Dabar yra 2026 05 04, 14:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Vw Touran 2003m 1.9PD 74kw egr problema
PranešimasParašytas: 2014 01 29, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Sveiki, gal kam teko susidurt 16785/P0401/001025 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) System: Insufficient Flow Detected. Galvojau, kad pats egr voztuvas nes uzauges buvo. Pakeiciau nauju, bet vistiek laikas po laiko ismeta ta pacia klaida, esme kad reciau.. Tikrinau laidus, vakumine slangele, voztuva,map'a( tik ploviau),srautas ir gerai rodo, trauka labai gera, bet kai ismeta klaida sunkiau kuriasi ir trauka siek tiek sumazeja. Bet viskas kaip ir gerai, testa darant viskas graziai atrodo..ka praleidau? i ka dar atkreipt demesi? pardavejas minejo, kad cipuotas kompas..
 Re: Vw Touran 2003m 1.9PD 74kw egr problema
PranešimasParašytas: 2014 01 30, 01:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blinda
Nierka19 rašo:
Is_etkos_pagal vin'a ir dar ... ... xxxxxx gali suzinoti masinos komplektacija. Ir galesi sia versija paneigti arba patvirtinti.
ETL 9S12 908 711 705. Xprog box 5.0 5.3 5.45 5.48. BDM100. UPA-USB 1.2. AD900. Tango. VAG-COM 409.1 VCDS 10.6.0 11.2 11.11.0 12.10.3. OP-COM. Auto-Com 12.3 13.1 13.2. VAS-PC. TECH2.
Megamos-48(ID48)CAN TP22 TP23 TP24 TP25. T5.PCF7935as.PCF7936.PCF7946
PranešimasParašytas: 2014 01 30, 02:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Variantas susirasti ir supusti originala, tada ziureti ar kas keiciasi, ar tas pats. Tada galima imtis kitu sprendimu.
Saulius Motors Ltd, UK +44 (0) 7729706542, Skype: Evo_Remap, email: EvoRemap@gmail.com
PranešimasParašytas: 2014 01 30, 07:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Kaip suprantu blogas cipavimas gali issaukti tokia klaida? jei taip tai nesistebiu nes cipavo tikrai ne lietuvoj.
PranešimasParašytas: 2014 01 30, 10:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius saulius
Įmonės atstovas
Įmonės atstovas
Blogas cipavimas gali pridaryti bet kokio jovalo. Pagal tave geriausiai cipuoja tik Lietuvoje? Shocked Laughing
PranešimasParašytas: 2014 01 30, 13:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vaidisvaidis
mes keisdavom metaline tarpine kita kuri turedavo mazesne skyle perpuse,cia pagal tpl ,tik aisku be jokiu cipavimo nesamoniu,nes auto dar budavo per naujos
PranešimasParašytas: 2014 01 30, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
pasijungi vag ir ziuri, oro srautas ar tika ( reikalaujamas su esamu) ,tada bandai aktyvuot egr voztuva ir ziuri ar jis sugeba praleist reikiama srauta ir dar truputi daugiau nei reikia. Gali but katalyzas pasikises ir ir dumu ivaro per daug, gali but vamzdziai ar egr ausintuvas ( jei toks yra) pasikises, tada bus per mazai. Gali ir pacipuoda kreivai but, tada nesuprasi kas ten aplamai tam kompui nepatinka.
PranešimasParašytas: 2014 01 30, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Raimundas213
Blinda rašo:
Nierka19 rašo:
kas per stebuklas ta etka, jei pagal vin gali suzinot kad koks Petras is po tilto cipavo.
PranešimasParašytas: 2014 01 30, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Viskas kas pasakyta yra teisybe....bet ar nebus pilietis uz radiatoriaus uzkises kokio nors kardono ar skuduro? Laughing Laughing Laughing Gal nepatikesit, bet atvare tipas kuriam idejau pries pusmeti i Zafira emuli- sako greiciausia sugedo...Blyn diagnostika lygiai tokia pat klaida mete- kapota atveriu- dar nieko neytariau, bet atseges oro filtra-jo negalejau dirbanciai atkelt Laughing galvojau filtras apledejo ar ka...paskui ziuriu fufaika ant radiatoriaus- chebra pas mus vos kelniu neprimyzo. Dar buvo atvare- po motoro plovimo, ten gabalas skuduro buvo itrauktas i filtra, matyt plovejai buvo paemima uzdenge.
PranešimasParašytas: 2014 01 30, 23:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nierka19
Pasikartosiu, su srautu viskas gerai (pagal nurodyta reiksme rodo gerai, net virs 3 stuku apsuku pakyla virs 1100mg/str ant laisvu ir graziai rodo, testa paleidziant viska ir gerai rodo), kolektorius ziuretas-svarus, oro filtras ziuretas pries keiciant egr nauju ( filtras nenaujas, bet tikrai nekritines bukles, oro paemimas neuzglusintas fufaika Smile ), turbina uzpucia apie 2400mbar. Del katalizo buvo sovus mintis, bet kartu ir paneigiau gera per daug gera trauka, ir geru turbinos uzputimu, dumo srautas iseina pakankamai stiprus pridejus ranka.. Ausinimo nera sitam egr sistemoj. Dabar teliko ipust orginala ir ziuret kas vyksta jei klietas dar nores aiskintis.. Ir dar reiks egr vamzdeli patikrint, nes busiu praleides turbut viena is svarbiasniu dalyku.. dekui uz naudingus pasisakimus.
