Dabar yra 2024 03 28, 17:13. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Akustika » Didelio jautrio AS
Didelio jautrio AS |
Parašytas: 2019 05 05, 11:54 |
Vil, parašiau ką kitką. Parašiau, kad iš ruporo, kurio burnos skersmuo yra 1.5metro ir spinduliuojančiam į 4Pi lauką, daugiau arba mažiau tolygaus akustinio apkrovimo galima tikėtis, jeigu nukirtimo dažnis parenkamas virš ~70Hz.
Bet kalbant apie konkrečią, Virgilijaus nuotraukoje pavaizduotą, konstrukciją, ruporas faktiškai susilieja su grindimis ir spinduliuoja į 2Pi erdvę, todėl ruporo nukirtimo dažnį galima sumažinti. O jeigu ruporą pastatysime dar ir prie sienos, ruporas faktiškai spinduliuos į Pi lauką, todėl nukirtimo dažnį dar labiau galima sumažinti. Bet gamintojas nurodydamas pralaidumo juostą turėtų nurodyti ir aplinkos akustines sąlygas, prie kurių ruporas išduoda deklaruojamą pralaidumo juostą.
VD-AD ruporams tas neaktualu. |
_________________ 860346985
Kai kurių dėsningumų supratimas ne atleidžia nuo daugelio faktų žinojimo. |
Parašytas: 2019 05 05, 12:11 |
OK , as ta daugmaz ir pats suprantu , bet atsakyk man , kam reikia i 110dB rupora duoti 3400W ? Atsakymas - todel kad kokie ~105dB/W yra tik ties 120-140Hz . |
Parašytas: 2019 05 05, 13:04 |
Vil rašo: |
Vil, kažin ar prasminga rimtai aptarinėti deklaruojamus parametrus. Ko gero suprantame, kad visumoje tai yra techninė murzilka . |
Parašytas: 2019 05 05, 13:37 |
Va butent! Tai as sakau kaip patyres praktikas . Esu girdejes tik viena gera bosini rupora, bet jis prasidejo sode uz ~20metru nuo perklausos vietos . |
Parašytas: 2019 05 05, 18:39 |
techninė murzilka-tautosaka nemirsta!!! Aciu Dmitrij-vartosim.
Sito apibrezimo man ir truko data sheetams pavadinti.
O as isvis nebuvau girdejes bosinio ruporo(na jei sita rupora galima pavadinti bosiniu) ir jis labai patiko savo visiskai kitokia garso faktura. |
_________________ +37069820828 |
Parašytas: 2019 09 09, 20:48 |
Kolonėles paprastai pradedame projektuoti nuo žemųjų dažnių modulio. Man neaišku kas atkurs žemuosius su 97 dB/W/m? Kam didelio jautrio buitinei AS reikalingas Faital 12PR320, jei 4-juostei VD atkurtų 8 arba 10"? |
Parašytas: 2019 09 09, 22:59 |
Kaip suprantu manote, kad mano pasirinktas ir jau užsakytas garsiakalbis tinka tik kaip VD?
Aš ilgai masčiau, ar eiti įprastu keliu, t.y. minimum trys juostos, ar kažką aukoti (šiuo atveju juostą žemyn) ir pamėginti ruporiuką su draiveriu nuo kokio 1 kHz. Jeigu aišku nesikandžios kaina. Jei nebūtų tokių minčių, ŽD modulis būtų kitoks. Greičiausiai kad.
Kaip teisingai pastebėjote, pradėjau nuo apačios (ŽD). Taip pat savo kambario, jo pagrindinių modų, nuo gabaritų ir atsiremdamas į klausomą muziką, kuri leidžia nesivaikyti infra žemų dažnių.
Šiuo metu nieko nebeturiu namuose, per ką galiu klausytis muzikos, išskyrus ausines. Bet tuoj turėsiu porą laisvų savaičių, per kurias galima sulipdyti kokį tai daiktą. Kažkas naujo yra įdomu.
Kol kas matau kelis galimus variantus su šituo ŽD:
1. 1" draiveris dūdelėje, nuo ~1000 Hz. Jeigu temps ŽD. Šiek tiek abejotina, bet paprasčiausias suvedimas ir konstrukcija.
