Dabar yra 2026 07 02, 22:30. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » 12v 30a
 12v 30a
PranešimasParašytas: 2014 01 14, 01:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
esme tokia, kai ijungtas trafas, isejime apie 22v kai iejime apie 28v , isjungus trafa, isejime atsistoja tvarkingai 12v , kame reikalas ? ant didziojo kondensatorio ytampa nekrenta staigiai , kaip ir ant isejimo, viskas po leto vyksta... tranzas tik vienas 2sa1302 .
 12v 30a
PranešimasParašytas: 2014 01 14, 06:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
rimosiuss
apkrova nors kokia prijunk.kad ir 100 omu pradziai..
sildytuvas bus ? Smile
 12v 30a
PranešimasParašytas: 2014 01 14, 14:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
apkrova buvau pajunges, jo tada ytampa krenta, bet turi sildyti jau tada ora, man pagrinde reikia efektyviai is 28v i 12v numusti ytampa, tiktu ir paprastas 12v krienas, bet esme tame kad reikia bent 2A isejime, cia toks projektas , yra daromas sitas http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html ir prie jo tame paciame korpuse , yra pageidavimas dar 12v stabiliu isvada turet , bet daugiau nei 1A , trafe yra isvadas ties 14V ,BET ilgai masciau kaip ten gausis su minusu , jei paimsiu nuo tos pacios antrines, nesusipjaus man , jei sugalvos pajungti nuo to pacio minuso ir reguliuojama ir fiksuota ytampas ?
 12v 30a
PranešimasParašytas: 2014 01 14, 14:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas rašo:
Jei tik 2 A tai kurių velnių čia sugramodinta tokia schema ? Vienos LM335 ar LM338 nepakanka ?
Beje kokia nebebūtų schema tam kad apsisaugoti nuo reguliatoriaus pramušimo kas būtų tolygu prie 12 V prijungto aparato sugadinimui reikia "crowbar" apsaugos.
 12v 30a
PranešimasParašytas: 2014 01 14, 14:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
su lm317, 338 jau atsikandau , net orginalios jos nelaiko , ytampa dar dar, bet sroves tai ne, po nemazo ciklo trumpinimu, jos visai nustimpa, tik viena lm317 turejau , kuri tikrai atlaike ir atlaikydavo visokias izdevatelstvas , o toliau , spjoviau , gera sauja tu lm esu jau ismetes, nors surinkimas lygiai toks pats , kaip ir tos neuzmusamosios lmkes.. su tuo crowbar supratau, reiks pasiziuret, bet reikia kuo mazesnes schemos, kad butu patikimas - stoves profesineje mokykloje, tai viskas, manau tuo , turetu buti pasakyta:) vienintele mintis, surinkti antra toki http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html tik jau su fiksuota ytampa, sitas geras aparatas, tik i gala staciau 2SC3281 , tai laiko , jokie kt819 ten nelaike, ir net keli..
 12v 30a
PranešimasParašytas: 2014 01 14, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas rašo:
Laiko ! Smile tik reikia atidžiai į datasheeta pažiūrėt ir būtinai prijungt diodą nuo išėjimo į įėjimą.
Kažkada ir aš šito nežinojau.
O šita schema kur įkėlei nebijo trumpinimo ? Bandei ? Nes logiškai mastant jei LM317 apsauga suveikia kažkur nuo 2 A o tranzistoriaus stiprinimas sakykim 30 tai viso šaltinio srovė prie kurios suveiks apsauga bus 60 A. Vienas tranzas tiek tikrai nelaikys. O jei tranzistorius papuls su stiprinimu 50 ?
Maitinimo šaltinių gamybai yra viena sena gera, bet primiršta mikroschema LM723. Viskas joje yra ir reguliavimas ir srovės apsauga. Tikrai geriau nei šita kur čia įkėlei.
 12v 30a
PranešimasParašytas: 2014 01 14, 15:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Kažkaip man temos autoriaus paminėtas <efektyviai> nesiderina su linijiniu reguliatoriumi, kai prie jo duotų įtampų prie vieno ampero išėjime turime 16W šilumos. Kodėl nežiūrima į step-down impulsinį keitiklį?
LY1PR
 12v 30a
PranešimasParašytas: 2014 01 14, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
Keisk schemą jeigu negerai, LM išėjimą į tranzistorių bazes, o 1A saugiklį lauk, taip kaip paprastam maitinimo bloke kur naudojamas stabilitronas užduodantis išėjimo įtampą.
 12v 30a
PranešimasParašytas: 2014 01 14, 18:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
matai , kaip yra, cia ne del saves darau , bandau prasisukti su turimom detalem, o efektyvumas, tai kad nereiktu apkrauti isejimo , kad kazka normalaus isejime tureti Smile step down su uc3843 galima kazka butu sulipinti, kaip tik esu isbandes tik ytampai sukelt, bet sedet lipdant, viniojant droselius ir t.t. neefektyvu laiko atzvilgiu Very Happy be to ten vistiek tektu ivedineti apsauga nuo trumpo, tai vel papildomu detaliu , burtu ir laiko .... man idomu, yra trafas, viena antrine apvija ~24v , su atsaka ties ~14v, per ~24v stovi tas reguliuojamas maitinimo saltinis, prie tos pacios antrines apvijos jungsiu ta 12v dali, tai klausimas, kaip ten gaunasi su diodiniais tilteliais , jei naudociau viena, ir abu maitinimo saltinius nuo ~24v, tai tiltelis vienas , cia viskas aisku , bet jei as 12v maitinimo pusei pastatau antra tilteli nuo ~14v atsakos, trafe, tai minusus isejimo, tiek 12v tiek reguliuojamo, galiu sujungt i kruva? del 12v yra mintis lm338 naudoti , pameginti padaryti kaip priklauso , shema is dokumentacijos
