Dabar yra 2026 05 12, 01:47. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Fuse bits
 Fuse bits
PranešimasParašytas: 2014 01 24, 16:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas
Sveiki. Bandžiau naudotis vidiniu Atmega8 8 MHz rezonatorium (tikriausiai taip jis lietuviškai vadinamas). Tačiau pakeitus fuse bits pagal datasheet'o nurodymus, programos kodas neįsikelia. Naudoju PonyProg2000. Taip pat nesigavo ir su žemesniais dažniais. Grįžus prie 1 MHz, viskas puikiai veikia. Kame galėtų būti problema?
 Re: Fuse bits
PranešimasParašytas: 2014 01 24, 17:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas rašo:
Vidiniu generatoriumi jis vadinamas.
Ką pakeitus ? Naujas iš gamyklos turi nustatytą vidinį generatorių, jei keiti fusus tai turi ir prijungti išorinį kvarcą arba generatorių.
[/quote]Taip pat nesigavo ir su žemesniais dažniais. Grįžus prie 1 MHz, viskas puikiai veikia. Kame galėtų būti problema?[/quote] Mažiau žaisk su fusais arba labai įdėmiai įsiskaityk kas jie yra, ką daro ir kaip reikia programuoti, ką reiškia uždėta varnelė ant Pony Prog. Viso to nekartosiu nes jau tiek ir tiek prirašyta.
 Fuse bits
PranešimasParašytas: 2014 01 24, 17:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas
http://www.atmel.com/images/atmel-2486-8-bit-avr-microcontroller-atmega8_l_datasheet.pdf --> 30 psl.
Galima naudoti ir vidinį.
Domėjausi Smile
Tikriausiai problema tame, kad neparašiau # define F_CPU 8000000 UL
Tuoj bandysiu iš naujo. Tik ką reiškia raidės U ir L? Kai kuriuose pavyzdžiuose mačiau tik L.
 Fuse bits
PranešimasParašytas: 2014 01 25, 03:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
UL - unsigned long
Jei del F_CPU tai tau turejo nesikompiliuoti, o ne nesikelti i atmega.
 Fuse bits
PranešimasParašytas: 2014 01 26, 00:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas
Kai nenurodyta F_CPU, Atmel studio 6 rodydavo warning. Bet visada kėlė kodą ir veikė kaip turi būt. Iki kol sugalvojau aktyvuot tą vidinį 8 MHz generatorių. Tik niekaip nepavyksta. Bitus nurodau gerai. Datasheet'e kalbama apie kalibravimą, bet neplačiai. Ar bandėt kas nors tai padaryt?
 Fuse bits
PranešimasParašytas: 2014 01 26, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
is gamyklos buna CKDIV8=0, todel uCU nuo RC veikia 1MHz dazniu ir ji reikia isjungti, t.y CKDIV8=1 arba lfuse |= 0x80
 Fuse bits
PranešimasParašytas: 2014 01 26, 01:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas
Apie ką tu? Kas tas CKDIV, uCU?
 Fuse bits
PranešimasParašytas: 2014 01 26, 10:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
specialistas
Karolokas rašo:
rašai: #define CKDIV8 1 uCU
ir tada aktyvuosis 8 MHz vidinis generatorius
 Fuse bits
PranešimasParašytas: 2014 01 26, 13:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas
O gal galit paaiškint tai? Jeigu man rūpėtų tik tai „kad veikia“, tai jau būčiau prisidaręs visokių signalų generatorių ir robotų.
 Fuse bits
PranešimasParašytas: 2014 01 26, 13:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AlgisL
Karolokas rašo:
Ka nors paaiskinti gali sugebanciam suvokti, o net datasheet'o atsiversti nesugebanciam ar googlen uzsukt bijanciam - vargu ar padetu.
uCU cia klaida, turetu buti µPU - miroprocesorinis vykdantysis vienetas.
 Fuse bits
PranešimasParašytas: 2014 01 26, 20:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Karolokas
Neskubėk teisti.
Bet kokiu atveju — ačiū.
 Fuse bits
PranešimasParašytas: 2014 03 16, 01:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AVR
klausimukas
turiu atmega16 ir noriu naudoti isorini kvarca 12Mhz taiva kaip apsirasyt teisingai ir ka reikia pazymet
sioja vietoja
http://www.dreifas.net/wp-content/uploads/2007i/Atmega_fuses/Atmega8Fuzes.JPG
 Fuse bits
PranešimasParašytas: 2014 05 04, 07:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AVR
kokius parametrus reik nusistatyti naudojant atmega 8 bei 12 MHz kvarca
naudoju ponyprog programa
 Fuse bits
PranešimasParašytas: 2014 05 04, 15:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ibanez
Pradziai, tai laikas judeti i prieki ir nebenaudoti to ponyprog slamsto- yra tam skirtas atmel studio 6.1 ar 6.2.. ten fuze nustatymai ant tiek paprasti, kad is nustatymo saraso tiesiog pasirenki koks kvarcas ir pats parenka fuze, nereikia jokiu internetiniu skaiciuokliu. Jaigu programatorius neveikia su atmel studio, reiskia programatorius is akmens amziaus. Su viskuo kuo bendrauja avr dude ar originaliu irankiu kopijos, viskas veiks, nes pats atmel studio turi avr dude.
 Fuse bits
PranešimasParašytas: 2014 05 05, 07:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
AVR
dekui labai tau parsisiusiu atmel studio 6.2 naudoju LPT programatoriu
