje tas pats
galioja ir jūsiškėms, o jei negalioja- tai tiesiog dėl "specifinio" suvedimo kartu su įprasta jautrio matavimo metodika 1kHz dažnyje
pagarbiai,
p.s. Česlovai, nebūsit atsakingas už geriausios idėjos sugadinimą. Pažadu. todėl ir didelio jautrio rašau kabutėse. |
Parašytas: 2019 09 11, 19:54 |
Citata: |
Žmona neleidžia
pagarbiai,
https://www.sica.it/en/product/subwoofer/10-sr-2-5-cp
su tokiu draugas namams(triju kambariu butas) subus pasidare.Bet du.
tikrai nebrangus. |
Parašytas: 2019 09 12, 09:38 |
Neplanuoju kol kas daryti AS su subvuferiu. Noriu paprastos ir lakoniškos. Vaikai išskrido iš lizdo, kartu ir kolonas išsinešė. Nusprendžiau šiek tiek "paišdykauti". Na, jei ŽD netenkins, tada mastysiu, nors pasirinktos galvos nelabai noriai dirbs nuo 60-70 Hz, bet bus galima pabandyti jas užspaudus ir nustūmus į midboso diapazoną pritaisyti 1 oktavos subiuką. Tik ne 10", o kokių 18" . Yra toks faitaliukas, berods 18XL1800, neblogai tinkantis į TL. Bet nemanau, kad prieisiu iki to.
Dabar pagrindinis klausimas iki kiek galėsiu leisti 12PR320. Jei netyčia iki 1500, abejoju, bet viltis gi durnių motina, tada nedidukas 1" draiveriukas trumpame traktrix.
Pagarbiai, |
Parašytas: 2019 09 12, 10:44 |
Klasikinio roko kompozicijose praktiškai nieko nėra žemiau 40 Hz. Senojo- žemiau 60 su retomis išimtimis ale pinkų širdies plakimas. Nafiga kastis žemyn? |
Paveikslėlyje pora šiandien išmatuotų spektrų. Paėmiau iš Yello įrašų, bet panašių įrašų yra daug.
Jei kažką konstruojame, paprastai siekiame, kad naujas projektas būtų geresnis už buvusįus. Jei Roberto R. "didelio jautrio" kolonėlės bus muzikai atkurti, tada kolonėlės turi būti geresnės už anksčiau sukonstruotas mažiukes. Jei tai žaidimas, tada nereikėtų čia klausti patarimų. |
Paskutinį kartą redagavo Česlovas, 2019 09 12, 11:03. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2019 09 12, 11:02 |
Pagarbiai, |
18XL1800
EBP-69 Hz
situs paziurekit,geri garsiukai,bet brangus:
https://voltloudspeakers.co.uk/products/studio-speakers/ |
Parašytas: 2019 09 12, 11:12 |
Čia kartais ne tie patys, kur PMC naudoja savo monitoriuose?
Sau |
Parašytas: 2019 09 12, 11:15 |
Pagarbiai, |
Robertai, apie 4 nedidelius subus negalvojote ?
https://mehlau.net/audio/multisub_geddes/
https://www.andyc.diy-audio-engineering.org/mso/html/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=SCWL-zusyqw |
_________________ 860346985
Kai kurių dėsningumų supratimas ne atleidžia nuo daugelio faktų žinojimo. |
Parašytas: 2019 09 12, 11:28 |
kwlw rašo: |
Sau |
Taip |
Parašytas: 2019 09 12, 11:31 |
Subvuferiai gali padėti suformuoti tolygesnį akustinį lauką, bet kokybišką atkūrimą gadina kambario ilgi pereinamieji procesai. Subvuferiais šios problemos neišspręsime. Dar daugiau, mažiukų subvuferių pereinamieji procesai bus ilgesni už didelių ir žymiai ilgesni už didelius žemadažnius pagrindinėse kolonėlėse. Su subvuferiais bus daug žemadažnio "griausmo", bet žemai grojantys muzikos instrumentai neskambės natūraliai.
Aš pasilieku prie nuomonės, kad kokybiškoje namų GAS subvuferių reiktų vengti. |
Parašytas: 2019 09 12, 11:43 |
Česlovas rašo: |
Subvuferiai gali padėti suformuoti tolygesnį akustinį lauką, bet kokybišką atkūrimą gadina kambario ilgi pereinamieji procesai. Subvuferių, o ypatingai mažiukų pereinamieji procesai taip pat bus ilgesni už didelius žemadažnius pagrindinėse kolonėlėse.
Klausimas mokslinėje literatūroje išsamiai ištirinėtas. Multiple-subwoofers (MSO) sistema ir yra skirta pegerinti kambario pereinamuosius procesus modaliniame darbo režime, o tuo pačiu ir akustinio lauko tolygumą. |
Parašytas: 2019 09 12, 11:46 |
Dmitrij rašo: |
Nesu tyrinėjęs, bet sutikti galėčiau pamatęs pereinamųjų procesų palyginamuosius matavimus. |
Parašytas: 2019 09 12, 14:01 |
Česlovas rašo: |
Paveikslėlyje pora šiandien išmatuotų spektrų. Paėmiau iš Yello įrašų, bet panašių įrašų yra daug.. |
- tačiau Jūsų "paveikslėlis" nieko neįrodo, nes kažkodėl "nukirptas" ties 20Hz, o tie 20Hz nukritę tik 18dB.
p.s.
.. yra daugybė muzikos su 16Hz ir žemiau, taip taip taip - infragarso negirdim, bet jaučiam visu kūnu, būtent dėl infragarso roko koncertuose gaunamas "kaifo" efektas.
Parašytas: 2019 09 12, 16:26 |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
