Dabar yra 2026 07 02, 06:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » LM4702 300W
 LM4702 300W
PranešimasParašytas: 2006 04 10, 14:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
gal kas darete su sia mikroschema stiprintuva - su darlingtonais ar mosfetais gale, kokie atsiliepimai
kaina 9S
 LM4702 300W
PranešimasParašytas: 2006 04 10, 14:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bazukaz
Buvo nemažai diskusijų www.diyaudio.com
Lietuvoj lyg ir nėra pirkti... Be to , nesu tikras , ar jos turi trumpinimo apsaugas.
 LM4702 300W
PranešimasParašytas: 2006 05 12, 11:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kipsus
Idomus daiktas, taciau jei jau galinis laipsnis diskretinis, tai ar ne paprasciau ir visa kita is tranzu surinkt?
Niekas nėra taip paprasta, kaip atrodo
 LM4702 300W
PranešimasParašytas: 2012 02 29, 18:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
swordas89
Sveiki , prikeliu tema , nes po ilgo "atostogavimo" nuo elektronikos gryztu prie jos ir bandysiu lipdyti LM4702 su IRFP240/9240 tranzistoriais. Jau esu pasidares pcb , kurioje tik pati mikroschema , bias stage , o atskirai ant radiatoriaus lipdysiu IRFP240/9240 ir laidais sujungsiu su pacia mikroshemos plata.Esu pasidares pcb kuria butu galima naudot ir su Mosfet'ais ir su darlingtonais , nes nieko nesiskiria , tik lieka nemazai laisvu vietu detalems , jei naudosiu mosfet'us
http://www.ti.com/lit/an/snaa045/snaa045.pdf
Taigi klausymai jums Smile :
1. datasheete raso ,kad IRFP240/9240 reikia 25mA Bias , to pilnai pakanka ? nes kiek maciau kitiems zymiai didesni
2.Koki Bias naudoti? galvoju apie ta su tranzistoriumi , o gal kitoki pasiulytumete? O gal pakaktu paprasto paderinamo rezistoriaus kaip kad originalioje schemoje yra?
3.Ar butina naudoti Rgn1 ir Rgp1 ,tas paderinamus rezistorius naudoti? Jei naudoti , tai kokius parinkt ?
4.Ar mikroschema patemps 1 , o veliau gal 2 poras IRFP ? ar iskart naudot su priesgaliniu laipsniu?
Kolkas tiek truputi noreciau suzinoti Smile
Maitinimas butu ~500w transformatorius su +/-45 Vdc ir butu labai didelis radiatorius ausinimui , reikia patarimu ir bandau uzvest stiprintuva Smile
 LM4702 300W
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 09:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
National is vis nerekomenduoja IRF. Io turi buti 100-150mA vienam transui,biasing tik su transistoriu / turi termokontakta su radiatoriu/ , nereikia ten juokiu potencu / 1 kOm/ G ,dek 300-470 Om . "Ar mikroschema patemps 1 , o veliau gal 2 poras IRFP "- jinai ir 1 pora netemps Laughing
 LM4702 300W
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 15:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
swordas89
Dekui Smile Bandysiu sia savaite isbandyt kartu su dar vienu stiprintuvu bet su paprastais trazistoriais, kadangi neturiu kitokiu lauko tranzu , teks situos naudot
 LM4702 300W
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Su paprastais negerai,gali bandyt su darlingtonais.Arba pries IRF dek draiverini kaskada.
 LM4702 300W
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 19:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
swordas89
Na cia tiesiog visai kitas stiprintuvas su paprastais bipoliariais , seniau buvo darytas bet numestas i sali , tai dabar ir ji bandysiu gaivinti Smile O cia su LM402 bandysiu Mosfet'us , jei nelabai kas gausis , turiu 2 poras TIP142/147 pabandymui , bet pirma kazkaip norisi su mosfet'ais pabandyti , nes su jais dar nieko ner teke daryt Smile Radau bias tranzistoriu 2sc3421, manau tiks nes ant kazkokio stipintuvo buvo jau naudotas kaip bias valdyt , plasmasinis su skyle ,kaip tik gerai prisisuks prie radiatoriaus Smile Tik dabar idomu ar gerai apskaiciuosiu varzas tam tranzistoriui Very Happy
 LM4702 300W
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 20:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
swordas89
http://www.tech-diy.com/Amplifiers/LM4702/LM4702_LATFET.gif
Manau tiks sita schema , ir Rgn1 ir Rgp1 po tuos 330 omu sumesiu , ziuresiu kas gausis Smile
 LM4702 300W
PranešimasParašytas: 2012 03 01, 21:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andria
buvo rašita, kad groja a classe bet zinoma ne prie 2x300w Smile
 LM4702 300W
PranešimasParašytas: 2012 03 04, 20:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
swordas89
Atrodo veikia Smile tik dabar reikia nustatyti ramybes srove , kolkas tik ~20mA per abu kanalus bendrai (ir tik po 10mA ant vieno kanalo vieno peties ) Taigi kiek kelt ? Ir koki mazdaug radiatoriu uzdet ant mikres ? nes pastebejau kad per min isilo gana nemazai ,~45 laipsnius
 LM4702 300W
PranešimasParašytas: 2012 04 20, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andria
20ma ant kanalo, mikrei didelio radiatorio nereikes o tranzistoriams gali ir didesni uzdet blogiau nebus, jei pradesi smaugt stipra tranzai vistek ikais o lm kaip preampas dirba!