2. 5-6,5" plačiajuostis, nuo ~500 Hz. ŽD temps iki tiek tikrai, jaučiu pagal nuotrauką , problemos su plačiajuosčio pasirinkimu, reikia minimum su 92 dB/2,83 V/1m jautrumu, nekuproto ir su padoria eiga. Suvedimas daug sudėtingesnis, tai reiškia tiesiog daugiau laiko.
1,2 variantai tik su pasyviu krosoveriu.
3. viršuj dvi juostos. Skyrimai 300- 5000 Laiko ir resursų sanaudos kaip 1 plius 2 variantas. Arba apatinis skyrimas aktyvus, ko nesinori, kai klausaisi vinilo
Gal kas gali parekomenduoti padorų bet nebrangų draiveriuką ir dūdelę jam?
pagarbiai,
p.s. Jei kas susidūrėte su Faital 12PR320 ir stipriai nusivylėte, sakykit. Pinigai dar nesumokėti, yra galimybė atšaukti pirkimą. |
Parašytas: 2019 09 10, 09:09 |
Nematau prasmės naudoti Faital 12PR320 namų GAS. |
Parašytas: 2019 09 10, 10:29 |
Robertas Ruzgas rašo: |
Na pažiūrėjus į crossoverį šiame video, neatrodo, kad labai jau paprastas suvedimas:
https://www.youtube.com/watch?v=bT3PNUDFoOM
Sau |
Parašytas: 2019 09 10, 10:33 |
"Gal kas gali parekomenduoti padorų bet nebrangų draiveriuką ir dūdelę jam?"
Dudele kur gauti zino Vil.
Galiu pasiulyti va toki 1.4 draiveriuka:
Faital jei yra galimybe atsauk,netinkamas jis namams. |
Parašytas: 2019 09 10, 12:49 |
Virgilijus rašo: |
Teko susidurti su ND3ST, prie 120dB jo iškraipymai yra žymiai didesni, nei Virgilijaus grafikuose. Skalė Virgilijaus grafike negali atitikti realių SPL verčių ir yra nekalibruota. Susidomėję neturėtų apsigauti.
Be to, dažninė Virgilijaus grafike greičiausiai yra pateikta su EQ korekcija. |
Parašytas: 2019 09 10, 12:57 |
Dmitrij rašo: |
Virgilijus rašo: |
Teko susidurti su ND3ST, prie 120dB jo iškraipymai yra žymiai didesni, nei Virgilijaus grafikuose. Skalė Virgilijaus grafike negali atitikti realių SPL verčių ir yra nekalibruota. Susidomėję neturėtų apsigauti. |
Cia ne ST,cia ND3SN
Del grafiko kreipkites i Vil,jis dare matavimus.
Nejau ijungus EQ ka nors apgausi?tik apsijuoksi.
Dmitrij,namuose grosit 120db? |
Parašytas: 2019 09 10, 13:08 |
Virgilijus rašo: |
Cia ne ST,cia ND3SN
Del grafiko kreipkites pas Vil,jis dare matavimus. |
Tarp ST ir SN praktiškai nėra jokio skirtumo, abudu turi titanine membranas, praktiškai vienodas gamintojo deklaruojamas ADCh, o taip pat jautrumą, indukciją, galią, varžą ir t.t. Greičiausiai yra nedidelis skirtumas membranos padengime. Bet tai neesminis dalykas.
Kokiais garsumais aš klausysiu - čia tik mano ir kaimynų reikalas . O grafikus reiktų korektiškai aprašyti ir neklaidinti forumiečių. |
Parašytas: 2019 09 10, 13:14 |
Dmitrij rašo: |
Virgilijus rašo: |
Cia ne ST,cia ND3SN
Tarp ST ir SN praktiškai nėra jokio skirtumo, abudu turi titanine membranas, praktiškai vienodas gamintojo deklaruojamas ADCh, o taip pat jautrumą, indukciją, galią, varžą ir t.t. Greičiausiai yra nedidelis skirtumas membranos padengime. Bet tai neesminis dalykas. |
jo nera
TPM nitrate diaphragm
titanium diaphragm
na ir aisku Eu skirtumas
Ar lyginot vienu metu sias membranas? |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
