Dabar yra 2026 05 10, 14:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » skoda octavia 2000 1.6
PranešimasParašytas: 2014 02 01, 12:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
P_ART
sveiki reikia pagalbos jau si sota klaida labai ilgai vazinejuosi taciau nervina jog issikrauna akumuliatorius ar gali buti susijusi beda,
Address 01: Engine Labels: 06A-906-019-AEH.lbl
Part No: 06A 906 019 BT
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2856
Coding: 00011
Shop #: WSC 31480
VCID: 76E32025522094DC73890A
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-10 -- Open Circuit - Intermittent
Readiness: N/A
akumuliatorius naujas ,4 menesiai jam jei savaite nevazineju iskarto tuscias ,
dar skaiciau kad gali buti signalizacija ji man gliucina paspaudus atrakinti is pirmo karto neatrakina vairuotojo dureliu turi spausti pora kartu.
uz info aciu
PranešimasParašytas: 2014 02 01, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ComAuto
Tai pirmiausiai pasimatuok iskrova, iskrova seip iki 0.05A aukumo neiskrauna,. bet ir to iskrova turi but kuo kuo mazesne.. cia pradziai
PranešimasParašytas: 2014 02 01, 13:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Jei su vcds tikrini iskrovai tai zalias kaip lapas elektoj. Varyk tam kas supranta ar testeri nors turi, ir dar zino ka su juo daryt.
PranešimasParašytas: 2014 02 01, 15:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
nusistatai testeri ant ampermetro, nuimi klema,viena testerio gala prie akumo,kita prie klemos ir eini traukyt saugikliu Smile
PranešimasParašytas: 2014 02 06, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
P_ART
vienu zodziu po savaites vel akumas vos 4 is 12 bl kaip biesina vel ijungiau kraut , tai ryt padarysiu pilna diagnostika ir ziuresiu kokios klaidos tada bus nes manau kad akskas papildomai ji iskrauna nes neglai taip but .
jei nepaslaptis kaip su testeriu iskrova patikrint , nes mano galimebes ir vieta neleidzia nuvykti iki elektriku .
PranešimasParašytas: 2014 02 06, 23:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
kokios galimybes kur jus gyvenate? grenlandijoj veiksmas?
PranešimasParašytas: 2014 02 06, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dusiata
P_ART rašo:
Vargsai jus emigrantai Laughing
PranešimasParašytas: 2014 02 07, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis_
P_ART rašo:
tuomet tada manau teks statyt mases isjungeja, kaip senuose gazikuose ar baigus kelione nuimineti klema Laughing
PranešimasParašytas: 2014 02 07, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
realiai tokiam zmogui is grenlandijos kas belieka??? vcds moka pasiziuret o va su testeriu jau auksciausio lygio programavimas prasideda. kaip sakoma ziuriu i knyga matau spyga Laughing
PranešimasParašytas: 2014 02 07, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
P_ART
ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1
Пятница, 07 Февраль 2014, 09:00:43:21528
Шасси: 1U - Skoda Octavia I
Список: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,56,76
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06A-906-019-AEH.LBL
Блок управления: 06A 906 019 BT
Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2856
Кодировка: 00011
Мастерская #: WSC 31480
VCID: 769F31C341C9
1 неисправность:
36-10 - обрыв цепи - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
Блок управления: 1J0 907 379 Q
Компонент: ABS/EDS 20 IE CAN 0001
Кодировка: 13504
VCID: 3FF194E72E73
Неисправности не найдены.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 1Ux-907-044.LBL
Блок управления: 1U1 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC C 0.7.0
Кодировка: 01000
VCID: 3013C7DBE32D
1 неисправность:
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
37-10 - неисправен - Непостоянно
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
Блок управления: 1J0 909 603 AS
Компонент: AIRBAG VW3 - V04
Кодировка: 16723
VCID: 7A8725F375D1
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 1Ux-919-xxx-17.LBL
Блок управления: 1U1 919 034 J
Компонент: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
Кодировка: 02142
VCID: 3B09E0F73A6B
IMMO-IDENTNR: SKZ7Z0X0371871
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
Блок управления: 1J0 959 799 AH
Компонент: 5K Zentral-SG Komf. 0001
Кодировка: 04097
VCID: 847BDB0B8715
14 Найдены неисправности:
01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
53-10 - слишком низкое напряжение питания - Непостоянно
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-00 - -
01334 - Door Control Module; Rear Right (J398)
49-10 - нет связи - Непостоянно
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
54-10 - оборудование выбрано неправильно - Непостоянно
01135 - Датчики охраны салона
00955 - Ключ 1
09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела) - Непостоянно
00956 - Ключ 2
01331 - Блок управления двери водителя-J386
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
01333 - Блок управления задней левой двери-J388
Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
PranešimasParašytas: 2014 02 07, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
P_ART
nera vieno lango pakelejo , ir neveikia langu sildymas be reguliavimas ta tai zinonau nes pats emiau lauk, nesuveikia is pirmo karto nuo pultelio duris vairuotojo atrakinti, kondicionieriui istrynem klaida nebeismete , ir nebeismete varikliui klaidos kai istrynem,
tai kasnors pasakyhs kaip su testeriu pasitikrint iskrova ir kur ka ieskoti.
PranešimasParašytas: 2014 02 07, 22:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
nu tai tau egis viska pasake.
PranešimasParašytas: 2014 02 08, 14:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Tai ziurek kad tavo komfortas dirba avariniam. Ar neaisku kas turetu but? CAN i dureles nuluzes, teko ne vienai skodufkei tvarkyt. Cia jau vagenu beda- tiesiai laidai padaryti...ir dar bjauria medziagine izoliacija uzbintuoti.
PranešimasParašytas: 2014 02 10, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
P_ART
galima tiksliau i kurias dureles ar riektu ieskoti paciam , dar vienas dalykas , uzdarius bagazine neuzgesta apsvietimo lempute. su testeriu rodo 12.33 v. kai uzrakinu vis dar rodo 0.68 v . ar kaip suprantu turetu uzrakinus automobili neveikt apsvietimo lempos bagazineje.
PranešimasParašytas: 2014 02 10, 23:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
P_ART
aciu uobolys tikiuos ryt rasiu kanors isiardes dureles ir ar apsimokes pervinioti ( izoliuoti su medziagine izoliacija) laidus.
