Dabar yra 2026 05 04, 10:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Kokią paslaptį savyje turi temperatūrinis jutiklis LM35???
PranešimasParašytas: 2014 01 31, 18:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
buchmenas
Gaila,negalima įkelti foto,todel bandysiu papasakoti žodziais..
Kad būtų aiškiau,dalį schemos galima matyti [http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Comparators.html], su užrašu "WOLTAGE WINDOW DETECTOR CIRCUIT"
Pas mane naudojami du atskiri išėjimai, ne kaip šiame pav. sujungti į vieną ir gaunama du priešingos U dydžio vertės- "+U mait. ir GND".
Kur komparatoriai turi bendrą įėjimą buvo naudota įtampos daliklis su termo varža,veikė gerai tik daviklį labai nepatogu tvirtinti. Jį pakeitus į LM35 visiskai neveikia. T.y. abiejuose isšėjimuose gaunamas "GND". Papildziau dar vienu analogišku operacinio stiprintuvo elementu,kur iš LM35 išėjimo signala sustiprines padaviau i iprasta bendrą įėjimą.Šiame papildomo elemento išėjime U verte gražiai proporcingai keičiasi pagal jutiklio temperatūrinę vertę.Rezultatas tas pats-abiejuose išėjimuose "GND".
Idomiausia,kad LM35 daviklį atjungus,o vietoje jo jungiant prie +U ar GND schemoje matomų išėjimų U vartosi priesingomis kaip ir turetų buti.
Kas cia negerai?
[/img]
 Re: Kokią paslaptį savyje turi temperatūrinis jutiklis LM35?
PranešimasParašytas: 2014 01 31, 19:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
buchmenas rašo:
O kodėl turėtų veikti jei LM35 išėjime yra ĮTAMPA priklausoma nuo temperatūros, o ne varža. Aišku gali su komparatoriais matuoti tą įtampą, bet schema keičiasi gana iš esmės.
Kad nereikėtų šifruot tavo raštų braižyk savo schemą, kelk į kokią nors vaizdų talpyklą ir čia įkelk nuorodą.
PranešimasParašytas: 2014 01 31, 19:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
buchmenas
[quote="Evaldas_S"][quote="buchmenas"]Jį pakeitus į LM35 visiskai neveikia[/quote] O kodėl turėtų veikti jei LM35 išėjime yra ĮTAMPA priklausoma nuo temperatūros, o ne varža. Aišku gali su komparatoriais matuoti tą įtampą, bet schema keičiasi gana iš esmės.
Kad nereikėtų šifruot tavo raštų braižyk savo schemą, kelk į kokią nors vaizdų talpyklą ir čia įkelk nuorodą.[/quote]
Yr nuoroda,kad suprasti apie ka kalba.Viskas ir vyksta dvieju kompratoriu itampu palyginime.Sakau,iomiausia,kad atskyrus lm35 operacinio elementu,pastarieji komparatoriai veikia,kol velei neprijungiama ta LM35..
PranešimasParašytas: 2014 01 31, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
buchmenas rašo:
Tai jeigu suprati tai neklausinėk.
PranešimasParašytas: 2014 02 01, 09:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
buchmenas
jeigu perskaityti klausima iki galo nekiltu noru ale komentuoti ir primesti protingais..tikiuosi cia rasti atsakyma,o ne ismintinti ar kvailuma demonstruoti..
PranešimasParašytas: 2014 02 01, 10:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Valdulis
Panašu, jog temos klausimą už tave rašė kažkas kitas, labiau raštingas.
O tu tokiu neatrodai. Tu net skaityti nemoki: juk tau jau aiškiai atsakė, kodėl neveikia, o tu dar pasipūtei...
„yr nuoroda... dalį schemos...“ Rolling Eyes Gal pradžioj pats pasižiūrėk į tai, ką bandai kitiems rodyti: ten bene 20 schemų pateikta...
PranešimasParašytas: 2014 02 01, 12:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
20 schemu ir nei vienos su LM35, nors jei atsiverstum LM35 datasheeta, rastum ko reikia.
Ten viskas paprasta - 10mV/'C skaiciuojant nuo 0V arba su poslinkiu, jei daviklis skirtas ir minusinei temperaturai matuoti.
Jei reikia imituoti termovarza - jungi sroves saltinio pavyzdziu.
PranešimasParašytas: 2014 02 06, 18:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
buchmenas
Tiek to,nevarkite,jei neisiskaitote i pirma laiskeli.
Esme,kur rsau apie paradoksa,kuris bent man taip atrodo.Pati LM 35 veikia nepriekaistingai,tik jos isejima sustiprinus operaciniu stiprintuvu ir toliau padavus i kitu operaciniu stiprintuvu iejimus (kaip parodyta pirmojo laisko nuorodoje) pastaruju isejimuose GND,nors mano manymu turetu buti priesingi isejimai.Taip pat elgesi ir nestiprinus. Pamniau toksai atskyrimas (sustiprinus)gal apgaus-apsigavau as.
Taigi,esme kazkur kitur,bet kur????
Jei kam idomu,ar galetu rimtai konkreciau patarti galeciau nubrezes sxemutes foto atsiusti. atsiliepkite i el. pasta."draakoniukas@gmail.com"
dekoju
PranešimasParašytas: 2014 02 06, 20:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
jei tu cia apie sita: http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/ComparatorWindow.GIF
tai VREF1 VREF2 reikia pasirinkti LM35 darbo ribose, o pas tave neaisku kiek, ir jei daugiau nei 1,5V, tai isejime visada ir gauni ~0V, nes komparatoriai neturi atbulinio rysio, be to jie dasr atviro kolektoriaus, todel butina isejima pritempti per varza iki tos itampos, kuri tau reikalinga, pvz per 10k i 5V.
sakykim schema maitini is 12V
R1 pasirenki sakykim ~60k, R2, R3 10kom potenciometrai, taip gauni ~0,15mA srove per R1,R2,R3 ( 12V / 60k+10k+10k = 0,15mA )
R3 potenciometras (sliauziklis i "mase") nustatai apatine temperaturos riba 0..1,5V, kas atitiks 0..150'C
R2 potenciometras (sliauziklis i IC1A + ) pasirenki virsutine temperaturos riba = apatine riba + 0..1,5V, kas atitiks apatine temp. riba + 0..150'C
komparatorius galima maitinti ir nuo 5V, bet tada jau reiktu 0,15mA sroves stabilizatoriaus, kad R3 pokytis neiskreiptu itampos ant R2
Paskutinį kartą redagavo AlgisL, 2014 02 07, 10:08. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2014 02 07, 08:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
buchmenas
Dekui, AlgiL,uz isamu isaiskinima verta forumo vardo....
Pastaruoju metu "fiziskai" negaliu prie sito darbelio prieiti,bet kiek atmintis leidzia atkartoti kas yra padaryta ir ismatuota-jau labai arti to ka rasai tu.Taciau gal del kokiu tai mazu ribiniu reiksmiu ir nedatraukia...iki to kas leistu pamatyti teigiama rezultata.
Va taip vat berniukai,kurie rasete ir buvote protingi...bukite ir draugiski... :)
