Dabar yra 2026 06 20, 13:55. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Automobilinė garso aparatūra » Toyota Touch pajungimas
PranešimasParašytas: 2014 01 22, 20:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aSa
iškart atsiprašau - nesu elektronikoj žinovas
nutariau pasikeisti seną toyotos magnetola (panasonic W53828):
į Toyota Touch einančią nuo 2011m facelift'into modelio ir susiduriau su problemėle. Dvi jungtys atitiko(maitinimas/kolonelių išėjimai/šviesų signalas), dvi ne:
Radau pin'u schemas toyota touch:
https://drive.google.com/file/d/0B3ijRTn5Q9shVUY1ZlU1TkZ3WmM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3ijRTn5Q9shTXRwTmp6M01HVDQ/edit?usp=sharing
Radau ir W53828 netinkančių jungčių pin'ų rekšmes, tik neviską gaunas surišti, gal kas gali padėt iššifruot?
Vairo mygtukai aiškūs iškyrus vieną kurio nepavyko rasti
There’s a 20-pin connector D15 with the following pin-out:
1 – Empty
2 – Empty
3 – Yellow (SPD / SNS) - speed sensor?
4 – Empty (MIN+) - ??
5 – Empty (MACC) - ??
6 – Violet (SWG) - vairo mygtukai
7 – Purple (SW1) - vairo mygtukai
8 – Light blue (SW2) - vairo mygtukai
9 – Empty
10 – Empty
11 – Empty
12 – Empty
13 – Empty (MIN-) - ??
14 – Empty (SGND) - ??
15 – Red (AR1) - AUX dešinė
16 – White (ASGN) - AUX masė
17 – Black (AL1) - AUX kairė
18 – Brown (AGND) - ??
19 – Dark blue (AUX1) - ??
20 – Empty
Next, the 8-pin connector D58 that does not fit in the new B9012 unit, has the following pin-out:
1 – Blue (SPD / SNS) - speed sensor? tas pats kaip 20-pin jungis?
2 – White (MIN+) - ??
3 – Black (MACC) - ??
4 – Empty
5 – Red (MIN-) - ??
6 – Green (SGND) - ??
7 – Empty
8 – Empty
Ačiū
O gal kas tokiais reikalais užsiima ir nori prisidurti prie algos? Smile
PranešimasParašytas: 2014 01 24, 23:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aSa
gal kas galite patarti kaip rasti kas cia per jungtys?
