Dabar yra 2026 05 11, 11:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autoelektronika » reikia schemos citroen xsara picasso
PranešimasParašytas: 2014 01 20, 17:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
9HY variklio 1.6HDI 2005m, autodatoj yra, bet noreciau kitos del sventos ramybes, ecu neiseina i diagnostika. mpps ir galetto1260 suranda ecu, autocom ir lexia-ne. ecu edc16c34
PranešimasParašytas: 2014 01 20, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
steeL
"Tolerance Data" programoje yra.
PranešimasParašytas: 2014 01 20, 20:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
pas mane tolerance2009 tai nera
PranešimasParašytas: 2014 01 20, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aricardass
na autocomas gali atskirai kitus blokus paziureti bsi ,abs ,srs ar shitu nemato
Aš pažeidžiau taisykles ir reklamavau paraše.
+37068163199
PranešimasParašytas: 2014 01 20, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
mato abs,bsi,dash,AC, nemato variklio ir srs,deze mechanine, k-line tiesiai i obd 7pin. canai i varikli eina per abs bloka is bsi,bandziau ir tiesiogiai nuvest-nepadejo. zodziu reiketu pasitikrinimui dar kokios schemutes,nes jau ir kitas ecu nebepadeda
PranešimasParašytas: 2014 01 22, 23:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
masina kuriasi ? kartais buna kad lexia neisieina i diagnostika su motoru kai raktu 0 bsi Wink
PranešimasParašytas: 2014 01 23, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xyznia
salo rašo:
tuoj bus 2 menesiai kaip nesikuria Very Happy su bsi ten irgi iki galo neaisku,yra visokiu itarimu
PranešimasParašytas: 2014 01 23, 00:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
salo
tai fsio okay. imam motorini. skaitom eeproma. ieskom pino. bsi nelieciam. toliau jungiam lexia i bsi pasiziurim ar tikrai nera raktu. parametruose. ir ar kartais bsi nerodo jog jis yra blank (virginija) dazniausiai po akumo issiciulpimo iki tam tikros itampos. tada procedura tokia. configinam bsi pirmiausiai kebulo numeri, poto raktu learningas su pinu is motoro kompo. visa kita periferija kaip langai, ac centras, stoglangiai paliekam ramybei. po raktu risimo jei nesikuria procedura kita. darom motorini virgin. imam naujus cipus paruostus programuoti su lexia. procedura kartojam kaip anksciau. poto kai maisna kuriasi konfiginam bsi iki pilnos laimes kas prancuzo sudeta...
