Dabar yra 2026 07 01, 20:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Amfiton 25U-002S ir Kometa M-225S-3
PranešimasParašytas: 2014 01 15, 15:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Sveiki.Turiu dabar laisvo laiko ir darau tokį projektėlį.Klausimai būtų tokie:
1.Ar galima Amfiton pradinį stiprintuvą maitinti +-15V?Pagal schemą gaunasi,kad jis maitinamas +-31V.
2.Ar galima garsiakalbių apsaugą maitinti 15...18V įtampa?
3.Kuris stiprintuvas pagal kokybę geresnis:TDA2050 ar Kometa M-225S-3?
Tikslas toks:noriu sudėti į Amfiton korpusą TDA2050 arba Kometos ŽDS paliekant Amfiton pradinį stiprintuvą ir apsaugą o visa kita išmesti
Pridedu schemas:
http://imgur.com/AzdbLfr,EMqnHIN,us8vLFh#0
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2014 01 15, 20:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Pagal Amfiton schemą matau, kad jis maitinamas stabilizuota 31Vdc įtampa, tačiau pradinio stiprintuvo plokštėje iškart po maitinimo įėjimo yra du 1,2k rezistoriai. Pasimatuok, kokią įtampą rodo už tų rezistorių ir jei ji arti 15Vdc, tuomet gali drąsiai jungti, tačiau...
TDA2050 netiks, nes Amfiton trafo įtampos yra 4x22Vac ir 2x33Vac maždaug - tai mikrei tiek yra per daug. Čia labiau tiks standartinės LM3875/86 arba TDA7293/4.
Džiaugiuosi tuo, ką turiu!
PranešimasParašytas: 2014 01 15, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
xumot rašo:
Bus naudojami Kometos transformatoriai.Bet ir jie jau duoda +-20V.TDA2050 gal nebus per daug.Bet TDA2040 jau daugoka
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2014 01 15, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
O kokia prasme visa tai daryti? Daug geresnis variantas butu suremontuoti amfitona. Jei jis neberemontuojamas tikrai yra geresniu variantu negu TDA20XX. Toki projekta verta daryti nebent jau turint visas detales, kai ziauriai nera kas veikti ir nesitikima gero rezultato.
PranešimasParašytas: 2014 01 15, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Gediminas rašo:
Amfitono jau neis sutaisyt.Daug ko jam trūksta.Šiaip aš mėgėjas pasikrapštyt.Beto ir žiemą daug laisvo laiko yra.Tai kaip ten su tuo Amfiton tembrobloko maitinimu?Ar įmanoma ką nors perdaryt?
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2014 01 16, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Jau rašiau, kad pradinio stiprintuvo plokštėje yra du 1,2k rezistoriai. Pasimatuok įtampos kritimą ties jais ir žinosi, tiks jam ±15V įtampa ar ne.
 Re: Amfiton 25U-002S ir Kometa M-225S-3
PranešimasParašytas: 2014 01 16, 10:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Zuperis rašo:
Pagal esamas dalis sunku pasakyti. Bet truputį pamodifikavus (priekyje Opamp kitą, priešgalinius + galinius kitus/ galima ir lauktranzius pigius IRF/ 500mA ramybes srove) Kometa butu geresnis.
Tel. Nr. 86045396penki
PranešimasParašytas: 2014 01 16, 14:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Paleidau Kometa stipriaka šiandien(per orginalų Kometos ekvalaizerį) .Įspūdis toks:trūksta aukštų dažnių ir visai nėra galios.Prie +-20V turėtų būti apie 15W neiškraipyto garso,bet tiek nėra.Tai kas knisa protą:ekvalaizeris ar pats stiprintuvas.Gal su ŽD generatoriaus ir oscilografo pagalba eitų atsekt kur bėda?Mano generatorius http://pribortehsnab.ru/catalog/generator-low-signal/g3-109.html
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2014 01 16, 16:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Kometos aiški schema
http://imgur.com/aEqafwp
Paskutinį kartą redagavo Zuperis, 2014 01 19, 14:12. Redaguota 1 kartą
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2014 01 17, 12:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Savo projektą šiek tiek atidedu nes dirbtuvėje per šalta.El. pečiaus nejungsiu.Po to už aliektra neišsimokėsiu Wink
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2014 01 17, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
xumot
Su ta Kometa aš taip nesiterliočiau - rezultatas nebus vertas įdėto darbo. Gaila, kad Amfiton trafo nebeturi, būtų žymiai geresnis projektėlis buvęs. Jei kartais nuspręstum daryt su TDA2050, joms Kometos trafas gali būti silpnokas - vis tik 2x32W, jei datasheet'as nemeluoja.
PranešimasParašytas: 2014 01 17, 13:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
xumot rašo:
Kometos transformatorius ТП 100-10 http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=3&item=1306&TKDSID=4bd3816e1f26cdd1885fdd570692779d jo galia apie 100W.Amfitono transformatorius tebėra.Gal bus kitam projektui Smile dabar nėra nei FeCl 3 nei PCB,nei spausdintuvo.Labai norėtųsi pamėgint šitą(viršutinė schema) http://cxema.at.ua/blog/usilitel_na_n_kanalnykh_polevikakh/2013-03-02-91 bet tai ateičiai,kai viskas bus po ranka.Dabar kankysiu Kometą Wink
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2014 01 18, 01:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ampmod
Zuperis rašo:
http://imgur.com/NzLKZCW
Netokia ir aiški, sudegtų apatinis petys iš karto, jei pagal šią būtų daroma.
PranešimasParašytas: 2014 01 18, 12:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
ampmod rašo:
Zuperis rašo:
Aha.Radau klaida R23 turi buti 100om
Tomas Fuleris
PranešimasParašytas: 2014 01 19, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
ampmod rašo:
Zuperis rašo:
Galvoju galinius keisti į:
http://www.semicon.sanken-ele.co.jp/sk_content/2sd2438_ds_en.pdf
http://www.sanken-ele.co.jp/en/prod/semicon/pdf/2sb1587e.pdf
O priešgalinius dėti:
http://www.promelec.ru/pdf/2SA1145.pdf
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/30125/TOSHIBA/2SC2705.html
Kaip toks variantas?Operacinio neis pakeist.Pagal cokolioutę nieko importinio tinkamo nėra
Tomas Fuleris
